Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программы расчета трансформаторов и дросселей
Текущее время: Пн июн 24, 2019 20:55:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5270 ]     ... , , , 262, ,
 Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 20:29:44
Всем доброго вечера!
Проектирую планарный транс, нужна пара советов и проверка.
Параметры:
- Первичная обмотка: 7В подключение пуш-пул, генератор 100кГц собран на мультивибраторе 4047 ключи n-канальные IRLML0040
- Вторичная 1 : 7В, 35мА, выпрямление мост на шотках bas40-04.
- Вторичная 2: 26В, 40мА, выпрямление мост на шотках bas40-04.
Cердечник для планарных трансформаторов ELP18/4/10 + PLT18/10/2 FERROXCUBE материал 3e6, ме = по даташиту 6300!!
Конструктивно это будет 2 платы бутербродом. В сумме 6 слоев. Думаю первичку расположить на двух внутренний слоях.
Сечение дорожек будет не ниже рассчитанных программой. Вот такое расположение.
слой S1 - первая вторичка
слой S2 - первая вторичка
слой S3 - первичная обмотка
слой S4 - первичная обмотка
слой S5 - вторая вторичка
слой S6 - вторая вторичка
вот что программа выдала:
Первый раз планарный транформатор делаю, правильно ли я вообще все спланировал?
Нормальное решение генератор на мультивибраторе 4047? Я такое встречал не однократно, решил тоже попробовать. 100 кГц не сильно много?
Расположение первички между двух вторичных обмоток верно?
И последний вопрос посоветуйте пожалуйста снаберрную цепь на первичную обмотку при пуш пулл включении.
Видел где-то что вешают RC последовательное на землю на каждый сток полевика. Это нормально?
Заранее благодарен. И отдельная благодарность за программу! без нее как без рук.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 21:05:19
Здравствуйте.
Стоит задача рассчитать и изготовить трансформатор для приведенной схемы. Я так понимаю, что для этого необходимо использовать программу Flayback 8.11... В связи с чем есть проблемы в заполнении входных данных...
Посмотрите пожалуйста все ли я правильно заполнил.
Схема:
То, что я назаполнял:
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 12:51:37
Рейтинг сообщений: 3
Всем доброго дня! Starichok51 Помогите пожалуйста разобраться,встал тупик! Пришли трансы Китайские ЕЕ40 материл из РС40.В интернете нашел подобие справочника,его прилагаю.Посмотрите пожалуйста на 4 странице (Начальная магн прониц 2300 для материала из (Р3) . Теперь на 8 странице есть сердечник ЕЕ40,но там для (Р3) AL почему то 4350. Вот из за этого я в тупике,не могу вести данные программе расчета,Владимир помогите пожалуйста какой AL ставить 2300 или 4350,хотя мой сердечник не Р3,а РС40.Для РС40 данные так не нашел. Владимир,а что если я программе перед поставлю 2300 по этому расчету строго мотаю и измерю индуктивность,если совпадает то магнитная проницаемость выбран верно,если не совпадет то в программу снова вести данные ,но с магн прониц 4350. Сердечник без зазора.Или это глупая идея?
coretech_orient_cores_[2009].pdf [2.37 MiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:01:20
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 4289
если трансформатор без зазора то наверно для двухтактного преобразователя. Значит магнитная проницаемость второстепенная величина и 2000 или 4000 на расчет не повлияет. Изменится только индуктивность и ток намагничивания, величины которые не где не используются. Там главный параметр это амплитуда индукции и потери.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:11:53
Спасибо Телекот! Без зазора на основе комповского уже собрал на 350 Вт работает,но я свои размеры в программу не вел. С программой Lite-Calclt 4.11 там как раз есть ЕЕ40/16/12 в нем рассчитал,но там AL задан 1710. Мне еще предстоит вести расчет для NCP1200P60+ 11N80C3 на этом железе.Придется точить зазор.Вот тут я могу нарваться капитально при не правильном воде AL.Телекот,как быть то? или все же там то же AL2000 вести? С этими китайскими сердечниками целый проблема.Можно конечно заказать от другого производителя,но чипоке,сами продавцы говорят все из китая? Значит нет смысла у низ под заказ,они и EPCOC,TDK с печатью могут отправить. Спасибо за ранее?
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:17:50
Карма: 125
Там на AL влияет в основном величина зазора, магнитная проницаемость опять не сильно влияет. подбирай нужную индуктивность не большим изменение зазора. Его не надо точить достаточно вставить прокладки нужной толщины /2 между половинками сердечника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 16:20:11
Дай Бог здоровья грамотным людям,как всегда идут на встречу !Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 17:02:04
Рейтинг сообщений: 109
встал тупик!...на 4 странице (Начальная магн прониц 2300 для материала из (Р3) . Теперь на 8 странице есть сердечник ЕЕ40,но там для (Р3) AL почему то 4350.
Нет никаких противоречий. Посмотрите внимательнее на величины. Вы перепутали начальную магнитную проницаемость и индуктивность одного витка. В программах чаще требуется вбивать нач. магн. проницаемость - характеристику материала вне зависимости от геометрии магнитопровода. А индуктивность одного витка - AL- величина, характеризующая данный конкретный магнитопровод, в зависимости от геометрии, материала и проч.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 17:08:45
Карма: 125
Что индуктивность одного витка, что начальная магнитная проницаемость для расчёта трансформатора двухтактного преобразователя практически не нужны.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 12:45:12
Как рассчитать параметры дросселя на тороидальном стальном сердечнике?Нужен дроссель на 47микрогенри с диаметром провода 4мм.Tок переменный 50Hz 150A
Отсутствие результата - тоже результат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:30:51
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 2104
на тороидальном сердечнике дросселей НЕ БЫВАЕТ.
в сердечнике нужен немагнитный зазор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:41:47
Карма: 78
Рейтинг сообщений: 1477
Почему же. Сендастовое кольцо состоит по большей части из железа, но не требует зазора ввиду особенностей сплава.
Напоминайте в личке, если что.
P.S. Вместо "Спасибо" принято нажимать плюсик (Изображение)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 16:08:17
Карма: 144
ты читай внимательно, что он написал...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 16:12:55
Ну пропилить зазор не проблема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 16:43:27
Карма: 125
Зазор нужен, но пилить его не нужно. Есть и заводские сердечники с зазором и сваренные не магнитной полоской.
Кому интересно вот фото.
IMG_20190315_201651.jpg [69.01 KiB]
IMG_20190315_201629.jpg [71.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 05:08:20
Рейтинг сообщений: 39
Что делаю не так? CalcGRI не хочет считать количество витков
Debugged programm was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 06:12:08
Карма: 125
А как она может посчитать их? если амплитуда импульса меньше чем выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 08:29:25
Изменение этого параметра ничего не дает.
Программа в любом случае при любых данных пишет число витков .474836 (дальше не влазит в GUI, там наверно число пи)
Не фейк ли часом?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:23:06
Карма: 125
00.png [93.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:40:05
Зачем мне 4 обмотки?
Да и неправильно она считает. Показывает что при всех параметрах нужно 2 витка, а при тех же параметрах намотанный дроссель был с ~30 витками. Выставил провод меньше сечение все равно пишет нужно 2 витка. По моему тупо на глаз можно намотать точнее, не?
Сейчас этот форум просматривают: bosoi, CRCT, dmitr23, dmitry287, ИВАНЫЧ956 и гости: 32
