Прошивка ATmega8
tol9
Прошивка ATmega8
Сообщение tol9 »
Привет всем!!!
Не ругайте новичка если подобная тема уже обсуждалась..
Я хочу прошить м.к. ATmega8. По этой ссылке собрал программатор Fun-Card...скачал прогу IC-PROG, настроил ее, но в списке м.к. нету ATmega8...как быть? Или м.к. определяется автоматически при подключении?
tol9
Сообщение tol9 »
Кис-кис-кис??? мне кто-нибуть поможет???
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А другие программаторы не пробовали? вроде CVAVR, Ponyprog, AVRdude?
"Привет!" - соврал он.
tol9
Сообщение tol9 »
пони же не поддерживает эти проводки..
nds
Сообщение nds »
Программатор предназначен для работы под управлением программы ICProg, является функциональным аналогом «5 проводков» (до предела упрощенная схема STK200+/300
соответственно должен работать почти со всеми программами поддерживающими STK200+/300
2B OR NOT 2B = FF
tol9
Сообщение tol9 »
Уважаемые коты, тогда я вас попрошу помочь настроить проги:
-Либо CodeVisionAVR с "5 проводками" от 123авр для мега8
-Либо какую-нить другую прогу с "5 проводками"(Fun-Card) с этого сайта тож для меги8
:beer:
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Берите 5 проводков и пони прог:
Настройка:
Затем делаете калибровку.
.JPG
(21.78 КБ) 1220 скачиваний
(13.27 КБ) 1780 скачиваний
tol9
Сообщение tol9 »
AI_Disable, спасибо...а калибровать как просто нажать и все? в lpt ничего всовывать ненадо?
AI_Disable
Подрубаете прогер+МК+питание к компу, настраивайте понипрог, делаете калибровку, выбираете нужный МК, шьёте.
tol9
Сообщение tol9 »
AI_Disable, спасибо большое...выручил)))
Тему можно закрывать.
tol9
Сообщение tol9 »
Я хочу собрать простую схему на м.к.
у меня есть готовая прошивка (включая исходник), просто ее открыть пони и можно записывать?
И зачем нужен исходник?
Последний раз редактировалось tol9 Вт янв 05, 2010 01:40:38, всего редактировалось 1 раз.
AI_Disable
1. Да. Сама прошивка это *.hex, *.bin, или *.rom.
2. Чтоб можно было понять принцип работы или исправить/добавить какие-либо функции в устройство , например.
tol9
Сообщение tol9 »
А можно один микроконтроллер заменить на другой?
Например ATtiny15L на Atmega8?
tol9
Сообщение tol9 »
ага, ясно спасибо)))
AI_Disable
Менять тини15 на мегу... Можно, конечно перекомпилить, но какой от этого смысл?
minime
Сообщение minime »
Снижение номенклатуры используемых процов так как мега8 наверно попопулярней тини15. Думаю любителю удобней какой-то 1 мк использовать в поделках.
tol9
Сообщение tol9 »
minime, ты прав)))
В электрике я шарю хорошо, а вот с м.к. только дружусь...поэтому и спрашиваю все))) Я хочу купить мегу8, и использовать ее в разных поделках)))она просто ходовая...
Пока я хочу сделать легкое, Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода...так там ATtiny15, я хочу его заменить сразу на мегу8 )))
Попробовать и дальше уже тренироваться на мега8, а не на тини)))
А то ездить не охота туда-сюда)))
З.Ы. объясните как на мегу8 перевести?
З.Ы. http://radiokot.ru/circuit/light/run/10/
tol9
Сообщение tol9 »
Помогите плизз...насчет переноса из ATtiny15l в ATmega8...
minime
Сообщение minime »
tol9 писал(а): хочу сделать легкое, Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода...так там ATtiny15, я хочу его заменить сразу на мегу8 )))
Вот вам Лампа настроения уже на ATmega8 - схема прошивка RGB LED лампа настроения плавно меняет свой цвет случайным образом
http://www.pro-radio.ru/urbanism/8392/
AI_Disable
Делал похожий светильник. Работает и правда очень красиво. Цвета тоже рандумом переключаются, но мой ещё умеет включается самостоятельно в темноте и работает от батареек. На тини13 всё влезло. Юзать мегу8 под такое, всё равно, что купить мерседес и ездить на нём по деревне :)
Вернуться в «AVR»
