Частотный преобразователь
паша.RU
Re: Частотный преобразователь
Сообщение паша.RU »
Собрал схему из архива на 1,5 кВт с показометром и крутилкой , конечно сомнительные транзисторы пришли. Но проблема на данный момент в том, что все проверки по руководству прошли нормально. Выход смотрел по тестеру в режиме переменки. все похоже. Осциллограф на данный момент недоступен((. Не могу заставить сработать защиту по току. На батарейку не реагирует. Поэтому подключать ее пока что не стал. Грешу на hcpl3120. При вытащенной микросхеме при замыкании 8 ножки с 6 и 7 диод сверхток загорается. И самое главное что полностью собранная схема не работает, полная тишина. Реле включается, частота регулируется индикатор все показывает. На все кнопки реагирует. Прощу помощи. На основании вышеизложенного предполагаю что все дело в hcpl3120((
Последний раз редактировалось паша.RU Сб фев 09, 2019 16:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Jekas1407
Сообщение Jekas1407 »
Перепрошил контроллер зароботол как положено , остоётся собрать в корпус корпус нашол готовый с нержовейки корпус неплохой по размерам небольшой но в нём почему-то помех создаётся больше нужно грамотно уложить всё до этого делал в корпусе от сварочного аппарата фубаг он меньше и компоновка сжата но с наводками проблем нет .
DC-AC
Сообщение DC-AC »
mustang21 писал(а):по ней и руководству собирал
Если всё собрано так, то остаются только "некачественные" комплектующие. По ACCELER - прочтите файл "Читать" в папке с программой.
паша.RU писал(а):полностью собранная схема не работает, полная тишина
Без защиты схему силы не стоит опробовать. Можно проверить все HCPL, подкидывая их в защиту DAO7, и проверяя на сработку. Транзисторы тоже нужно проверить перед использованием, может там корпус один без кристаллов вообще или неизвестного происхождения :facepalm:
Jekas1407 писал(а):почему-то помех создаётся больше
Если нормально всё разместить, то будет работать, помехи в основном от DC- шин и выходных проводов. Если поставить плёночные конденсаторы на ключи и скручивать силовые провода - помех гораздо меньше.
паша.RU
Сообщение паша.RU »
Спасибо! Я включаю через лампу накаливания 500 вт вместо предохранителя. Поэтому за отключенную токовую защиту не переживаю. HCPL есть две оригинальные б.у. на работе, правда ноги напаивать придется к ним((. Если хоть одна из "стоек" начнет подавать признаки жизни то точно дело в HCPL. По поводу транзисторов особо не проверял, но диод внутри прозванивается :) А защита не срабатывает не с одной из трех оставшихся HCPL из десяти((
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Ну значит ширпотреб.
Если лампочка стоит по сети, а ключи висят на банках, то если будет сквозняк - энергии банок хватит, чтоб взорвать ключи. А если лампочка между ключами и банками, то можно включать, но на мощный двигатель то-же уже нежелательно.
Alexej73
Сообщение Alexej73 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=2097391#p2097391"]
revlerik писал(а):DC-AC опешите пожалуйста особенности первого запуска.
Плата сетевого фильтра готова.
Возможно завтра вечером буду запускать 8)
Вначале желательно опробовать плату управления с силовыми транзисторами(работоспособность драйверов глянуть осциллографом), без силового высокого напряжения на них (можно отключить напряжение с них) и заодно напряжение срабатывания реле KV. Затем проверить работу триггера защиты, откинув шунт и подключив туда батарейку 4,5В или крону9В-должна сработать точно(не перепутайте полярность).
Ну потом можно включать высокое напряжение, прогрузите инвертор на 3 лампочки накаливания, соединённых в треугольник-увидите что на выходе, кнопкой разгоните до 50Гц, лампы должны ярко гореть как в обычной сети 220В. Ну а дальше пробуйте движок, и пишите сразу что и как, и фотки если можно.
На 200Гц будет программа, но не быстро[/uquote]
скажите, сето деоды готовность должны гореть ? без высокого напряжения на ключах
паша.RU
Сообщение паша.RU »
Лампочка стоит перед ключами, поэтому я спокоен. Двигатель маломощный. Чисто как индикатор работоспособности. Транзисторы проверил с помощью лампы накаливания на 12 в 21Вт. Немного греются, но признаки жизни подают. Остаются как и предполагалось HCPL(((. Завтра ноги к БУшным припаяю и все думаю встанет на свои места. О результатах завтра отпишусь. Хочу еще добавить что в схеме защиты ни один из 10 имеющихся HCPL от 9 вольтовой кроны не сработал :shock:
Последний раз редактировалось паша.RU Вс фев 10, 2019 20:31:40, всего редактировалось 1 раз.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Здравствуйте Коты!
Вот тоже, с другом, решили попробовать построить себе Ваш частотник :) . Не очень удобно пользоваться "килограммом" конденсаторов...
Каюсь, прочитал ветку лишь от начала, и только до 60-ой страницы...
Пока жду оптопары и транзисторы с али, собрал и протестировал ИБП на 24 В.
Может будет ли у кого немножко свободного времени, чтоб проверить "на правильность", мною, немножко перерисованной "под себя" (разрешает ли автор делать это?), печатку управления, взятую из архива автора (DC-AC), для двигателя 1,5 кВт, с "крутилкой и показометром"? Насколько можно считать перерисованную печатку "жизнеспособной"? Просто немножко опасаюсь появления возможных помех.
Non progredi est regredi...
Deadspirits
Сообщение Deadspirits »
Доброго времени суток. Может кто-то мне скинуть печатную плату программатора? doomlagth@gmail.com /// Заранее спасибо!
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Alexej73 писал(а):деоды готовность должны гореть..
Нет. По проверке платы смотрите пункт 4.3 Устройства и наладки.
K.Vladimir писал(а):проверить "на правильность"..
Так нормально, только есть ошибочки - по питанию контроллера конденсатор не там стоит, питание на оптрон защиты не подведено. Питание драйверов ключей отдельно будет получается, и на резистор 75 ком с DC+ лучше усилить пяточки, там 2Вт резистор, греется.
K.Vladimir
DC-AC писал(а):по питанию контроллера конденсатор не там стоит
Один конденсатор по питанию контроллера (по печатке слева, керамика) оставил, как и в оригинале, хоть и тоже сомневался в его целесообразности - "путь" слишком длинный, и "где-то в сторонке". Литы и керамику на МС-стабилизаторах, старался поставить по правилам разводки, чтоб дорожки проходили именно через ножки конденсаторов, не делая отвод, как-никак ИБП будет питальником - а это помехи :dont_know:
oops!... Еще раз внимательно посмотрел. Понял о каком конденсаторе речь. Попутаны ножки 14 и 15 контроллера.
DC-AC писал(а):питание на оптрон защиты не подведено
Проглядел :)) Нашел еще ошибку - "потерял" дорожку на пятой ножке, первого, справа опто управления транзисторами!
DC-AC писал(а):Питание драйверов ключей отдельно будет получается, и на резистор 75 ком с DC+ лучше усилить пяточки, там 2Вт резистор, греется.
Да. Питание будет раздельное. Вот, если будет интересно, в этой теме про мой БП на 3842 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=35051 .
На мощность резистора, внимание обратил, но не обратил внимание на возможный сильный нагрев :) .
lag1
Сообщение lag1 »
Подскажите, пожалуйста. Двигатель CIM 2/55-132/AD - 3 Phase - 195 V - 3 A - 800 W - 310 Hz - 17500 Rpm со стиральной машины. Будет ли он работать от преобразователя 200 или 400 Гц? Еще смущает напряжение 195 V.
паша.RU
Сообщение паша.RU »
[uquote="Deadspirits",url="/forum/viewtopic.php?p=3567487#p3567487"]Доброго времени суток. Может кто-то мне скинуть печатную плату программатора? doomlagth@gmail.com /// Заранее спасибо![/uquote]
Я паял для восьмикрута вот такой программатор: https://vip-cxema.org/index.php/home/mi ... ntrollerov
dima842
Сообщение dima842 »
[uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3567295#p3567295"]Хочу еще добавить что в схеме защиты ни один из 10 имеющихся HCPL от 9 вольтовой кроны не сработал :shock:[/uquote]
Прямую ссылку не нашёл (ищется в поиске по словам утро было длинным).
Стенд собранный на коленке сэкономил вёдер д-цать крови при наладке из-за уверенности в HCPL
картинка для опознания.
klemenov
Сообщение klemenov »
на странице 224 классный программатор и печатка
mustang21
Сообщение mustang21 »
Доброй ночи всем котам! :))) Получил сегодня "ключи" и бегом за паяльник!На фото старый ключ и новый ,не знаю подделка или нет.Изображение Изображение
DC-AC навёл я порядок с проводами как и говорил,да кое что поправил согласно вашим рекомендациям.Изображение Изображение Изображение
Силовую часть вместе с блоками питания убрал на зад подальше от плат управления.
С новыми транзисторами всё запустилось сразу без проблем,при работе на лампочках даже свист на ключах на много тише стал! Завтра попробую на маленьком двигателе! Защита по току и напряжению работают тоже чётка.
t56
Сообщение t56 »
mustang21 доброго дня. Где брали "ключи"? Перерыл весь интернет, китай во внимание не принимал и пока остановился на https://onelec.ru/products/stgw30n120kd.
По отзывам, как бы фирма приличная, сами пишут, что оригинал, цены приемлемые, интересно какая вылезет окончательная цена с доставкой.
Броня крепка, но танки наши кислы...
Alexej73
Здравствуйте, подскажите по прошивке pic 648a с самозапуском для компрессора скачал с яндекс диска упорно не хочет запускаться, прошивал к150 программатор читается. кто собрал подобный вариант просьба сбрости ссылку.
Soldat_13
Сообщение Soldat_13 »
Добрый день. С такого модуля FSBB30CH60F 30А 600В можно что-то выжать (применить) в данном частотнике.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... CH60F.html
vavadimov
Сообщение vavadimov »
Добрый день. Взял за основу плату HEMETC, изменил все резисторы на 1206, диоды 4148 под SOD-123, убрал опторазвязку управления, на ее место влепил step-down на mc34063, добавил супрессоры и по мелочи по изменял. Можете посмотреть, разводку земли так можно делать и расположение 34063 возле проца и кварца. Спасибо.
Плата
Спойлерhttps://yadi.sk/d/BlxjwRsfhehyvg
