Мне вот приходится чистую канифоль отмывать- иначе с "микротоками" ничего не работает..
Мелкие практические вопросы
[uquote="Novichokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3560425#p3560425"]На баночке написано - "для пайки узлов и деталей РЭА". Вот детали РЭА и попробовал им паять, паяет на ура,.[/uquote]Ну, видимо, вам пока что, повезло- паяли вы что- то, нечувствительное к ненормальной "проводимости" платы..
А хлористый цинк вообще ВСЁ паяет, даже нержавейку..
Пусть попробует..
Я как- то вот такой "штукой" попаял-
и ведь тоже написано: "остатки флюса после пайки предохраняют паяный шов от коррозии"... Ага..
И ведь у меня, как положено- из розового стал прозрачным, но вот окисляются дорожки "на ура", и проводит этот флюс- ЗАМЕЧАТЕЛЬНО..
Мата потом было....
И, главное, эта зараза, потом, даже спиртом смывается с трудом..
Пусть попробует..
Мата потом было....
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт янв 31, 2019 00:34:29, всего редактировалось 1 раз.
Мне в школе еще помню подарили паяльный набор, там паяльник был, немного припоя и жир этот. Противная вещь обладает остаточной электропроводностью и не совсем нейтрален. И значительно уступает хлористому цинку по способности к облуживанию!
Хм, ну на моей баночке написано "не требует удаления". В интернетах ничего толкового по поводу проводимости не нашел - одни пользуются (для монтажа РЭА) и довольны, другие кричат "да как можно!?". Сам я сейчас густо паяльником намазал этого жиру между двумя шинами на макетке, после чего померял между оными сопротивление мультиметром на пределе 20 MOm - ничего не кажет.
Но ок, сомнения у меня появились, буду его пользовать с большей осторожностью.
пы сы:
Кому интересно, то спиртоканифолью не доволен т.к.
1. Сильно растекается (в тех случаях, когда этого не нужно)
2. При пайке выводных (smd паяются отлично) элементов, слишком быстро испаряется. Паять вполне можно, но часто требуется поправлять. Температура жала 240-300 градусов.
3. Отмывается хлопотно.
А вообще пока что канифоль и спиртоканифоль - практически единственные мои флюсы. Захотелось попробовать чего-нибудь, лишенного перечисленных недостатков, вот и проверил свои ящики - там лежала эта баночка с жиром. В дальнейшем планирую потестить какую-нибудь канифольную пасту, когда до нее доберусь в магазине.
пы сы:
Последний раз редактировалось Novichokk Чт янв 31, 2019 01:28:19, всего редактировалось 1 раз.
То что паяется канифолью, спиртоканифолью лучше ей и паять. Когда не лудится какая нибудь китайская херня типа разъемов, крокодилов, клемм и т.д. я облуживаю их активным флюсом потом флюс смываю и паяю к ним провод уже канифолью. Мелочевка которая ставится на платы канифолью паяется нормально, а если такая голимая, что не лудится со спиртоканифолью то лучше ее выкинуть сразу.
Покупая сейчас баночку с каким либо чудофлюсом сейчас никогда не узнаешь что туда положили, возможно что то дельное, а может просто ортофосфорную кислоту с каким нибудь загустителем помешали.
Утечки надо мерить специальным мегомметром на повышенном напряжении, а не мультиком на напряжении 3В. Там где мультик показывает бесконечность, часто мегомметр показывает 0.
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт янв 31, 2019 01:30:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Novichokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3560451#p3560451"]Сам я сейчас густо паяльником намазал этого жиру между двумя шинами на макетке, после чего померял между оными сопротивление мультиметром на пределе 20 MOm - ничего не кажет..[/uquote]Измерять- то надо чем- то вроде такого:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3560461#p3560461"]Покупая сейчас баночку с каким либо чудофлюсом сейчас никогда не узнаешь что туда положили, возможно что то дельное, а может просто ортофосфорную кислоту с каким нибудь загустителем помешали.[/uquote]
У меня есть и ортофосфорная кислота, и ФИМ, и ЛТИ-120, и самоделка- СКС, и этот ТТ, и чистая канифоль... А паяю припоем с "встроенным" CF10 (вроде как чистая канифоль)
Всё остальное- только при условии, что флюса, "засунутого" в трубку с припоем не хватает..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт янв 31, 2019 01:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Так я чудо-флюсов как-раз стараюсь и избегать. Жир - разве ж чудо-флюс? Им наверняка лет и 30, и 40 назад паяли.
Ну, ясен перец, что надо чем-то вроде. Только мегометра у меня дома нету, только на учебе в закрытом на замке шкафчике. Может по приколу упрошу препода дать поиграться.
Купил на алике вот такую хрень.
Честно мерит на напряжении 250, 500 и 1000В !
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Да не позорься, зачем тебе с крутилкой старинный то? На алике эта шняга вроде 1,5тыр. если память не изменяет.Novichokk писал(а):дать поиграться.
Еще как паяли! Радиаторы грузовиков на автобазах.Novichokk писал(а):Им наверняка лет и 30, и 40 назад паяли.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3560466#p3560466"]
А зачем нужен прибор за 1,5 тыра "с алика", если он нужен ОДИН РАЗ.. Да и какая разница- с крутилкой или с батарейкой? Измеряет? ДА!! А всё остальное- фигня.. В домашних условиях мегаометр и не нужен, а "на один раз"- можно и с "крутилкой" ВЗЯТЬ попользоваться..
Да не позорься, зачем тебе с крутилкой старинный то? На алике эта шняга вроде 1,5тыр. если память не изменяет.[/uquote]Novichokk писал(а):дать поиграться.
Ну мне так не один раз нужен. Кроме сопротивления шмотка флюса есть еще что померить.
Если что, то там вообще-то не старый стрелочный лежит, а современный понтовый с жк дисплеем : )
Здравствуйте .
есть Миллиамперметр м45мом3 (7,5-15-30мА) можно ли увеличить диапазон измерения не вскрывая сам прибор?
В соседней теме клали ролик, там парень нейтральным паяльным жыром (беленький такой, как парафин) сажает BGA в ноутбуке, использует вместо дорогого флюса.
Использовать внешний шунт. Параметры шунта рассчитать исходя из имеющихся параметров измерителя (ток отклонения, сопротивление рамки)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3560423#p3560423"]Возможно скипидар, глицерин...пробовать. Паяльным жЫром это же чайники паять? Или радиаторы ДВС?[/uquote]
есть разный жир. который еще Советского производства, там хлористый цинк с салом топленым и канифолью перемешанный. ацкая штука, хотя ими кабеля пол века паяли. токороводящая консистенция. смывать надо.
а этот производства технохим онбывает 2х видов, такой как описали- на основе стеарина, я так думаю, и активный.
активный, он пожирнее и мягче будет. но его обязательно смывать, проводит ужасно. а этот, который как мыло, можно попробовать расплавить на водяной бане, а затем добавить либо вазелин, либо вазелиновое масло. Лично мне и такой нравится, только я его переплавил в баночку из под вазелина, она (баночка)не плавится.
ну и смывать этот флюс не надо. ибо бесполезно
соскабливать прежде надо
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3560470#p3560470"]А зачем нужен прибор за 1,5 тыра "с алика", если он нужен ОДИН РАЗ.. Да и какая разница- с крутилкой или с батарейкой? Измеряет? ДА!! А всё остальное- фигня.. В домашних условиях мегаометр и не нужен, а "на один раз"- можно и с "крутилкой" ВЗЯТЬ попользоваться..[/uquote]
таким приборчиком (с крутилкой) можно еще пытки устраивать
Я его полностью поддерживаю.
Не шибко понятен его смысл. Сажать чипы стремным жЫром который, как повезет, может оказаться себе дороже.
