Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bosoi »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3563819#p3563819"]Страницей ранее была более простая схема на LM350 с лучшими параметрами. Он ее не принял без причины. В даташите там еще проще. Походу троллит и схемы будет выкладывать бесконечно.[/uquote]
Я не умею определять по схеме где лучше параметры а где хуже. Мне уже трудно определится одни говорят эта лучше другие вот эта. Вот вы говорите что на lm350 параметры лучше и она проще объясните чем. По поводу тролля это не так мне нужно определится перед намоткой обмоток поэтому так долго выбираю. Вот транс ждёт сердечник с обоймой дома лежат.Чёрт фото не лезет большое я на работе с планшета не лезет ужать не знаю как.
Сообщение kentgaryk »
Схемы одинаковые зависит от наличия тех или иных микросхем.
Сообщение jast321 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3563721#p3563721"]
jast321 писал(а):как автор вывел формулу
Автор вывел из верхней формулы нижнюю посредством школьной алгебры. А то что ты выложил попробуй сам прочесть. :kill:[/uquote]
Так в этом и вопрос:)
Если из верхней найти Vo, то выходит, что Vo=D*(Vin+Vo).
Как дальше получилась нижняя формула ::Vo=Vin*D/(1-D). Ясно, сто это не форум алгебры, но может кто тут подскажет :roll:
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3563839#p3563839"]Схемы одинаковые зависит от наличия тех или иных микросхем.[/uquote]
Ну да отличие только по току и 338 лучше у неё 5 ампер и на 338 есть защита от КЗ на 350 вроде нет но я могу ошибатся, а вдруг пригодятся все 5 да и тса270-1 на 5 ампер с сетевой обмоткой. Вот каркасы от него сердечник с обоймой дома.
Оказывается на планшетах есть простенький редактор кое- как почти по краям должно влезть.
Сообщение musor »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3563612#p3563612"]Ну да отличие только по току и 338 лучше у неё 5 ампер и на 338 есть защита от КЗ на 350 вроде нет но я могу ошибатся,[/uquote] :facepalm: ну да а 1083 ...еще болше ..
По поводу 78xx и 317 и подобных
есть ли там защита например в описание на lm317-338-350 на 317-350 стоят прочерки а на 338 написано есть защита от КЗ или я уже все перепутал этим и руковдствовался что еще не смотрел описание кренки и не знаю есть на ней защита или нет от КЗ.
забейте читать руские перепечатки опимсаний написаные студнями недоучками для лабы/рефра лиш бы зачот иметь...эти схемы часто не собирались не разу или собраные дляя макета не проработали дажн дня...
понимания работ там не найти :oops: :cry:
еще хуже это схемы копипасты плагиатороф для статей в журнале т ли сайте...нажергано часто с ошибками без первичного автора и ссылок на источники.. :facepalm:
если там и есть описания они неточные а часто наглая ложь!!!
например 10050а 60в в заголофках на детских детаоках которые при3а уже расплавятся ..
насчет источникоф инфычто есть в чипе и на какой режим он расчитан следует верить ТОЛКО ДАТАШИТАМ фирменым и той фирмы что у вас деталь
там написано что есть ИЗ ЗАЩИТ например в серий lt1083-1085 и чем они отличаются(максимум тока)
там же есть рекомендуемая схема включенияи ка их сбаянить для умошнения...
другие подобные чипы втоде lm 317 350 338 имеют похожие схемы применения НО ОТЛИЧНЫЕ ОТ НИХ ПАРПАМЕТРЫ конкретно скока даст вам чип при разных режимах опять читать дш!!!
что до умощнеия биполяром популярная в 90х схема оно убиваетклавный + 78хх и лм3хх теряем хзащиту от перегрузок и кз для ее сохваения надо кучу обвязок
для сохранения кс надо правилно завести ООС прям с выхода
для стабилности скоректировать фазу
совокупност-такой БП становится сложней расыпушного а параметры часто ХУЖЕ
п этому следует заране решить бдете ли вы юзать 317 подобные чипы ?
если да то выбирайте их НА ПОЛНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ по типу и току
если вам мало тока лучше их ваше не юзать а взять другуюсхему!!
ну а коли вы уж решили умошнить 217 баяном из кт818 позаботтесь об ограничени тока КЗи перегруза и непревышени режима ОБР этих кт818 при этом иначе послекаждогослучайного кз вам придется менять кучу транзюлей в БП+чинить высженую ими нагрузку...
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
если вы толко хотите мотать торанс для лдинейника не жалейте днлать отводы через кадлые 4-5в их надо переключать в зависимости от выхода иначе аша 5а схема при 2в сможет выдать ..не боле 0,7а без риска вывести 338 за ОБР и спалить его и нагрузку...
По пятому кругу уже! Можно было гору ЛМок нажечь .
jast321 писал(а):Ясно, сто это не форум алгебры, но может кто тут подскажет
А что надо подсказать? Как раскрыть скобки, как перенести слагаемое из правой части уравнения в левую, как вынести за скобки......и т.д.
ФШКОЛУ НАДОТЬ! :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3563836#p3563836"]мне нужно определится перед намоткой обмоток[/uquote]Перед намоткой обмоток самое время определиться с напряжениями и сделать дополнительные отводы чтобы минимизировать падение напряжения на стабилизаторе. Только так можно добиться больших токов и не заморачиваться с мощнейшим стабилизатором. Нужно всего лишь добавить 1 переключатель.
Сообщение bosoi »
Планировал именно обмотки а не выводы на 6-9-12-24 после моста и кондера ну и под этот бп злополучный но это так навскидку пока.
Схемы с транзисторами отпадают остаются либо на лм350 или 338 где без транзисторов.
Что за переключатель?
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение alexradio1103 »
Вот я и сделал как хотел БП для часов на КР145ИК1901 - из зарядного китайца. :) :solder:
Конечно, получилось не с первого раза... Но меня устраивает.
Единственное, что беспокоит - нагрев транзистора ошутимый, но не критичный.
Подозрение на его режимы, так как нагрузка не высока.
По шине -27В ток около 30мА, то есть примерно 1Вт.
По шине 5В ток около 200мА, то есть тоже 1Вт.
Итого не более 2Вт нагрузка... По идее не так уж и много, это всё равно что +5в 400мА.
Сейчас транзюк на радиаторе (пластина 2х2 см), я хочу без радиатора.
Что можно подправить в схеме, чтоб облегчить режим транзистора и снизить нагрев?
(15.35 КБ) 731 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт фев 05, 2019 13:26:51, всего редактировалось 3 раза.
bosoi писал(а):Что за переключатель?
Переключатель из двух секций одна переключает выводы обмоток, вторая резисторы задающие пределы регулировки напряжения. Тогда мощность рассеиваемая регулирующим транзистором сохраняется в разумных пределах.
Добавлено after 27 minutes 10 seconds:
alexradio1103 писал(а): Что можно подправить в схеме, чтоб облегчить режим транзистора и снизить нагрев?
На транзисторах всегда грелись эти живопыры китайские. Можно сделать на вайпере например или готовое переделать.
Сообщение bosoi »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3563936#p3563936"]
[/uquote]
Такие продают сейчас? Как его назвать что то типа секционный переключатель.
Сообщение Света »
Сообщение musor »
был какойто древний совок бп где галетником переключалсяи делитель и обмотки
позне придумали схему с компаратором мерящим падени на силовом итранзюле и сответствено релюхами шелкаюшее меняя отводы рулится обычной ручкой резистора но сути это не меняет
alexradio1103 у вас чето не в режиме там такие блоки сносно отдают до 5вт
что можно посоветовать попробуйте поставит 13005(7) в корпусе то220
при этом может потребоваться уменшить Р2 и Р1 (номинал его кстати указан с ошибкой там обычно 0,3-2мом)
bosoi -обуйся галетник это зовут например 6п2н вам пойдет навернро
оп опердили :)))
musor писал(а):такие блоки сносно отдают до 5вт
Не разу не удавалось с ЗУ на двух транзюлях получить 5В, 1А (то что на них пишут кетайсы) Сколько не проверял максимум 0,5А.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
bosoi писал(а):Такие продают сейчас?
Могу даже даром подарить, т.е. безвозмездно! Самовывозом из мск.
Да, я когда рисовал схему в SPlan 7.0 ошибся, R1 у меня стоит 1МОм. Уменьшить его? На сколько? 680кОм? 470кОм?
R1 это запуск и начальный ток базы, так?
А R2 на что влияет?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Ещё вопрос, В некоторых схемах вместо VD2 стоит резюк 330-1кОм. Что лучше?
Сообщение Телекот »
Попробуй VD2 зашунтировать конденсатором 0,0,1-0,1мкФ.
Исправил картинку... :)
Я один раз попробовал зашунтировать диод кондёром 0.01мкФ... почему-то всё бабахнуло через минуту работы... :(
Так что, получается у меня не достаточный ток базы? :dont_know: Не охота шмалить транзюки... их у меня всего дыва.
Добавлено after 12 minutes 11 seconds:
А где можно почитать про такие БП?
Дело в том, что схема моя сразу с переделкой поехала, напругу -27 вольт держит чётко, пульсаций никаких нет. А вот транзюк меня беспокоит - ведь БП длжен пахать круглосуточно, это же часы...
Сообщение Slabovik »
Я бы рекомендовал для блоков таких мощностей посмотреть на микросхемы типа "всё-в-одном" ViPer, DM, TNY и ещё целый ряд.
Вот, например, ViPer12A - красота!
Из опыта TinySwitchIII имхо самые неприхотливые (именно третей серии), в отличии от первой которые горят если что не так.
