Нужна помощь в прошивке pic 12f675, таймер для моторчика
Сообщение gariko »
Есть простая схемка для управления двигателем, нужна программа управления в этот контроллер.
Что бы 8 секунд работал мотор потом 2 часа пауза потом РЕВЕРС и опять 8 секунд в работе и 2 часа пауза и так циклически...
Схему прилагаю
(26.38 КБ) 769 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Схемка не совсем корректна...
Да и относительная долговременная точность без кварца +/- минута-две на 2х-часовой выдержке...
Длительность реверса также указывать надо.
Предпочтение графику работы - тогда и самому автору понятнее идея станет...
Ну и в раздел
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
ежли охота быстрый результат получить.
:roll:
Сообщение gariko »
А в чём не коректна схема ? это от инкубатора Блиц..
Плюс минус в паузе это не критично ..
Реверс в работе создаётся автоматически это и есть время в секундах когда моторчик крутится...
Сообщение pyzhman »
TRISIO= 0xFC;
while(1)
GPIO= 0x01;
delay_ms(8000);
GPIO= 0x00;
delay_ms(7200000);
GPIO= 0x02;
delay_ms(8000);
GPIO= 0x00;
delay_ms(7200000);
Docendo discimus
Сообщение SSkot »
Используйте программируемое реле, готовое.
https://www.owen.ru/product/pr110
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gariko »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3567693#p3567693"]Используйте программируемое реле, готовое.
https://www.owen.ru/product/pr110[/uquote]
Нахрена такие цены )) когда за 50р можно сделать...
Сообщение BOB51 »
По включению стабилизатора - нет требуемых конденсаторов и обратного диода.
Кроме прочего смысла в резисторе, поднимающем питание над уровнем 5 вольт особо... :dont_know:
Собственно тот, что стоит у МК может вызвать и подвисание программы, если нет соответствующей защиты в случае перепадов напряжения питания. Там для 629/675 пика и 10 мкФ много будет.
Ежли релюшки 5-вольтовые и падение в 0,4 вольта на транзисторах им включаться не дает...
Можно бы полевики логик левел поставить или релюшки высоковольтные с надлежащей развязкой в базах транзисторов...
Вобщем... МНЕ схемка неприятна...
Я б вот такую соорудил
http://img.radiokot.ru/files/20529/1sdoye0aot.GIF
:roll:
Но то совсем не означает, что она не может иметь существование...
:tea:
Сообщение SSkot »
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=3567698#p3567698"]Нахрена такие цены )) когда за 50р можно сделать...[/uquote]
от задач зависит.
часто копеечная экономия приводит к серьезным тратам.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение pcb432 »
Почему бы не показать как надо сделать :)
Сообщение gariko »
Я "чайник" )) Если есть прошивка HEX, подскажите как её редактировать в какой программе ? куда её нужно конвертнуть ?
Добавлено after 56 seconds:
И какой программатор купить дешёвый на АЛИ для прошивки ?
Сообщение const1105 »
Делай, братан!!!
У вас этот pic 12f675, вместе со схемой уже есть, или вы будете его покупать и делать схему?
Сообщение gariko »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3569179#p3569179"]У вас этот pic 12f675, вместе со схемой уже есть, или вы будете его покупать и делать схему?[/uquote]
Схема есть наверху же здесь, PIC в пути за 50руб..
Сообщение SSkot »
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=3569130#p3569130"]И какой программатор купить дешёвый на АЛИ для прошивки ?[/uquote]
ICSP only напр PICkit3
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Deals »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3567652#p3567652"]TRISIO= 0xFC;
while(1)
GPIO= 0x01;
delay_ms(8000);
GPIO= 0x00;
delay_ms(7200000);
GPIO= 0x02
delay_ms(8000);
GPIO= 0x00;
delay_ms(7200000);
}[/uquote]
Ещё выключить компараторы CMCON(CM0, CM1, CM2 в единицу), а т.к. это 675, то и АЦП оффнуть, ANSEL(ANS0, ANS1, ANS2, ANS3 в нули)
Datasheet писал(а):The ANSEL (9Fh) and CMCON (19h)
registers (9Fh) must be initialized to
configure an analog channel as a digital
input. Pins configured as analog inputs will
read ‘0’. The ANSEL register is defined for
the PIC12F675.
Автору:
А ещё чтоб не убить ключи от выброса при размыкании реле - поставь диоды, в параллель обмоткам реле, катодом к "+" питания. Например 4148.
Так же поставь входной кондёр на стабилизатор 7805 только с запасом по входному напряжению.
И подтяни к 5 вольтам через резистор 4,7-10 кОм 4 ножку МК, дабы не огрести проблем с наводками и сбросом МК.
Лучше используй схему BOB51, у него это все есть, но ключи можно и биполярники оставить.
Add later
Если до меня не выложат прошивку - приду домой скомпилю.
Сообщение Deals »
#include <xc.h>
#include "pic12f675.h"
#pragma config FOSC = LP       // Oscillator Selection bits (LP oscillator: Low power crystal on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-Up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = ON       // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#define _XTAL_FREQ 32768
void main(void) {
    GPIO = 0x00;
    CMCON = 0x07;
    ANSEL = 0x00;
    TRISIO = 0xFC;
    while(1)
        GPIO = 0x01;
        __delay_ms(8000);
        GPIO = 0x00;
        __delay_ms(6000000);
        __delay_ms(1200000);
        GPIO = 0x02;
        __delay_ms(8000);
        GPIO = 0x00;
    return;
Без кварца частота уплывает за каждые 8 сек на 1-2 секунды. Итог будет ужасен.
Тестил в реальных условиях на чипе который имеется.
Выше прошивка на кварц 32768Hz. Подключать на 2 и 3 выводы с конденсаторами 15-30pF.
Кварц можно выдрать из любых часов. Они обычно все там на 32768
production.hex
(584 байт) 457 скачиваний
Сообщение gariko »
Значит это полная рабочая версия прошивки ? а если всё же без кварца будет работать ? потому что время плюс-минус не очень важно ..
Сообщение Deals »
Ну плюс/минус много. Если на 8 сек тикает на 6 сек. Кстати вот засек 2 часа, с кварцом нормально, светодиод загорелся вовремя.
Чуть позже выложу от внутреннего на 4МГц, но это на свое усмотрение и нужно тестить в реальных условиях. Я не знаю почему у меня так улетает.
Add later:
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#define _XTAL_FREQ 4000000
void main(void) {
    GPIO = 0x00;
    CMCON = 0x07;
    ANSEL = 0x00;
    TRISIO = 0xFC;
    unsigned char i = 0;
    while(1)
        GPIO = 0x01;
        __delay_ms(8000);
        GPIO = 0x00;
        for ( i = 144; i > 0; i-- )
            __delay_ms(50000);
        GPIO = 0x02;
        __delay_ms(8000);
        GPIO = 0x00;
            __delay_ms(50000);
    return;
Код для внутреннего 4МГц. Но либо у меня где-то в оптимизации при компиляции не правильно считает, или нету заявленной калибровки в 1% заводской.
production_4mhz.hex
(580 байт) 320 скачиваний
Последний раз редактировалось Deals Чт фев 14, 2019 23:20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
Deals, ±2 сек на 8 сек - это неправильно. Не должно быть такого.
По ДШ, от 0 до 85 градусов и во всём диапазон питания, ±2% отклонения максимум.
Сообщение Deals »
Ну по компилятору XC8:
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
Впрочем тут все правильно, 4 такта генератора на 1 МЦ (машинный цикл), и умноженное на 1000.
Может у меня не откалиброван. Не знаю в чем причина... может у кого правильно заработает. В коде вроде все ок.
Вернуться в «PIC»
