Мелкие вопросы по питанию.
здравствцуйте а меньше не было файла такой поставил- большой есть он не идет, сделал плату на 5 вольт работает от одной обмотки , но пейзаж не понравился ,начерчу еще одну немного скомпанованную , и пока работает по схеме с одной обмоткой ,не очень греется ,небольшой радиатор на ней ,соберу двойного преобразования это для дргово изделия
Если +5в используется только для питания приёмника без УНЧ(УНЧ - отдельно) то можно, ток потребления радио очень мал.
То есть питать паралельно: от моста сразу 7805 и от него же на УНЧ.
- (4.72 КБ) 376 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Народ, подскажите как выйти из ситуации. Есть транс с габаритной мощностью около полкиловатта, вторичка 16В. Нужно соорудить на его основе БП, регулируемый по напряжению от 2 до 16 В, с защитой от кз и максимально возможным током на выходе, так сказать чтобы не ограничивать возможности транса. Максимальные токи планирую снимать в верхнем диапазоне (12-16В). Какие схемы можете посоветовать?
Тема "Мощное зарядное с ШИМ-регулировкой" страницу назад. Успешно работает.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Если уже есть транс на полкиловатта вряд ли стоит его шимить. Линейник с баяном транзисторов на кулере решит проблему. А если уж шимить то зачем здоровенный чугунный транс? Трансформатор в ИИП мощностью 500Вт имеет размер не не много больше спичечного коробка.
Сейчас транс на полкиловатта не проблема, их как грязи, а вот стоимость радиаторов кусается. На ШИМе дешевле и экономичнее выходит.
Жалко столько энергии сдувать, на нём можно и омлет сделать. 500вт с лихвой достаточно. А если учесть 4х разовое удорожание электроэнергии то стоит об этом подумать.kentgaryk писал(а):Линейник с баяном транзисторов на кулере решит проблему.
Срочно надо искать и покупать ТГК-3, ТЭГК-2-2 или ТГК-10, пока их все не разобрали.
Не разберут! Дядюшка Ляо постоянно думает о нас!Деркатер писал(а):пока их все не разобрали
https://ru.aliexpress.com/item/Semicond ... st=ae803_3
Эти китайские не лучший вариант, слабые они. ТГК-10 почти вдвое мощнее, почти 11 Ватт выдать может.
Да и на керосиновую лампу китайские поделки нельзя надеть.
От импульсного бп китай 24в 4А усилитель в динамике издает легкие писк, как устранить? Может какой-то особый фильтр нужен?
Очевидно, нужно применить другой БП, от которого свиста не будет
Хотите фильтр - поставьте фильтр. От нас вы чего ожидаете? Телепаты нынче дороги и экономически не выгодны, так что своего я ужа давно уволил.
Если от БП идёт свист или фон то надо смотреть монтаж или сам усилитель. Любой даже самый захудалый усилитель имеет ослабление пульсацый по питанию на уровне 70-80дБ. Если усилитель воспроизводит пульсации то это либо схема усилителя составлена по дуратьки, либо монтаж сделан не верно, к примеру не правильно разведен общий провод.
Вряд ли БП работает на звуковой частоте. Скорее всего он неисправен. Если ИИП возбуждается, работает стартстопном режиме на звуковой частоте...и т.д. никакими ухищрениями не избавиться от такой помехи. Надо ремонтировать ИИП или ставить другой.
Обычный железный трансформатор тоже работает на звуковой частоте 100Гц, однако это не говорит от том что эти 100Гц должны быть на выходе. Та же 7294 которую матерят все имеет ослабления помех по питанию 75дБ или почти 6 000 раз.
Иногда бывают и ониТелекот писал(а):однако это не говорит от том что эти 100Гц должны быть на выходе.
Netu.tima не надо писать в личку, общетехнические вопросы обсуждаются в темах. Именно осциллографом и проверь, что у тебя на шине питания и что на выходе усилителя. Заодно и посмотришь на какой частоте работает ИИП, только БАХа не устрой. Помни про безопастность при работе в горячей часте ИИП.
А как замерить работу бп, как он работает? Как с осциллографом это можно сделать?
