Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
WiseLord
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение WiseLord »
В исходниках (pins.h) смотрите, я уже не помню.
aleardo
Сообщение aleardo »
Спасибо
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Добрый день, Владимир! Нужна Ваша помощь!
Сборка: M32 - 1602 - 7313 - 5807.
На прошивке от 20180331 - все работает: часы идут, станции ловит (правда без подключенной 7313)
На прошивках от 20180501 и 20181203 - не работает. Включается только подсветка на дисплее при нажатии S1. Больше никаких регулировок нет вообще. При регулировке контрастности - весь дисплей в квадратиках. Фьюзы выставлял правильно (ведь на более ранней прошивке работает). Прошиваю AVRDUDE.
WiseLord
Проверьте прошивку во вложении.
Похоже, из-за ошибки в сборочном скрипте прошивка ampcontrol_atmega32_ks0066_16x2.hex получалась для KS0108A дисплея.
ampcontrol_atmega32_ks0066_16x2_8bit.hex.zip
(23.17 КБ) 328 скачиваний
Последний раз редактировалось WiseLord Чт фев 07, 2019 14:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Tyzik
Сообщение Tyzik »
:music: работает :music:
Вот это скорость ответа с Вашей стороны!!! Большое спасибо!
Если честно три ночи уже плохо сплю (перечитал все 214 страниц).
romuald
Сообщение romuald »
Это ж я могу обновится этой прошивкой под сборку M32 - 1602 -1307- 7439 - 5807? А то у меня малость устаревшая - нету RDS
WiseLord
Да. В связи с этим фиксом (и несколькими мелкими правками раньше) я вчера релиз ещё один сделал.
Александр 84
Сообщение Александр 84 »
привет всем,ребят не могли бы скинуть видос с работой M32 - 1602 -1307- 7439 - 5807 и rds? или 7313 заранее огромное спасибо!)
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Александр 84
спасибо большое за видео! интерестно было посмотреть в живую !)
Добавлено after 27 minutes 4 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
интересовал вопрос один,чтоб поддержка русского была -нужен любой дисплей ,или только с поддержкой кирилицы?
Djony
Сообщение Djony »
На видео встроили в панельку от магнитолы?
WiseLord
Tyzik: баг с иконкой тонкоррекции поправил, можете взять последний релиз с исправлением.
romuald
Сообщение romuald »
С поддержкой кирилицы
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
А где взять..?...ткните пожалуйста...
Tyzik
Сообщение Tyzik »
Спасибо, Владимир, за исправление! Теперь все работает как надо.
Djony писал(а):На видео встроили в панельку от магнитолы?
Да, это панель от автомагнитолы :music: Правда ручки регуляторов золотистые, не совсем в тему. Жду, когда появятся черного
(247.61 КБ) 610 скачиваний
Последний раз редактировалось Tyzik Сб фев 09, 2019 21:31:15, всего редактировалось 1 раз.
Djony
Сообщение Djony »
Крутотень 8)
Djony
Сообщение Djony »
Привет. Подскажите откуда брать сигнал для спектра для набора pt2322, pt2323?
WiseLord
Как и везде - после селектора входов, но до блоков усиления/тембров
Djony
Сообщение Djony »
Читал описание на микрухи, но ничего такого не нашёл откуда брать сигнал :dont_know:
WiseLord
Очевидно же:
syorchik
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Сообщение syorchik »
VOLUME     =>  VOLUME
BASS       =>  BASS
MIDDLE     =>  MIDDLE
TREBLE     =>  TREBLE
PREAMP     =>  PREAMP
FRONTREAR  =>  SUBWOOFER
BALANCE    =>  BALANCE
CENTER     =>  CENTER
SUBWOOFER  =>  REAR_LEFT
           =>  REAR_RIGHT
Здравствуйте, прошивка с таким вариантом регулировок существует?
