Стабилизатор на КР142ЕН22
Сообщение Деркатер »
Придется, для большей ясности, перефразировать: В официальном документе корпорации Linear Technology номер LT 0615 REV H под названием LT1083/LT1084/LT1085 7.5A, 5A, 3A Low Dropout Positive Adjustable Regulators на стр. 15 приведена схема под названием "Paralleling Regulators", состоящая из двух микросхем LT1083, объединенных по выходу проводами 2 FEET #18 WIRE сопротивлением 0.015Ом каждый. К схеме имеется примечание:*THE #18 WIRE ACTS AS BALLAST RESISTANCE INSURING CURRENT SHARING BETWEEN BOTH DEVICES. :))) :))) :))) :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Ivanoff-iv »
Вот так гораздо симпатичней! :)))
Сообщение bigpig »
Ivanoff-iv Ещё раз спасибо за толковые советы. В "плюсовом плече" меня все устраивает, просто я по своей неопытности на этом форуме не сразу понял о важности общего количества сообщений. Есть некоторые непонятки в "минусовом плече", но с ними разбираться пока рано т.к. я не решил самый главный для меня косяк - подключение китайских вольт-амперметров для измерения в двуполярном источнике питання. Без этого продолжать делать именно так как я хотел сделать смысла нет. А самое обидное что продолжить экспериментировать пока не могу, деталей не хватает, пока закажешь, пока приедут (
P.S. Деркатер Спасибо за ссылочку на ветку форума. Как раз за пивом сходил, посижу, почитаю.
P.S.S. mikes357 Если не получится как хотелось буду делать по твоей схеме
Чукча не писатель, а читатель
Сообщение kentgaryk »
Ivanoff-iv писал(а):бывает, и при меньших предосторожностях работают
Ибо имеют встроенную защиту от дурака и если падение напряжение на них не больное, а охлаждение хорошее могут выжить.
Реально много лет назад я экспериментировал с ЛМ317 на эту тему. Брались разумеется из одной коробки одного производителя. Если не загонять микросхемы в состояние сработки токовой защиты то ток отличался в разы, вот и весь ответ.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3564772#p3564772"][quote="Ivanoff-iv"]ток отличался в разы...[/uquote]
А уравнивающие резисторы какого номинала были?
Сообщение Телекот »
Да и не понятно зачем использовать кучу дорогих микросхем когда можно ток наращивать просто транзисторами.
Деркатер писал(а):А уравнивающие резисторы какого номинала были?
Там были аккуратно отмеренные достаточно тонкие провода примерно 10-15см. на них собственно и измерялось напряжение пропорциональное току.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3564780#p3564780"]кучу дорогих микросхем[/uquote]
Какая проблема LT-шки из старых плоских теликов с внешним питанием наковырять?
Сообщение musor »
всеэти кетайпровда жавно нелзя брать за основу
лучше иметь апаратные резистора из манганина константана\
Деркатер писал(а):Какая проблема LT-шки из старых плоских теликов
проблем 2 во первых не знаю ка у вас у нас на мусорке это редкость
и 2 их там сейча почти никогда нет
lb,j lclc dcnhjty kb,j vtkrjyrbt 1117 rfl;lfz yfcdjq eptk hfprblfyst gj ,kjrfv
musor писал(а):lb,j lclc dcnhjty kb,j vtkrjyrbt 1117 rfl;lfz yfcdjq eptk hfprblfyst gj ,kjrfv
А вот это стоит попробовать. :wink:
Сообщение Телекот »
Микросхемы будет из разных партий и даже разных производителей, даже с уравнивающими резисторами равенство не добьетесь.
а микросхемы LT1083/LT1084/LT1085 наковырять очень трудно.
С транзисторами достаточно маломощной микросхемы и можно наращивать ток до любого уровня. И ограничение тока можно сделать нормальное.
Да я, собственно, тему параллельного соединения линейных стабилизаторов и начал копать потому, что сосед мне отдал старый плоский AKAI, который КОТ ЗАГАДИЛ. :kill:
Там как раз LT-шка в БП.
Сообщение Телекот »
Вот 2 варианта умощнения стабилизатора.
Слева с использованием внутренней защиты, справа без использования внутренней защиты.
Сообщение bigpig »
Подкину немножко на вентилятор. Провёл ещё один эксперимент. 4 шт. КР142ЕН8А, ток 3,6А. Работает. Нагрев вполне равномерен. 2 шт. КР142ЕН12А, ток 2,6А. И, как не странно, работает. Могу ссылку на видео в youtub, но не знаю разрешено ли это правилами форума.
Сообщение Borodach »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3564780#p3564780"]Да и не понятно зачем использовать кучу дорогих микросхем когда можно ток наращивать просто транзисторами.[/uquote]
А если вот так ...?
(2.45 КБ) 1180 скачиваний
Сообщение Телекот »
это уже не стабилизатор получится а гав.. вы подмешали к опорному напряжению ЛМки напряжение на эмиттерном переходе транзистора, а оно зависит от тока и температуры транзистора.
ставьте п-н-п транзисторы как в даташите нарисовано.
Сообщение bigpig »
Нашел нихром потолще, повторил эксперимент с 4 шт. КР142ЕН8А. Входное напряжение 14В, ток 5,9А. Всё работает уже 30 мин, нагрев практически равномерен.
Сообщение Али-бастр »
LM 317 2 штуки в параллель работают вполне корректно. Ничего не взрывается, ничего не перегревается.
Сообщение Телекот »
ЛМ317 при падении напряжения 30в может дать только 0,5А, две дадут 1А. А связка ЛМки и транзистора к примеру КТ818 даст 3А.
и зачем их параллелить, какой смысл? Что бы одна работала в режиме перегрузки.
Али-бастр писал(а):LM 317 2 штуки в параллель работают вполне корректно
Спойлер«И ты будешь вечно идти, и не будет тебе ни покоя, ни смерти»
Как то так. :)))
