Все про USBAsp
Сообщение Arlleex »
SeregaT писал(а):
Stalker46 писал(а):да вроди не длинный... :?
Я не знаю, может и 50 см будет работать, но зачем??? Зачем этому программатору длинный шлейф?
А мне так удобней будет. ТАм не шлейф сделаю. а такой провод типа витой пары, кароче вот что получится, и таких переходничков соединителей будет несколько разновидностей.
первый переходничек втыкаешь в программатор, а на концах простые контакты, загнанные в термоусадку. Это для нестандартных разъемов для программирования (тех, что не IDC)
Второй переходничек - для простого на одном контактные гнезда 2*3 и на другом. Как видно - применяется простой кабель, не шлейф. А также будет отдельный разъем IDC для стандартного шлейфа (с колодкой IDC на шлейфе).
(35.86 КБ) 1243 скачивания
Сообщение Arlleex »
А это программатор
(33.8 КБ) 1513 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):А это программатор
Зачем там это всё? Зачем все джамперы наружу?
Вот программатор:
Больше там ничего не нужно, можешь поверить.
Сообщение GRafGRay »
<b>to Alex_Megavolt_79 </b>
тот что был в SMD, я недавно разобрал, потому как работаю в основном на ноуте, а он на интеловском чипе.
Платку прилагаю и смд-шную и в дипе. Та что в дипе - под интел, получилась не многом больше, да и контроллер от смд-ной на другие нужды пустил, а другого не было.
<b>UPD:</b> в пп для DIP я не делал перемычку для программирования самого программатора, потому как кристал шил на параллельном, но думается тем кто захочет повторить не составит провлем временно проводок подпаять
фото
(136.04 КБ) 1645 скачиваний
USB Asp Intel.lay
пп1
(34.02 КБ) 990 скачиваний
UsbAsp SMD AMD.lay
пп2
(39.91 КБ) 1111 скачиваний
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
GRafGRay писал(а):<b>to Alex_Megavolt_79 </b>
спасибо, на рисунке видно довольно таки маленькая плата и так как я хотел вместе с юсбишным разъёмом.
Сообщение Rushack »
Stalker46 писал(а):а каковы ограничения в длинне шлейфа? я хочу сделать около 50см.
50 в принципе пойдёт, правда по стандарту, шлейф должен быть 20-30 см. Главное чтоб не больше метра :)
Сообщение жорик вартанов »
GRafGRay спасибо вам за ВАш труд!!!:)У меня прог собран на м48.работает и на интеле и на атлоне.Не сочтите укором-но ВАши платы разведены чуток не профессианально.Еще раз спасибо за ВАш ТРУД!
С уважением,
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
жорик вартанов писал(а):GRafGRay спасибо вам за ВАш труд!!!:)У меня прог собран на м48.работает и на интеле и на атлоне.Не сочтите укором-но ВАши платы разведены чуток не профессианально.Еще раз спасибо за ВАш ТРУД!
С уважением,
я любитель - и далеко не профессионал, на что мозгов хватает - то и делаю :)
Graf я считаю что тут не ВАша вина.Разработчики программы сделали изначально некорретные библиотеки элементов.(в плане диаметров сверловки).Может для "утюга" и нормально-но не для заводских условий.С уважением,
Abrikos
Сообщение Abrikos »
UABasp работает с CVAVR и AVRstudio ? Как он в них называется ?
Сообщение Arlleex »
нет. ДЛя него нужна дудка.
Сообщение DIHALT »
Если залит туда прошивку от AVR Dopper то будет работать как STK500 =)
Сообщение Arlleex »
Здарова, Артем.
ты сейчас чем пользуешься, FTDI или усбасп-ом?
Сообщение DIHALT »
Так получилось что одновременно. Но в основном шью через FTDI он быстрей и стабильней. Но поскольку для него пока нет адекватного гуя, а под каждый случай придумывать свою командную строку мне лень то, чтобы разово прошить какой нибудь эксперимент я применяю USBASP перешитый в AVR Doper. При этом у него открылось второе дыхание и он стал шить на скорости почти не уступающей FTDI и прямо из студии.
Сообщение kolvin »
Если что-то пропустил извините!
У меня такая проблема! USBasp собран - дрова встали. ATmega8 с соответствующими фузами зашита в PoniProg. Любой GUI для avrdrude да и сам avrdrude работает странно ....
1.Одну операцию считывания - записи и тд выполняет корректно!!!.
2.Следующая (любая) операция - "Программируемый контроллер не обнаружен".
3.Отключаю шлейф AVRISP - втыкаю его опять - смотреть 1. :(
Пробовал на различных уже готовых (рабочих) платах устройств ...
Комп на процессоре VIA 1000 (mikroATX).
Кто нить сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение minime »
DIHALT писал(а): я применяю USBASP перешитый в AVR Doper.
Прицепите пожалуйста архив с прошивкой, фьюзами и схемой точно вами провереные. Спасибо.
Как он обзывается в Студии ?
Сообщение Arlleex »
STK500, если мне память не изменяет...
Сообщение DIHALT »
В этом же топике, парой страниц назад был отсыл на прошивку.
Я еще там спрашивал под что косит допер.
Заливать надо прошивку которая зовется Usbap что то там. Фузы такие же.
А в студии он косит под STK500
Сообщение DIHALT »
2 kolvin
Стандартная бага софтверного усб. Видимо тебе не повезло с усб на мамке. Попробуй прошить его в STK500
Сообщение kolvin »
DIHALT писал(а):2 kolvin
Похоже уже дважды не повезло :?
Второй комп на AMD Athlon 64 X2 Dual мамка Asus M2A-VM, Cipset южный мост ATI SB600, северный AMD 690G - та же история. :cry:
Буду пробовать STK500.
Вернуться в «AVR»
