Не Эргономичные устройства
kostya112233
- Родился
Всем привет. Мне в универе дали задание найти не эргономичные устройства РЭС , но как-то с поиском туговато , поэтому прошу вашей помощи, накидайте картинок неудобных устройств в плане эксплуатации или ремонта
- Borodach
- Модератор
Re: Не Эргономичные устройства
КПК прожили на удивление долгую жизнь. Первые модели были слишком большими, неуклюжими, шли в комплекте с ненужным стилусом и на них даже нельзя было позвонить. На данный момент КПК практически целиком вытеснены смартфонами.
Маска для тайных переговоров
https://vesti-ukr.com/nauka-i-tehnologi ... remennosti
https://www.google.ru/search?newwindow= ... ok#imgrc=_
kostya112233
- Родился
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3566957#p3566957"]
https://www.google.ru/search?newwindow= ... ok#imgrc=_[/uquote]
Это немного не то , нужно именно такие устройства которые не удобно использовать или ремонтировал , например такое устройство где для ремонта одной детали нужно разобрать все устройство или к примеру чтоб заменить кнопку на телефоне приходится менять экран т.к. инженер сделал так что нельзя отдельно кнопку менять
Не путать эргономику/дизайн для пользователя и ремонтопригодность изделий!
Ежли эргономика для потребителя всегда выполняется (иначе НЕ КУПЯТ), то
ремонтопригодность или совершенно игнорируется (бытовая техника с ограниченными гарантией ресурсами)
или предусматриваются определенные ограничения на ремонт на поэлементном уровне.
Смотри
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1369493027
Смотри
Забейте в тюбике "запланированное устаревание бытовой техники."kostya112233 писал(а): нужно именно такие устройства которые не удобно использовать или ремонтировал , например такое устройство где для ремонта одной детали нужно разобрать все устройство или к примеру чтоб заменить кнопку на телефоне приходится менять экран т.к. инженер сделал так что нельзя отдельно кнопку менять
piligrim130
радиостанция р-105м,из инструкции по ремонту - для замены ламп необходимо зарисовать расположение выводов
Только вот тот ремонт оговорен как ремонт в условиях мастерской.
И относительно
Также не все однозначно.
Первое - та техника гарантированно отмолотит свой гарантийный срок (даже если из категории "одноразовой").
Поскольку за время более одного года появляется более совершенный в плане пользовательских характеристик образец
было бы более правильным сказать "моральное устаревание" даже абсолютно исправного оборудования.
Второе - если пользователь производит замену расходных материалов и периодическое сервисное обслуживание СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ то техника также прйдет без аварий ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
Обычно правило - использовать указанные в документации параметры эксплуатации и требуемый регламент НАРУШАЕТСЯ
(по желанию сэкономить) - оттуда и преждевременное старение.
ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЯМИ от возможности несанкционированного доступа/ремонта и производства также имеет место.
И относительно
[uquote="kostya112233",url="/forum/viewtopic.php?p=3566931#p3566931"]неудобных устройств в плане эксплуатации или ремонта[/uquote]
Неудобных в плане ремонта - практически любой планшет, например IPad1 - чтобы заменить батарею - надо полпланшета разобрать.
В плане эксплуатации - например, посудомоечная машина Indesit DSR 15B3RU. На ручке переключателя программ мойки нет цветовой отметки, что затрудняет установку нужной программы.
Картинки, надеюсь, сами найдете, их есть в сети.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
- Albert_V
- Друг Кота
В плане неудобства для пользователя - почти любой АОН "из 90-ых".
- Borodach
- Модератор
А мне нравились, ибо сам собирал ...
- Albert_V
- Друг Кота
Так я тоже их собирал (со своими доработками) и продавал.
Но объяснить покупателю как им пользоваться - это было нечто. Особо доставали звонки типа "Я тут что-то нажала, на индикаторе непонятно что и как выйти из этого режима?".
Реально, потеряв инструкцию, можно было выкидывать аппарат...
