Импульсный блок питания на DP2525
cxem
Сообщение cxem »
Импульсный блок питания на DP2525 для раций Baofeng 888s
Должна заряжать 2 элемента Li-po(3,7v + 3,7v = 7,4v)
Реально выдаёт 4,7v
Как оно ремонтируется?
(53.46 КБ) 1132 скачивания
(71.15 КБ) 990 скачиваний
(13.56 КБ) 1515 скачиваний
pcb432
Re: Импульсный блок питания на DP2525
Сообщение pcb432 »
Заменить конденсаторы.
Для начала СЕ3, можно емкость больше.
cxem
Сообщение cxem »
Отбой!!!
"Аккумулятор для портативной рации Baofeng BF-888SНапряжение 3,7V"
Так, что всё работает.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ты бы лучше сразу разобрался с аккумулятором, а не бежал засорять форум глупостями...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В БП вылетела DP2525,
На али только партиями 50шт за 814р продают.
Куда мне их столько да за такие деньги. :))
Может кто встречал поштучно?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Телекот
Сообщение Телекот »
Kotinvest
Сообщение Kotinvest »
Добрый день. Вышел из строя ИБП на DP2525 в ТВ ресивере Эфир HD-225. Проработал почти 2 года, судя по всему выдавал на выходе 5 В. Накрылся в ИБП входной резистор и короткое в DP2525 между выходом HV - 5 и 6 ноги и GND - 7 нога. Выпаял DP2525 и увидел, что дорожка с делителя R5R6 (по приведенной выше схеме DP2525_4.GIF) идет не на FB - 2 нога, а на 3 ногу - NC, то есть в никуда ... ???. Может поэтому и выгорела? Не выдержала издевательства. В даташите на DP2525 тоже такого нет! Может кто-нибудь что-то подсказать, что за засада?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А оптопара есть в твоем ресивере?
Kotinvest
Оптопары нет, схема такая же как в первом посту этой темы в подкасте лежит (DP2525_4.GIF) и практически совпадает с даташитом (https://caxapa.ru/thumbs/893026/DP2525- ... RONICS.pdf). У меня отличается номиналами элементов и :o дорожкой на 3 ногу.
Kotinvest
vlasovzloy, Оптопары нет, схема такая же как в первом посту этой темы в подкасте лежит (DP2525_4.GIF) и практически совпадает с даташитом (https://caxapa.ru/thumbs/893026/DP2525- ... RONICS.pdf). У меня отличается номиналами элементов и :o дорожкой на 3 ногу.
musor
Сообщение musor »
или у вас не она стояла
или...
ваше без петли ООС схема сразу в аварию должна сваоится
Kotinvest
musor, Написано на корпусе DP2525 (правда на заборах много чего пишут ...) и схема включения по даташиту. Когда выпаивал не обратил внимания. Может 3 и 2 ноги припоем были объединены? Выше писал - почти 2 года проработал ресивер.
musor
Сообщение musor »
[uquote="Kotinvest",url="/forum/viewtopic.php?p=4314394#p4314394"]Может 3 и 2 ноги припоем были объединены? Выше писал - почти 2 года проработал ресивер.[/uquote]
скоре всего они там вместе были хотя почему неясно вашето ноги NC запрешено кудато подключатиь
Kotinvest
Так какой вердикт высокого суда?
1) Отрезать 3 ногу и дорожку ко 2 ноге.
2) Не отрезать 3 ногу, а замкнуть ее на 2 ногу.
3) Другой вердикт?
