Не скучные часы на WS2812B
Сообщение SergeyK »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3566365#p3566365"]...чем бы стол намазать чтобы не отвалились[/uquote]
Каляка-маляка клей карандаш меня всегда спасает!!!!!
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3566365#p3566365"]Изображение
черные печататься будут часа 3-4 соплом 0.8...чем бы стол намазать чтобы не отвалились[/uquote]раздвиньте все цифры, а не только средние, чтобы везде расстояния были одинаковые и вставьте везде десятичные точки.
Не повторяйте мою ошибку.
Поверьте, потому, что сами не увидите до тех пор когда будет уже поздно.
Дело даже не в точках, а в том что когда расстояние между цифрами меньше ширины цифры, это плохо смотрится и плохо читается.
И очень не помешает дырочка для плюса/минуса и для правого козырька буквы "Т"
Это добавления не большие, но функционал расширяют очень приятно.
Пока себе не сделал, не знал, что число и день недели это такие полезные вещи.
Комнатный градусник выносите на уровень пола. На стене и на столе он бесполезен.
Добавлено after 25 minutes 3 seconds:
Если будете делать "+" то сделайте дополнительные тонкие перегородочки
я обозначил их красным.
Если будете делать по 3 светика на сегмент то они должны захватывать 2 светика
А если по 2 тогда захватывать один
Аналогично правый козырёк буквы "Т" . Только "стрелочка должна смотреть влево, чтобы правый светик был как бы самостоятельным а левый ущербным.
Сообщение jn79 »
не отвалилась деталь но деламинация страшная, SBS оказывается этим страдает :(
от точек и "+" сознательно отказываюсь в угоду простоты, я не против их но в этом варианте хочется попроще - время, температура и давление и все по кругу
p.s. печать sbs не задалась, придется сегменты разделять или использовать petg пластик
Последний раз редактировалось jn79 Сб фев 09, 2019 14:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3566502#p3566502"]не отвалилась деталь но деламинация страшная, SBS оказывается этим страдает :(
от точек и "+" сознательно отказываюсь в угоду простоты, я не против их но в этом варианте хочется попроще - время, температура и давление и все по кругу[/uquote]
Совершенно напрасно. Сложности это не добавит.
Давление в топку вместо него реально нужен день недели и число.
Температура в комнате тоже не сильно нужна, развечто каким-нибёдь ёгам
А вот забортная это полезно и она со знаком.
Эти доделки можно пока не задействовать, за то если их не будет, то будет мучительно больно ...
Поверьте я эту дорогу проходил и думал так же как вы
Первые часики были без плюса без точек, не цветные, не спящие, не затемняющиеся, вообще безничего и от них на практике было больше вреда чем пользы.
Сообщение jn79 »
я на работе хочу повесить и потому попроще надо, там все знают какой день недели :)
а дома всё можно
Сообщение b612 »
После не совсем удачных экспериментов со стеклом
пришла в голову мысль.
Основу вырезать на лазере из фанеры
У нас это стоит примерно 200-250р.
Решается сразу куча проблем
1. строгое расположение светиков, что при монтаже на горячие сопли получается плохо и трудозатратно.
2. получаем стеклянную глянцевую шикарную внешность. Е тому же стекло можно взять очень кучерявое не обязательно простое.
3. отпадает проблема совмещения стекла и платы.
4. отпадает проблема крепления стекла.
5. полностью избавляемся от засветок
Из минусов то, что суммарная толщина будет не 8-9 мм а 15.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3566520#p3566520"]я на работе хочу повесить и потому попроще надо, там все знают какой день недели :)
а дома всё можно[/uquote]это эти крутые цветные часики в корпусе на 3Д-принтере у вас называется ПОПРОЩЕ ? !
На работе надо часы типа "до конца работы осталось ..." и стремительно бегущие десятые доли секунд.
И большой экран на котором пакман жрёт оставшееся время
хав-хав-хав-хав-хав-
Сообщение romanchik_71@mail.ru »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3566502#p3566502"]не отвалилась деталь но деламинация страшная, SBS оказывается этим страдает :([/uquote]
В свое время также намучился с SBS. Сейчас печатаю без проблем даже очень большие детали. Печать на чистое обезжиренное стекло, стол 80-90 градусов. Первый слой "вмазывается" в стол посильнее. Очень важно выбрать правильно величину экструзии и заполнение, чтобы не было лишнего пластика, чтобы в ходе печати сопло не дергало деталь. Ну и скорость поменьше. К SBS просто нужно приспособиться, очень хорош для печати уплотнителей. И печатается без проблем.
https://cloud.mail.ru/public/JSjx/qTTTwxpho
Сообщение jn79 »
попроще в смысле отсутствия доп информации в виде секунд и даты, будильника и тд и тп
у меня начинает рвать на слое 5-6 и то через значительное время, печатаю на клее пва и стол алюминиевый (датчик авто уровня не позволяет стекло использовать )
первый слой крепко прихватывает - еле оторвал вчера то что осталось :(
Сообщение shura2000 »
Термокамера нужна
Сообщение jn79 »
камеру не реально по габаритам - принтер здоровый: flsun c plus а ZAV-L еще не до собирал :(
да и SBS слишком гибкий ... надо PETG взять
ABS бесполезно - отрывает любую деталь (точнее один из краёв )
Сообщение SergeyK »
Накрыл коробкой или пакетом большим. Я так в начале и печатал, накрыто было пакетом.
Сообщение b612 »
мелкое обновление прошивки
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3568158
Сообщение b612 »
обновление прошивки
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3569638
Сообщение Mishany »
а че это тут делают ссылки на какие то прошивки от других часов?
Сообщение jn79 »
b612 больше не будет :)
жду чёрный и белый PETG, SBS так и не победил
Сообщение Mishany »
для квартирных часов пла норм
платы вытревлены, корпус напечатан, комплектуха в наличии, а вот спаять все это дело....
Сообщение jn79 »
фото корпуса не покажите ?
Сообщение jn79 »
пластик приехал, PETG хоть и сопливый но слои спекаются хорошо
Сообщение jn79 »
Изображение еще один разряд остался и потом можно белые светорассеиватели печатать
Сообщение jn79 »
Изображение осталось склеить всё это дело и спаять
Вернуться в «AVR»
