Philips 47PFT5609/60 Не выключается ни с пульта, ни с кнопки
Сообщение kikila3 »
Просьба помочь, но только не советом обратиться в СЦ.
Модель 47PFT5609/60 Проблема в том что, в один момент перестал включаться с пульта ни с кнопки , не стали работать кнопки на ПДУ СМАРТ, МЕНЮ, ПОВЕР. Остальные кнопки функционируют нормально. Уточню, сам ПДУ исправен, именно не стал понимать команды сам ТВ. Грешу на ПО. пробовать обновлять, .ТВ не видит флешку, пробовал оба порта USB не начаченается автоматическое обновление, . Да забыл сказать, остальные функции работают нормально, DVB-T2 с эфира идет нормально, звук регулируется. Сетевая кнопка с самого ТВ тоже не работает. При нажатии на нерабочие кнопки светодиод мерцает.написал в тех поддержку Philips ответа нет,и ещё прошивка стоит ниже чем скачал и пробовал установить,пробовал с трёх разных флешек ,может не правильно прошиваю ,вставил флешку с прошивкой в тв и включил в розетку ,
Сообщение loop »
[uquote="kikila3",url="/forum/viewtopic.php?p=3566361#p3566361"]Грешу на ПО. пробовать обновлять, .ТВ не видит флешку, пробовал оба порта USB не начаченается автоматическое обновление[/uquote]А если не через задний проход, а войти в меню выбрать обновление ПО, выбрать файл с прошивкой и нажать обновить ПО.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение kikila3 »
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3566415#p3566415"][uquote="kikila3",url="/forum/viewtopic.php?p=3566361#p3566361"]Грешу на ПО. пробовать обновлять, .ТВ не видит флешку, пробовал оба порта USB не начаченается автоматическое обновление[/uquote]А если не через задний проход, а войти в меню выбрать обновление ПО, выбрать файл с прошивкой и нажать обновить ПО.[/uquote]
не могу войти в меню,работают переключения каналов и громкости
Сообщение mikes357 »
https://www.philips.ru/c-w/support-home ... sions.html может, не ту версию скачали?
Окей, гугл - как видите, версий много, есть и о прошивке, есть и о неисправности блока питания...
Сообщение kikila3 »
проблему решил,сервисной прошивкой ,дали после звонка в тех поддержку ,
Сообщение Nicacoi »
А с нами поделится?..
Сообщение FasteR_LIVE »
Ух, долго я искал спец прошивку, в сервисе сказали что на данный телек нет таких только обычная (хотя я не настаивал) путем вычитывания дохрелион форумов по ремонту и прошивки подобных телеков, и сравнивания майнов наткнулся на
https://philipstv.userecho.com/communit ... ruzhaetsya
риск был оправдан ))) удачи всем )
