Растолкуйте, что за цех и что за аппараты?
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Повстречалась мне тут картинка,не пойму,что за цех и что за аппараты такие с названиями городов ?
Сообщение svic »
На табличках русским по белому ТАСС -Телеграфное Агенство Советского Союза....
As
Сообщение As »
...У нас пара таких раритетов до сих пор стоит, и даже работает... :dont_know: :))
(раньше было гораздо больше, сейчас телеграммы передаются по IP-сети, как обычные данные... :) )
Сообщение sstvov »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3565333#p3565333"]...У нас пара таких раритетов до сих пор стоит, и даже работает...[/uquote] А показометры там для чего, что показывают?
Сообщение piligrim130 »
да щиток это электрический, в него воткнут советский евро штепсель :))
показывает напряжение и ток потребления .
Сообщение musor »
piligrim130 писал(а):да щиток это электрический, в него воткнут советский евро штепсель
пречже чем постить хуйню изучи маитчасть !!!
те апараты работают на интерфейсе !токовая петля! и номиналный ток жеска нормирован вот и стоят приболы контлоля лини а еше регулятор тока петли
у на с стояла другая содификация с й 2 полярной головой 100-0-100 и ступенчатым пеостатом с дискретом в 5ма
As
Сообщение As »
Там, скорее, не ток регулируется (тем более, что интерфейс аналогичен по уровням СОМ-порту компьютера...), а "преобладание" - соотношение 1/0... Связь-то по каналам ТЧ, способом частотной манипуляции... :dont_know:
Стойка это блок питания , параметры линии задавались совершенно другим оборудованием в соединений комнате куда приходили кабеля связи ,и стояли стойки уплотнения или закрытой связи если требовалось .По приборам на щитке можно было только примерно прикинуть состояния аппарата - наличие смазки в механике или работоспособность электромагнитов привода молоточков .
