Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение roman.com »
пульт.hex
(61.14 КБ) 291 скачивание
кораблик.hex
(10.91 КБ) 339 скачиваний
sashamelja писал(а):GPS поймал спутники мигает.
это можно сделать без PPS...
Сообщение sashamelja »
roman.com-ты как всегда,все хорошо сделал.
Мигает G даные идут(все вроди понятно)
Я убил кучу времени,на гребаное ардуино(против ардуино я не чиго не имею)а вот ide и дебильные библеотеки.
Повторил 3 проэкта и не один так как нада не работает(вроди все так да не так)
За пару лет я понял одно проблема в совместимости библеотек
(ПО ОТДЕЛЬНОСТИ РАБОТАЮТ А ВМЕСТЕ ВСЯКИЕ ПРОБЛЕМЫ)
Я последний раз повторяю проєкты со скеча(теперь толька с хекса.
https://photos.app.goo.gl/ZBBEzkuU5DHtJNpR6
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
вот поэтому я не работаю с ардуино))
ну замечательно)) теперь надо вывести точки на экран...
(22.98 КБ) 417 скачиваний
Ещо два слова про ардуино я сначала не понемал почему через flprog все работает хорошо(потомучто там свойо ide+c кучей проверених библеотек)
Мне севодня пришла хорошая идея переделать тахометєр(убить двох зайцєв исправить баланс+отвинчивание перехода)кароче получилось очень хорошо и надежно.
Но почемуто не работает,на выходе датчика хола 2.5-4.2v
Температура дажє не мигает(если 18b20 мишает критично,можна заменить на какойто другой главное простой в использовании ни каких настроек)
sashamelja писал(а):выходе датчика хола 2.5-4.2v
много. Надо 2,4...2,5.
-можно перевернуть датчик (или магнит) чтоб считал в обратную сторону - 2.5-0.8v
-можно подключить на выходе датчика пару резисторов.
-можно сам датчик подключить к стабилизатору 3,3 V
-другое.))
sashamelja писал(а):если 18b20 мишает критично,можна заменить на какойто другой
старайся брать все датчики с интерфейсом SPI. C этим интерфейсом никогда нет проблем))
SPI работает быстро (10 Мбит/c), система не тормозит... SPI - синхронный интерфейс.... SPI не боится любых задержек и т.д.
не знаю как лучше выводить координаты... мож просто в виде точек. Смотря для чего нужны точки.. строить маршрут в гугле или автопилот... другое))
я так понял навигатор выдаёт пакет $GNGGA фиксированной длины? было бы проще с фиксированной длиной всех пакетов...
Магнит перевернуть нельзя иза технических пречин
Питания 3.3 у нас на караблике пока нету все тэститса при 5v
Резистор попробуем.
Я контактных датчиков температуры spi не могу нигде купить в всех радио магазинах Украины.
Потому эту идею забросил,пока остайомса на 18б20,так как нету альтэрнативы(дешовый,простой в подключении,точный)
Нам навигатор точно не нужэн.
1.автопилот
2.логер
3.sim800l
4.Blutuls(все спец проги gps хотят имено блютулз)
ОTG-не вариант,пробовал на 5 телефонах
Щас смотриш на єкран и видиш два восьмизначных числа каторые постояно меняютса в разные стороны
Хотя датчик лежит на месне неподвижно(но таки должно быть)просто от качества сигнала и количества сп зависят прыжки координат в разные стороны,неточности в вычеслениях.
Эсли к примеру открыть спец прогу на телефоне и поставить возле нашэго датчика,поставить в настройках(кординати+мин)мы увидем похожые постояные прыжки,но когда в этой жэ проге откроем отображэние на гугел мап точка стоин не подвижно не меняя координаты,пока не зделать пару шагов кудато,тогда она даст новое значения.А в другая прога писала что погрешность 5-10м при 20спутниках(для навигатора и этого хватает)
Но совсем другие цэли.
Можна поприколу зделать gps-test (придставить что второй экран поле 5на5метров и рисовать точки начиная с цента при старте)
или так https://drive.google.com/open?id=1S1JLX ... NANcUI0Z38
Добавлено after 1 hour 24 minutes 6 seconds:
Интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=e0D8fMQ138k
Питание 3.3 у нас на радиомодуле. При 5v радиомодуль не работает))
18б20 хорош но он всё тормозит... В идеале его подключить к отдельной меги. Тогда проблем не будет))
там ещё и sim800l будет?)) будем отправлять SMS или GPRS ? ))
блютуз.. без понятия)) я с блютуз ещё не работал. Хотя можно качать даташит и разобраться... обычный радиомодуль... только протокол пока не изучил подробно...
два восьмизначных числа каторые постояно меняютса в разные стороны... сколько последних чисел меняются?
https://webhamster.ru/mytetrashare/inde ... p88hhwaruv
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/ ... 190_17.jpg
http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/users ... 8f3987.jpg
и т.д.))
эхолот прикольный... но достаточно сложный. Надо ставить отдельный экран и отдельную мегу чтоб не тормозило))
(хотя не обязательно отдельную мегу, но тогда быдет работать медленно...).
В идеале былобы хорошо перепрыгнуть ESP32 (когдато). https://www.youtube.com/watch?v=A7JXQJ8 ... 1-Ds1vfwFQ
Нащот нрф ты не прав он при 5v прекрасно работает(проверено)и gps тожє.
18б20 выбрасываем я нашол замену https://www.youtube.com/watch?v=Nb4ym4PvF6A
sim800l-пока нету надобности
Блютулс hc-06 https://arduino.ua/prod241-bluetooth-modyl-hc-06
(внедрять особо и не нада просто подайом юарт)
Я разобралса с otg-на телефоне все терминалы хотят ch340g (в ней в середине есть идентификатор по каторому прога определяет устройство)
а мойом прогере стояла 341,проги идентификатор видели а не определяли)
Но зато я теперь умею прошивать наш умный пульт через андроид(тупо подключаеш USBasp через OTG,на єкране выпрыгнула прога Zflasher,подтянул
hex c форума,вуаля и все прошито(теперь можна за поломку ноута не переживать)
Теперь нада найти прогу каторая будет работать с отдельным gps через ch340g
Я пока имею ємулятор даных GPS на UNO.
Но нада настоящие даные(зделай выход tx-на котором будет постояный поток той строки с даными)
Буду ждать,а пока поиграюсь с эмулятором чтобы модуль не дьоргать.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Для удобства и в цэлях экономии проводов модуль gps на карабле будет подключатса к колодке програматора.
И uart-usb на пульту к колодке програматора.
Мне кажєтса будет удобно.
Добавлено after 21 minute 12 seconds:
Есть два датчика на разных чипах,есть смысел брать тот что spi(может он в калибровке по проще) https://arduino.ua/prod659-magnitometr- ... 282-i2cspi
Но в gps стоит тот что подешєвле https://arduino.ua/prod2692-cifrovoi-ko ... i2c-gy-271
sashamelja писал(а):поприколу зделать gps-test (придставить что второй экран поле 5на5метров и рисовать точки начиная с цента при старте)
Давно уже не использую всякие COM порты, устарели )) Я перешёл на Ethernet... XXI век на дворе))
sashamelja писал(а):В идеале было бы хорошо перепрыгнуть ESP32 (когдато). https://www.youtube.com/watch?v=A7JXQJ8 ... 1-Ds1vfwFQ
Какие проблемы ? ))
sashamelja писал(а):Нащот нрф ты не прав он при 5v прекрасно работает(проверено)и gps тожє.
Это издевательство)) У них максимальное напряжение 3,6 V. Спалишь всё нафиг))
sashamelja писал(а):18б20 выбрасываем я нашол замену https://www.youtube.com/watch?v=Nb4ym4PvF6A
ну можно и такой...
https://ru.aliexpress.com/item/10-LM35D ... af6ea5a9-0
20 руб. / шт.
LM35 обеспечивает измерение температуры с точностью ±0.25 °C в комнатных условиях и с точностью ±0.75 °C в полном диапазоне рабочих температур -55 … +150 °C, без внешней калибровки или подгонки выходного напряжения...
http://mypractic.ru/datchik-temperatury ... nenie.html
Хотя DS18B20 мне нравится больше...
37 руб. / шт.
https://ru.aliexpress.com/item/DS18B20- ... 64b6cb9c60
Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C.
Хотя для кораблика с точностью 0.5° или с точностью ±0.75 °C... разницы нет))
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3569620#p3569620"]Есть два датчика на разных чипах,есть смысел брать тот что spi(может он в калибровке по проще) https://arduino.ua/prod659-magnitometr- ... 282-i2cspi
Но в gps стоит тот что подешєвле https://arduino.ua/prod2692-cifrovoi-ko ... i2c-gy-271[/uquote]
С интерфейсом SPI или I2C... на калибровку это никак не влияет.))
А цена может зависеть от точности измерений... и т.д.
Последний раз редактировалось roman.com Чт фев 14, 2019 18:10:12, всего редактировалось 1 раз.
Не стало(Находит 5 сп g-мигает,а все даные онуляютса,и снова появляютса,и так по кругу)
бывает..))
пульт точки.hex
(63.59 КБ) 336 скачиваний
Вроди стало нормально,какой маштаб
Добавлено after 29 minutes 52 seconds:
Для полноты теста нада изменения маштаба(но смогу пробовать толька после завтра)
Скоро будет новый датчик с компасом(китайцы проснулись)
масштаб... без понятия)) это пока просто показометр)) одна точка - 0,001 секунда...
20...30 м в одной секунде... зависит от широты... https://webhamster.ru/mytetrashare/inde ... p88hhwaruv
это типа точка несколько сантиметров что ли... ~десять сантиметров точность ?))
(175.42 КБ) 423 скачивания
немножко подкрутили ds18b20 в кораблике... для надёжности))
кораблик темп.hex
(10.86 КБ) 363 скачивания
Быстро заливаетса,и не запускаетса после перешивки
не удивительно))
кораблик 3% память.
пульт 18% память.
что не запускается? ds18b20 или кораблик? ))
Извените я перепутал пошивки
Но всеодно 18b20 не заработал,gps начал пропадать,как в тот первій раз
ds18b20 не завелся... ну и фиг с ним)) никто не расчитыва что будет так просто)) сейчас тестим GPS, а с ds18b20 разберёмся позже))
GPS отваливается... ну тогда откатимся на предыдущую версию (рабочую).
пульт рабочий.hex
(63.59 КБ) 352 скачивания
кораблик рабочий.hex
(10.91 КБ) 162 скачивания
Ну и что у нас показывает GPS ? точки рисуем? )) какая точность GPS (сколько разрядов после запятой прыгает) ?
Да и х-на 18б20(у меня ужє есть LM35,нада пробовать,делай (пр и сх)
Я щас возьму модуль под открытое небо пульт оставлю дома.
Через 2-3ч закину фото чудо-юдо рисунка :))
