Инструмент радиолюбителя
Сообщение ypppu »
Долго ли моторчик проживёт в таком режиме?
Сообщение oleg63m »
с таким диском врят ли.либо вал отвалится, либо втулки разобьет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Borodach »
Для мелких работ вполне сойдёт ... :)
Сообщение oleg63m »
но все-же лучше было бы не только моторчик от шуруповерта, а еще и редуктор использовать. машина была бы- смерть!!!
Так редуктор понижает, для чего такие низкие обороты для "микроболгарки" ...? :)
Сообщение oleg63m »
ниче себе микроболгарка. диск 115 мм
микроболгарка вот это
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3567309#p3567309"]Для мелких работ вполне сойдёт ... :)[/uquote]
когти точить :)))
ну да, редукция это понижение, но зато будем иметь мощный вал. в конце концов использовать не полностью весь редуктор.
правда я не совсем представляю его конструкцию. в том, что я разбирал было 3 секции сателлитов, убрал 2 секции- стало понижать раза в 2-3 всего.
Сообщение Муркиз »
Абразивные диски работают на больших оборотах. С малыми оборотами делать нечего.
Сообщение ypppu »
Честно, я считаю что это видео из серии "Научи меня плохому" или "Сделай бестолковую вещь своими руками". Когда он так странно крутит в руках все детальки, складывается впечатление, что это для малых детей или блондинок или даунов. :roll: Приделать чё-нито на вал моторчика... Да-а-а, гениально.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3567451#p3567451"]Когда он так странно крутит в руках все детальки, складывается впечатление, что это для малых детей или блондинок или даунов. :roll:[/uquote] :))) :))) :)))
Мне это тоже в глаза бросилось.. Вместо того, чтобы параметры мотора указать- показывает, как он дырку в корпусе сверлит..
зы.. Если уж такой фуфкл делать- надо было брать не уголок, а Т- образный тройник- тогда бы уменьшился вылет вала, да и насадку надо бы покороче сделать- с таким вылетом можно и вал двигателя погнуть..
Сообщение musor »
"зашитный" кожух их пластикова колпачка.. он не толко не остановит разлетевшийся диск сам добавит шрапнели
Сообщение arelav »
Мой новый инструмент:
Подробности в отдельной ветке: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3567499
Сообщение mr_kot »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3567332#p3567332"]микроболгарка вот это
Изображение[/uquote]
Где такие продают?
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3567332#p3567332"]правда я не совсем представляю его конструкцию. в том, что я разбирал было 3 секции сателлитов, убрал 2 секции- стало понижать раза в 2-3 всего.[/uquote]
Разбирал редуктор УШМ (смазывал) - сателлитов не видел. Всего две конусные шестерни: маленькая на валу двигателя и большая на выходном валу.
Я с конусными не видел, не попадались ...
Сообщение Муркиз »
:shock: Неужто с гипоидными болгарки есть ?
Сообщение oleg63m »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3567553#p3567553"]Где такие продают?[/uquote]
на али когдато видел. щас введу в поиск точное название. сам я брал в радиомагазине.
royse 450i
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... =ru&lr=213
я про шурик, а не про болгарку. болгарки, все что мне попадались все конусные были, гипоидные, разве что очень мощные бывают, но не видел в натуре
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3567501#p3567501"]Мой новый инструмент:
Подробности в отдельной ветке: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3567499[/uquote]
шашлычница в миниатюре? :))) :hunger:
Сообщение mr_kot »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3568768#p3568768"]royse 450i[/uquote]
Спасибо, нашел по названию. Но цена кусается :(
Обычная под 125 круг в два раза дешевле.
Сообщение ypppu »
Если медное жало паяльника хромировать, то оно не будет ни обгорать, ни лудиться?
Сообщение webtime »
- здесь про это есть немного: https://mysku.ru/blog/aliexpress/46388.html
- личное мнение, если нет непосредственного контакта меди с флюсом/припоем, обгорать не должно
- лудять такие жала другим паяльником и ортофосфорной кислотой
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Муркиз »
Вообще-то УШМ - это угловая шлифовальная машина. И коническая пара в ней не присутствовать не может.
Но есть и Прямые шлифовальные машины - вот такого типа
Вот в них конического редуктора действительно не бывает.
Но в основном их используют как зачистные, с широкими дисками.
Как отрезные, они неудобны. Но имеют гораздо больший ресурс.
Сообщение Ivanoff-iv »
я себе такую штуку забацал:
сначала выписал батарейки литиевые, чтобы оживить шурика, а потом, раз уж зарядку всёравно разобрал (под литий её пишлось немного поправить), вставил в неё паяльник Т-12, он может работать как от сети, так и от аккумулятора :)
осталось только окошко экранчика застеклить...
ПС: изначально хотел вставить в сам аккумулятор, но не придумал, куда всё из него торчать будет...
(64.13 КБ) 575 скачиваний
Вернуться в «Практика»
