Частотный преобразователь
mustang21
Re: Частотный преобразователь
Сообщение mustang21 »
Резисторы все три мертвых,уже поменял,интересна причина выхода их из строя.Сейчас поставил 1206,стояли совсем маленькие(маркировку не знаю ,тогда такие нашёл).
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
Драйвера все целые,выходной сигнал на всех шести одинаковый,осталось разобраться со сверх током.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 23 seconds:
Перепроверил плату управления ещё раз, защита по току работает, импульс с драйверов идёт. Плата стартует при подначе питания нормально без ошибок, но при пуске даже мотор не успевает дернуться как срабатывает защита по сверхтоку! Правда на вечер сильно просидает сеть 198-200 вольт .
Мишук
Сообщение Мишук »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3563410#p3563410"]Хорошо, а на каких транзисторах?[/uquote]
Пока на всё тех же FGA 40 N 60. Жду выполнения заказа ...дцати штук STGW 30N 120KD. Обещали. Второй экземпляр восьмикрура лежит на табуретках. Показометр на управление реагирует адекватно. Следующий этап - проверка работоспособности защиты.
svenn
Сообщение svenn »
Пока снимал осцилограммы без подключенной силы, по не понятной причине сгорели по очереди три резистора 2,2 ома формата 0805, по ходу выгорания, менял каждый на 1206. Пока что все 1206 живые.
Причем 0805 сгорали не в обрыв, а становились с сопротивлением в десятки / сотни Ком.
В магазинах вычистили все маломощные лампочки.
Пустил сразу на двигателе 50гц 1,5 КВ
Вот пару осциллограмм на разной частоте с фазных клемм при работающем двигателе:
Осциллограммы нормальные?
Последний раз редактировалось svenn Вт фев 05, 2019 15:31:33, всего редактировалось 1 раз.
mustang21
Разобрался с сверх током,не открывается один ключ IRG7PH42UD. Теперь проблема купить так как где покупал уже нет!
Ребята при сборке частотника на 4кв какие по рекомендуете ключи?
Добавлено after 2 hours 5 minutes 52 seconds:
Ребята как проверить правильность работы защиты,защита построена на r77 c48 , может сильно большая чуствительность?
Как проверить правильность срабатывания этих элементов?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
svenn писал(а):Осциллограммы нормальные?
Нормальные. ШИМ выглядит сверху чуть "скруглённо" - это делитель на осциллографе перекомпенсирован.
svenn писал(а):сгорели по очереди три резистора 2,2 ома формата 0805
Размер 0805 не держит пиковых токов, хотя зависит и от резисторов, эта тема уже поднималась и нужно ставить смд размер 1206.
mustang21 писал(а):Ребята как проверить правильность работы защиты,защита построена на r77 c48
А R73 есть? Где стоит цепь R77 - C48, в каком месте, ближе к чему. Нужно видеть монтаж :dont_know: . Это максимальная токовая защита и срабатывает она на к-з или сквозняк, её настраивать практически не нужно, если все сделано правильно. Если от батарейки на плате все нормально, если все номиналы соответствуют, то сработка по току и времени далее зависит от монтажа и применённых компонентов DC - звена. Сработок просто так при запуске не должно возникать.
На 4кВт как раз IRG7PH42UD подходит, можно и IRG7PH37K10D. Но если тяжёлых режимов не будет (не компрессор), то хватит и STGW30N120KD
mustang21
R73 стоит 200к на плате ключей,4 банки по 680мк собраны на другой плате,по выходу с банок стоит R77-C48 и с этих точек проводом по 10см переходит питания силы на ключи,старался делать максимально приближено к схеме.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Если близко к банкам стоит, не должно срабатывать просто так, значит сквозняк идёт, а на самих ключах есть плёночный конденсатор C36? Желательно с нагрузкой включать, он должен включаться, может ещё помехи и разводка неправильная где-то. Номиналы R25 и С31 проверить
mustang21
с36 стоит 0,1мк ,включаю сейчас через лампочку,лампочка при включение в сеть немного вспыхивает и тухнет полностью. При подаче команды пуск срабатывает защита F0,1 и горит светодиод сверх тока,но лампочка по сети даже не вспыхивает !
Нагрузка подключена.Изображение Изображение Изображение
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Может, кому-то покажется проще для восприятия "что куда" такой вариант схемы?..
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
Очень наглядно! Только вот блок индикации может ввести кого нибудь в заблуждение.
mustang21
DC-AC как понять сквозняк ? КЗ нет.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Pavel_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3564362#p3564362"]блок индикации может ввести кого нибудь в заблуждение.[/uquote]
Да ну закрасим, раз понравилось :write: Пытался подчеркнуть блочно-модульность и, в некотором смысле, "open source" составляющую проекта. Еще мне кажется, что из этого варианта проще лепить "свое особенное" :)
паша.RU
Сообщение паша.RU »
Здравствуйте всем! опять появился вопрос. Заказал транзисторы STGW30N120KD в чип и дип . Пришел отказ с формулировкой сняты с производства, да и вообще они там биться перестали ((. Какие посоветуете из недорогих и доступных. Планы на частотник немного изменились, от него будет питаться двигатель 2,2кВт.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3564381#p3564381"]Заказал транзисторы STGW30N120KD в чип и дип .[/uquote]
Вы вроде первым из здесь присутствующих должны были увидеть ссылку на распродажу в Промэлектронике (на тот момент в наличии было чуть больше сотни штук), с учетом доставки выходило по 120 руб за ключ. И не устроил такой расклад? :shock:
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3564348#p3564348"]Может, кому-то покажется проще для восприятия "что куда" такой вариант схемы?..[/uquote] Там HCPL1320 , наверное "очепятка". Должно HCPL3120, а так красиво и наглядно...
tarabrinVasiliy
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3564391#p3564391"][uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3564381#p3564381"]Заказал транзисторы STGW30N120KD в чип и дип .[/uquote]
Вы вроде первым из здесь присутствующих должны были увидеть ссылку на распродажу в Промэлектронике (на тот момент в наличии было чуть больше сотни штук), с учетом доставки выходило по 120 руб за ключ.[/uquote]Хотя мне до нового года пришли STGW30N120KD с Чип и Дип.
Wasiliy61
Jekas1407
Сообщение Jekas1407 »
https://yadi.sk/i/s5SIbd6qVfEb4w. В чем может быть причина болезни ? Без корпуса не было такого эффекта .
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
Похоже что помехи. Смотри емкость и провода.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
mustang21 писал(а):с36 стоит 0,1мк
Побольше поставить ёмкость, провода DC от банок проложить рядом или скрутить, а то они как хотят идут, проверить нет-ли ошибок в разводке затворов. Можно также увеличить R25 до 470Ом. Не пойму где питание 24В идёт, подпаять его ближе к драйверам. Сквозняк - сквозной ток через транзисторы, когда открываются оба в стойке и получается к-з. Он идёт микросекунду, никакая лампа не моргнёт. Возможно придётся добавить сопротивление прокачивающих резисторов в затворах, ом до 22 вместо 10.
НЕМЕТС писал(а):такой вариант схемы
Хороший вариант. :)) Получается красиво. Хочется прям попросить сделать помимо такой универсальной схемки крутилкопоказометра с ардуиной, ещё схемку с штатным показометром и крутилкой на пиках, и для инструкции пошли-бы хорошо, как примеры схемы соединений :idea: . Только желательно сохранить привязку к имеющейся схеме Восьмикрута, наверное нумерацию элементов проще убрать, чтоб путаницы не возникало, а выводные цифры поставить, например "sensor +-"ещё дописать 1, 2, и т.д.
Jekas1407 писал(а):В чем может быть причина болезни ?
Помехи, ошибки монтажа в корпус. На показометре смотрите конденсаторы, и где в каком месте идут провода на него. Сила и управление нужно развязывать, прокладывать отдельно. Плёночные конденсаторы смотрите на ключах, есть или нет, монтаж DC шины, помехи в основном там начинаются.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Спасибо всем за замечания :beer: Все учту - для того и задумано, на общую пользу.
Нумеровать начал было по оригиналу, потом тож задумался - надо ли оно... Вот, решил показать сперва :)
Дождусь вдохновения - дорисую обязательно.
