Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение musor »
да схемка рабочая но с ошибкой колектор вс547 инверторанадо подтянуть к 5в через 100ом там не плохо живут наши 315
а диоды я ставил мусорный герыч д310 ...д312 д9 д2 все работали на ура и давали почти 5в с кремнеземом бочее 4в получить не вышло
несколко улучшить питатель можно замениф резистор дроселем дм 0,4 200мкгн нижний диод д4 меняется на зенер кс156 верхний д3 1н4148(кд522) этот вариант с дроселем и зенером применял мелко серийно дает стабилное 5в от него кроме ацп питались еще 3 оу 544 сери...
Последний раз редактировалось musor Пн фев 04, 2019 10:36:38, всего редактировалось 2 раза.
akl
Сообщение akl »
Не хватает коллекторного резистора.
Сообщение musor »
рекомендуб всеже вариат дроселный подбором дроселя можно рулить пределной мошнось инвертора -5в
[uquote="kt3102em",url="/forum/viewtopic.php?p=3563105#p3563105"]для этого есть специализированная микросхема. Стоит полбакса в SO-8.[/uquote]На те же "полбакса" можно купить десяток 555.. :dont_know:
Сообщение musor »
главная проблема что продатьмогут фуфло нпример оу перетертый замеесто 7660
хотя и на оу можносделать но иначе....
Сообщение kt3102em »
Наконец собрал все до кучи.
Не захотел запускаться без отрицательного напряжения. Помогла ICL7660.Без нее не зажигались индикаторы, или просто загоралась 1 в старшем разряде, у меня она не выведена.
Прогнал по диапазону от 0- до 30В, сравнил с поверенным мультиметром APPA. Десятка в десятку. Сигнальный минус не соединял с минусом питания.
Последний раз редактировалось kt3102em Пт фев 08, 2019 13:15:04, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kt3102em",url="/forum/viewtopic.php?p=3565921#p3565921"]Сигнальный минус не соединял с минусом питания.[/uquote]Только не с "минусом питания", а с "общим проводом питания"- или "землёй".. Если соедините- всё будет работать так же, только сначала Vref придётся настроить- оно почему- то изменяется.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3565927#p3565927"][uquote="kt3102em",url="/forum/viewtopic.php?p=3565921#p3565921"]Сигнальный минус не соединял с минусом питания.[/uquote]Только не с "минусом питания", а с "общим проводом питания"- или "землёй".. Если соедините- всё будет работать так же, только сначала Vref придётся настроить- оно почему- то изменяется.[/uquote]
Все верно, у меня опечатка. С общим же конечно.
Сообщение Александр61213 »
В Печатке ошибка, В указанном месте, (обозначено прямоугольником) дорожку надо разорвать.
(147.4 КБ) 1148 скачиваний
Вместо светодиодного индикатора "прикрутил" к "показометру" на 572ПВ2 (ICL7107) вакуумно- люминесцентный индикатор- ИВ-3 (какой был, такой и поставил) :))) :))) :)))
Сообщение Borodach »
(123.01 КБ) 4481 скачивание
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3713534#p3713534"]Набор на Али -[/uquote]Так он со светодиодным индикатором, а я приделал ВЛИ..
Сообщение pcb432 »
Набор на Али
Хороший наборчик, даже с корпусом.
Только цена примерно 270 руб с доставкой.
И у них же Изображение
Сразу вольт ампер метр 4-х разрядный и стоимость примерно 270 руб с доставкой.
Искал у них же голую плату для 7107, по случаю появилась несколько мс КР572ПВ2, дорого было.
Не хочется возиться с лут.
Сообщение musor »
я делал в 90х на 7107(точне на 572пв2) на кусках отпиленой от макетки на 1 стоял чип с обвязом на 2 индикаторы соединял шлейфом конструктиф этажерка правда тогда не парился с инвертором минуса-имелось штатное 2полярное питние благо трансоф любых был вагон
Сообщение alexradio1103 »
К стати, про инвертор для минусового питания: я делал на двух транзюках с умножением, получилось -3.6 вольт и этого достаточно! Главное, чтоб оно было больше (по модулю) чем напряжение смещения опорного (+3 вольта). Такшо, не стоит гнаться за чистыми "-5", особенно если не нужно мерить отрицательные напряжения. В китайцах М830 работает при +5 и -3... :roll:
Сообщение musor »
тут есть нюансы одно дело внутрений ИОН другое внешний ка в китайском наборе там 431 стоит
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
а минусом 3-4в обычно хватает при внешнем ИОН
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3715140#p3715140"]В китайцах М830 работает при +5 и -3... :roll:[/uquote]Вообще- то в китайце 830-м стоит ICL7106 (572ПВ5) а у неё не +-5 вольт, а просто "9 вольт", и, как таковой "земли" по ПИТАНИЮ у него НЕТ!
Это одно и тоже! там различия только в выходных ключах индикации. :)
Кстати, я как- то пробовал запустить 7107 без минус 5 вольт.. И, вроде даже получилось.. :dont_know:
Сообщение musor »
да такое бывало если напряжение тока + то впринципе работает но 1 растет нелинейность вблизи нуля и падает точность +ион недоступен
Добавлено after 57 seconds:
а пробовать там нечего в апнотах эта схемка имелась так что...
