Здравствуйте,хотел спросить знающих людей про подбор диаметров жил для намотки тороидального трансформатора.
Например,берем диаметр провода с лаком 0,55мм,по этой таблице выявляем диаметр без лака 0,5мм,
далее смотрим сечение по таблице и получаем площадь сечения 0,196мм в квадрате.
Далее умножаем допустим на 2 провода и получаем сечение 0,392мм в квадрате,,но почему то не сходится по этой таблице,
Спойлерhttp://servomotors.ru/documentation/electromotor/book261/part4-87.jpg
там указано что при двух диаметров 0,55мм площадь равна 0,475мм в квадрате.
Вот подскажите как правильно считать при 2-3 жилах?
Я уже в ауте,никак не пойму,вроде как ток идет по внешней стороне диаметра а почему то меньше и по таблицам не сходится...
может формула какая есть или калькулятор?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
