паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Allexbast »
И где сейчас искать разъем для подключения помпы и перемычку jbc -t12? Ещё часть платы не распаяна .Огорчился конечно, ну да ладно :(
Добавлено after 1 hour 3 minutes 21 second:
alcxa
Сообщение olegggg »
в одном из проектов использую импульсник BD9G101G SSOP6 (2.90 ㎜× 2.80 ㎜× 1.25 ㎜) очень мелкий
Input Voltage 6-42V
Max Output Current 0.5A
С таким входным диапазоном не так много иппульсников
Сообщение Justas »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3559813#p3559813"]Эксплуатация ПС с самодельным контроллером, в котором установлен китайский ОУ OPA336N с Али (заказывал SGM8551 прислали OPA336N) выявила безрадостную картину. При калибровке нескольких жал температура была градусов на 20 градусов и больше выше, чем точки настройки. Такая картина была также на оригинальных жалах HAKKO. Возникли сомнения в качестве этих OPA336N.
Сегодня получил с Чип и Дип ОУ AD8605 и установил его в контроллер. Совсем другое дело.
Добавлено after 28 minutes 24 seconds:
Polf. В чипе дипе есть AD8551 S08. Почему не поставили резистор 4,7 ком на землю в базе Q2?
Сообщение Polf »
Justas писал(а):Polf. В чипе дипе есть AD8551 S08.
AD8551 в корпусе S08, а плата была разведена и изготовлена под корпус SOT-23-5, к тому же AD8605 стоит 50 р., а AD8551 140 р.
Justas писал(а):Почему не поставили резистор 4,7 ком на землю в базе Q2?
Такой резистор отсутствует в контроллере KSGER Ve2.1s. В этом можно убедиться по фото и по схеме, например в обзоре https://mysku.ru/blog/aliexpress/64124.html от sancho1971 или здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3558012. Резистор R6 на схеме с первой страницы этой ветки форума нарисован между базой Q2 и землёй, в контроллере KSGER Ve2.1s R6 подтягивает шину SCL к VCC.
alcxa и знающие коты! На новой плате V2.1s вроде как недостающие элементы для включения помпы и клапана Q3 и Q4 - SI4800, D3 и D4 - FR107. Помогите определиться с перемычкой jbc-t12 и для чего нужен нижний крайний с лева дополнительный разъем питания VCC - GND? :roll:
В общем прикинул, что скорее всего нужно выпаять R11 и подпаяться к контакту идущего от R11 , который находится ниже нераспаянного разъема паяльника. Схема по обозначению элементов практически идентична Ve2.1S, так что выпаять R11 (перемычка t12-jbc) и вызвонить участок схемы проблем не составит. Буду заказывать недостающие компоненты. Контроллер зачётный. Прошу прощения за каламбур :))
Сообщение alienbody »
Polf писал(а):В общем прикинул, что скорее всего нужно выпаять R11 и подпаяться к контакту идущего от R11 , который находится ниже нераспаянного разъема паяльника. Схема по обозначению элементов практически идентична Ve2.1S, так что выпаять R11 (перемычка t12-jbc) и вызвонить участок схемы проблем не составит.
судя по схеме нужно вызвонить дорожку идущую с "+" паяльника на резистор R12, на ней и должна быть перемычка... если она отсутствует то заколхозить самостоятельно
Сообщение Polf »
Вопрос по поводу отсутствия резистора между базой Q2 и землёй навёл на размышления.
В контроллере KSGER Ve2.1S стоит транзистор в корпусе SOT323 с маркировкой ARDV, что за зверь?
В схеме указан S9013W, но у него маркировка должна быть J3.
Почему между выводом 18 МК - порт PB0 и базой Q2 нет ограничительного резистора? Может быть такой резистор внутри корпуса транзистора?
Либо это MOSFET. Прозвонил выводы этого транзистора не выпаивая из контроллера.
База как у обычного NPN не прозванивается, а между коллектором (а может быть стоком?) и землёй прозванивается диод анодом к земле, как у MOSFET.
При использовании в качестве Q2 транзистора BC817, необходимо поставить в цепь его базы (между портом PB0 и базой) резистор 470 Ом. Это ограничит ток и исключит перегрузку порта и транзистора по току.
P.S. Поставил резистор 470 Ом во всех трёх контроллерах, работают нормально. Изменённые схему и плату прилагаю.
SS STM32.zip
Изменённые схема и плата
(64.45 КБ) 630 скачиваний
Сообщение alcxa »
По схеме N-канальный мосфет Si2308
alienbody, R11 вместе с площадкой звониться в КЗ с плюсом паяльника и заметь что в схеме его нет, а номинал 0Ом. Пока жал jbc нет выпаивать не буду :))
Сообщение olegggg »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3565193#p3565193"]Вопрос по поводу отсутствия резистора между базой Q2 и землёй навёл на размышления.[/uquote]он вроде как в импульсном режиме работает,
какой цепью он управляет?
Сообщение Polf »
olegggg писал(а):какой цепью он управляет?
Схема двумя постами раньше, драйвер MOSFET ключа Q1 TCP8107.
Сообщение olegggg »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3565297#p3565297"]Схема двумя постами раньше, драйвер MOSFET ключа Q1 TCP8107.[/uquote]поглядел,
может в импульсе и не страшно
ток в коллекторной цепи 8мА, в базовой можно и 1мА т.е. и пару кОм можно,
если я правильно понял измерение на термисторе происходит в момент выключенного ключа?
Сообщение Justas »
P.S. Поставил резистор 470 Ом во всех трёх контроллерах, работают нормально. Изменённые схему и плату прилагаю.[/uquote]
Транзистор Q2 работает в ключевом режиме. Назначение резистора 4,7 ком (база земля) надежнее и быстрее закрыть транзистор. Ввести его в режим отсечки.
Сообщение Polf »
Justas писал(а):Транзистор Q2 работает в ключевом режиме. Назначение резистора 4,7 ком (база земля) надежнее и быстрее закрыть транзистор. Ввести его в режим отсечки.
При такой инерционной нагрузке, как нагреватель, крутизна фронтов и спадов особого значения не имеют. Тем более, что стоит биполярный транзистор, а не MOSFET, который имеет заметную ёмкость. А вот перегрузка порта и транзистора по току нежелательны.
Поэтому нужен ограничительный резистор. Я 4к7 с базы Q2 на землю ставить не буду, поскольку в готовые платы неудобно его лепить, да и считаю, что он не влияет в нашем случае. Делал паяльную станцию с этой ветки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844, там тоже резистора между базой и землёй нет. Никто не жаловался на какие-то проблемы.
На базе Q2 всё благополучно, о чём свидетельствует картинка с осциллографа.
На коллекторе уже заметно влияние ёмкости MOSFET транзистора, который управляет током нагревателя. Но всё равно задержка выключения невелика, длительность спада менее 100 микросекунд.
Нашёл схему Zhonggx на просторах китайского интернета http://bbs.elecfans.com/m/jishu_427337_1_1.html :)) Может кому-нибудь пригодится, хотя возможно её уже выкладывали :roll:
Сообщение Justas »
Всем привет!
Кто нибудь в курсе, будет ли работать контроллер STM32F103C8T6 ( Flash 64 кбайт.)с прошивкой 2.11 и 2.12 версии. Версии железа 2.0. OLED дисплей 1.3" ( протокол SPI, 6pin.)
Заливаешь во Flash файл HEX размером 208 кбайт, а потом сохраняешь из Flash этот файл, получается всего 182 кбайт. Как бы не хватает места. Станция не стартует. До этого стоял STM32F103CBT6 все работало.
Или умер OLED?? Нет пока индикатора и контроллера CBT ( Flash128 кбайт.) на замену.
Сообщение Polf »
У меня работает STM32F103FC8T6, прошивка 2.12. Читайте здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890
Проблема с часами возможно была связана с некачественными кварцами. Недавно собирал пару дозиметров "Нанит", ставил туда кварцы 32768 из той же партии, что и в этом контроллере. При включении оказалось, что часы не идут. Заменил кварц, часы пошли. Прозвонил кварц - показывает какие-то несколько Ом. Сопротивление стабильное. На первой плате замыкание пропало после перепайки, на второй тоже снял кварц, измерил - показывает несколько Ом, подал напряжение от блока питания, цепь пропала. Припаял кварц на место - часы пошли. Было какое-то микрозамыкание. Никогда с таким не сталкивался. :shock:
Сообщение Justas »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3565666#p3565666"]У меня работает STM32F103FC8T6, прошивка 2.12. Читайте здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890
Проблема с часами возможно была связана с некачественными кварцами. Недавно собирал пару дозиметров "Нанит", ставил туда кварцы 32768 из той же партии, что и в этом контроллере. При включении оказалось, что часы не идут. Заменил кварц, часы пошли. Прозвонил кварц - показывает какие-то несколько Ом. Сопротивление стабильное. На первой плате замыкание пропало после перепайки, на второй тоже снял кварц, измерил - показывает несколько Ом, подал напряжение от блока питания, цепь пропала. Припаял кварц на место - часы пошли. Было какое-то микрозамыкание. Никогда с таким не сталкивался. :shock:[/uquote]
Спасибо. Читал. У вас работает на железе HW2.0 c OLED SPI? Софт интерфейса OLED I2C может быть занимает меньше места и помещается во Flash МК.
Сообщение Polf »
Прошивка T12_HW21S_Encryption-SH1106 HW 2.1S SW 2.12. Дисплей OLED 1.3 I2C.
Сообщение Dmytruk66 »
Готовой платы для паяльника или комбо в Украине ни у кого не завалялось? Одну заказывать накладно. Минимальный заказ 100х100. Я бы готовую у кого купил... Могут быть варианты под контроллер или под шилд (отладочная).
