Вопрос по замене полевика в БП
Сообщение Телекот »
изменить схему регулировки.
Сообщение Ivanoff-iv »
точно :oops: - не правильно я сопротивление подсчитать... не 170к а 0,612к (числитель и знаменатель спутал...)
это для регулировки 1,5-26в
Сообщение Телекот »
при 612 Ом на выходе будет 26в, а что бы было 24 нужно 666 Ом, ближайший номинал 680 Ом.
ну, да, я на это напряжение и считал...
а чем плоха регулировка напряжения ин1- (того, чтто 1,5в)? там в теории от 0 регулировка будет...
Сообщение Телекот »
А куда нужны напряжения ниже 1,5в?
Сообщение musor »
датарейки заряжать и идиоды отбирать
Сообщение white_ghost »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3564590#p3564590"]А куда нужны напряжения ниже 1,5в?[/uquote]
а что такое напряжения?
Сообщение pavik16 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3564568#p3564568"]pavik16 ты таки наше Р каналный мосфет жирный или всежепытаешся с н каналным собрать по той схеме...[/uquote]
собрал как по схеме, с р-канальным irf9540n (если заработает как надо, заменю на какой нибудь с меньшим Rds)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3564560#p3564560"]по этой схеме регулировка будет нелинейная (толи логарифмическая, толи гиперболическая... непомню).
если надо линейную - то регулятор замени парой резисторов, а там, где слева синим 1,5в (конкретней R1 и R3) поставить переменник средним выводом к R4.[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3564572#p3564572"]изменить схему регулировки.
Изображение[/uquote]
попробую Ваши варианты и отпишусь
Добавлено after 1 hour 8 minutes 1 second:
[uquote="pavik16",url="/forum/viewtopic.php?p=3564837#p3564837"]попробую Ваши варианты и отпишусь[/uquote]
Оба варианта рабочие. Плавная регулировка напруги по всей крутилке от 0,5 до 27 В по первому и до 26 В по второму. По втором дал 2,2к на землю и 10к на вых, среднюю точку на тлку, по первому r1 и r3 заменил переменником 10к, средним на r4. Далее буду оба варианта тестировать на нагрузку и отпишусь.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 48 seconds:
Подключил нагрузку акум 6В4А/ч (пока,для начала).
По этому варианту регулировки тока НЕТ.
По этому варианту регулировка тока ЕСТЬ.
Тестирую дальше, буду подключать авто акум.
pavik16 писал(а):По этому варианту регулировки тока НЕТ.
странно, за регулировку тока отвечают другие цепи... за ток (кроме лм358 и её обвязки) отвечает делитель R2, R5, может во время переделки ты их зацепил? (например R2 от "земли" оторвал...)
Сообщение pavik16 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3565132#p3565132"]
странно, за регулировку тока отвечают другие цепи... за ток (кроме лм358 и её обвязки) отвечает делитель R2, R5, может во время переделки ты их зацепил? (например R2 от "земли" оторвал...)[/uquote]
Нет, перед включением проверял
Сообщение pavik16 »
Авто акум на половину убитый (напряжение на нем 11,6 В). Выставил на вых 14.6 В, подключил акум, ток берет 3,7А, напряжение на клемах подскочило до 17.4В. По мере заряда ток падает вместе с напругой. Фигня какая то. Должно же ток падает, напруга растет до 14,6 В. Или я чего то не понимаю ?
Сообщение musor »
это у новых так а у старых по мере заряда напряг сначала падает до 8-10в изза снижения ESR (ток при этос слегка растет) а потом когда начнет работать химия =плавно растет с падением тока аплоть до 14в
Смотря как зарегулировано. У тебя же ток лимит сверху и напруг лимит сверху. Для аккума надо ток ограничивать снизу а напряжение сверху. Т.е все должно быть осбтавлено как источник тока а у тебя источник напряжения с током не более....
