Сообщение Kuzmin »
Не надо "носик" формировать, надо вдавить заподлицо, неделю назад отдал на процедуру вдавливания несколько штук, жду результат, кто будет греть, в этом ничего не понимает.
Сообщение RoboC »
Почему часы могут идти в 2 раза медленнее?
http://robocua.blogspot.com/2014/04/17.html
Сообщение Синхрофазотрон »
Кварц, кондеры в его обвязке, по питанию нет мусора? И если попробовать без конденсаторов обвязке кварца?
Ну и фьюзы...
Сообщение Altair »
Встречал такое, когда часовой кварц работал без конденсаторной обвязки.
Сообщение RoboC »
У этого контроллера клок во фьюзах 8МГц и 128 кГц
При 128 Кгц оно работать, явно, не будет совсем.
Даже если включен делитель на 8, то секунды считает асинхронный таймер 2.
Если бы он был, то часы спешили бы.
Тогда в прошивке баг
Сообщение kokinaki777 »
Добрый вечер , собрал часы с этого сайта http://robocua.blogspot.com/2014/04/17.html . Но там в первоисточнике есть исходник для более новой прошивки с коррекцией хода часов. Просьба к уважаемому akl сделать .hex файл этой прошивки. Благодарю за помощь.
akl
Сообщение akl »
Пробуйте. Взято отсюда.
(14.74 КБ) 807 скачиваний
CLOCK_IN17_2019.zip
(2.06 КБ) 311 скачиваний
Сообщение NeXan »
Подскажите, микросхемы DS3232 и DS32KHZ - это одно и тоже? Внешне они одинаковы.
Сообщение Nikolaj666 »
нет. последняя это кварцевый генератор
Сообщение yanis krikunis »
Допаял таки недостающие микросхемы
Теперь доступно все поле панели
Сообщение Ivanoff-iv »
такого и на аватарку поставить не стыдно... :) :) :)
Сообщение makk »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3567390#p3567390"]
"uldemir"
Интересно, а есть внятное объяснение, в чем там "вина" ИДешки?
не поверите )
100 процентов есть вина.
Те идещки которые "не те" при их "поглючивании" , когда начинаются пробои выходных транзисторов,
гонят помеху через шины входов на проц, с вытекающими отсюда последствиями.
Также шлют всякие разные помехи по питанию.[/uquote]
Спасибо, Вы подтвердили мои догадки.
Сообщение RoboC »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3568052#p3568052"]Встречал такое, когда часовой кварц работал без конденсаторной обвязки.[/uquote]
Так и оказалось! Благодарю :beer:
Сообщение mss_ja »
"makk" Вы подтвердили мои догадки
менять идешку пробовали?
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3568225#p3568225"]Пробуйте. Взято отсюда.
[/uquote]
Благодарю за прошивку , но дополнительных функций она не добавила.
Сообщение 74LS00 »
Прикупил парочку ИН-13, хочу сделать линейный индикатор(пока не знаю как у них с этим).
Заметил на стекле метки, по фото их както не видно было.
Снизу левая красная и напротив жёлтая, сверху только красная сторона, почему такие наверно узнать уже не получится.
Кто нибудь знает что означают эти метки? На форуме пишут только что токи на разных лампах разные. Нашлась фотка где лампы засвечены за пределы меток, то есть между изоляторами на сетке.
Нижняя вроде как минимальное значение, для наблюдения наверно удобно, но можно ли ниже, может ли лампа вообще не гореть или всего 1мм при минимуме, и можно ли поднимать выше метки.
Хотелось бы это приладить к 4-6 ИН-12 и чтоб длина была на одном уровне их цифр. Пока получается ИН-12 надо ставить со смещением, вот как засвечивать непонятно, длина меток на 5 ламп.
В общем кто знает что за метки? Пока схему подключения не искал, да и питать нечем.
Сообщение NeXan »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3568232#p3568232"]нет. последняя это кварцевый генератор
Изображение[/uquote]
А его можно подключить вместо обычного кварца к МК? Например, в проектах Носова.
akl
Сообщение akl »
Можно.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3569888#p3569888"]А его можно подключить вместо обычного кварца к МК? Например, в проектах Носова.[/uquote]Если они есть, можно и подключить.
Если их нет, вы их не найдёте, она наверно лет 20 как не выпускаются.
Видел много тем где говорили что китайские толком не работают, ещё и стоят по 10 баксов.
Не связывайтесь с устаревшим импортом, этот дефицит очень дорогой, не получите вы советское качество вечных деталей. Хуже всего с японской техникой.
Вернуться в «Умные мысли»
