Фон в колонках (усилитель на TDA2050)
Сообщение bublik9511 »
Всем привет, у меня вопрос к тем кто может знает, прошу не отправлять на соответствующие форумы там все только жалуются, что "тема заезжена ищи ответы в других постах" . Как развести землю в усилителе есть есть трансформатор с экранирующей обмоткой ? Я подключал его просто к квартирному заземлению фон приблизительно равный 50-100 герцам и при прослушивании различных звуков он для меня был похож больше на треугольный сигнал 100 Гц, шум уменьшается но все равно оставался заметным. Усилитель на tda2050 по схеме Fagear (что то около даташитовской), на выходе транса емкость примерно 8-9 мФ, и к ней параллельно пленка 0,1 мкФ, трансформатор ТОР . Еще особенность в том что от компа фон больше чем от телефона при том же проводе, при проводе "висящем в воздухе", не подключенном ни к чему фон еще больше чем при подключенном к ПК. Бывает ли такое что сам компьютер может давать фон на усилитель ? Блок питание в ПК FSP PNR 500, весь входной фильтр на месте по выходу все кондеры живые, нагрузка на БП где то 30-50%, материнка от MSI звуковая карта встроенная от Realtek 5.1 подключал к обеим выходным разъемам 3.5 и зеленому и синему эффект тот же - фон. Еще вопрос стоит ли собирать входной фильтр по питанию? Также помимо того фона который я описал при увеличении громкости я слышу некое шипение из колонок что это может быть ? в дополнение скажу что взял на телефоне запустил программу которая анализирует звук и проанализировал фон. Фон при висящем в воздухе проводе он называет 150Гц, при включенном в телефон сигнальном проводе он называет 150-250 Гц, если приложить телефон к трансформатору на Х.Х. говорит что это 300 Гц. Также в дополнение из особенностей фона : если воткнут в телефон и отключить питание к примеру выключить выключателем фон пропадает сразу и затем через пару секунд когда сели кондеры - щелчек. То есть от телефона идет только трансформаторный фон и он пропадает когда отключить транс, но от компа ситуация не такая фон остается пока не сядут кондеры. собрана была активная колонка, от трансформатора до платы примерно 3-5 см, то есть такой бутерброд трансформатор и бп усилителя снизу плата усилителя сверху, но даже если разобрать колонку и отдалить друг от друга усилитель и транс то фон присутсвует. Стоит ли соеденить экранирующую обмотку транса с общей точкой в усилителе ?
Все фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение sstvov »
Если громкость убавить до 0, тоже фонит? Регулятор громкости лучше килоом на 10 взять или хотя бы параллельно С6 сопротивление на 10кОм поставить. R7 что то великоват, попробуйте уменьшить до 10 Ом или вовсе замкнуть. Экранирующую обмотку с заземлением не стоит соединять, лучше с массой усилителя.
У вас на картинке плата на 1 усилитель а фактически сделана на 2, вот её и нужно показать со стороны дорожек, наверно там напортачили с массой.
Сообщение audiocd »
А в блоке питания почему у конденсаторов такая маленькая ёмкость? Может надо на 8.000 микрофарад поставить.
Сообщение sstvov »
Потому что 8mF= 8000μF. Я тоже не сразу врубился :) Привычнее конечно ёмкость в микрофарадах указывать.
Сообщение -serg- »
С разделением земель на схеме наверчено что то несусветное.
Резистор разделяющий сигнальную и силовую земли не должен быть такой большой величины (максимум 1 - 10Ω).
Попробуйте закоротить R7, если фон снизится, можно удалить R4, R7 вместо них поставить перемычки.
Экранирующая обмотка для усилителя мощности (с небольшим коэффициентом усиления и низким входным сопротивлением) погоды не делает.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3568207#p3568207"]Если громкость убавить до 0, тоже фонит? Регулятор громкости лучше килоом на 10 взять или хотя бы параллельно С6 сопротивление на 10кОм поставить. R7 что то великоват, попробуйте уменьшить до 10 Ом или вовсе замкнуть. Экранирующую обмотку с заземлением не стоит соединять, лучше с массой усилителя.
У вас на картинке плата на 1 усилитель а фактически сделана на 2, вот её и нужно показать со стороны дорожек, наверно там напортачили с массой.[/uquote]
При вращении ручки потенциометра фон меняется, но полностью не уходит. Еще уменьшается фон если держаться за пласмасовую ручку регулятора громкости, но тоже полностью не уходит
As
Сообщение As »
Общей точкой "земли" нужно брать точку соединения конденсаторов фильтра выпрямителя. К этой точке должны подключаться "минус" динамиков и общий провод входного разъёма...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3568385#p3568385"]Общей точкой "земли" нужно брать точку соединения конденсаторов фильтра выпрямителя. К этой точке должны подключаться "минус" динамиков и общий провод входного разъёма...[/uquote]
Вот именно моя разводка платы, нужно ли закорачивать 680 омный резистор между землей сигнальной и общей ? и какого номинала лучше взять резистор регулятора громкости на 20 кОм ?
(115.89 КБ) 600 скачиваний
Сообщение SSkot »
не было написано на каком расстоянии от АС прослушивается фон, небольшой уровень допустим.
С R7 лажа (как выше писали уже).
чем не угодила схема из ДШ не понятно.
Замкни вход на общий, если фон перестанет быть заметенным, то УМ не причем. Если нет, то:
ошибка(и) в монтаже (номиналы резюков, полярности электрлитов и пр и т.п)
Пульсации блока питания (хреновые кондеры)
паленые микросхемы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
bublik9511 писал(а):Еще уменьшается фон если держаться за пласмасовую ручку регулятора громкости
Так ось с корпусом регулятора громкости должны сидеть на общем проводе.
Да, может тупо гудеть сам трансформатор если плохо закреплён, своим железом или витками при плохой укладки.
Ещё разводка питания должна быть правильно организованна - от диодного моста провода (дорожки) должны идти на выводы электролитов, далее с выводов электролитов провода питания идут на схему усилителя. Не допускается к диодному мосту подключать электролиты своими проводами, усилитель своими, так сказать паралельно.
As
Сообщение As »
Если два канала питаются от одного блока питания - точка подключения земли будет именно в точке соединения его конденсаторов фильтра, а не тех, что на плате! От этой точки нужно брать "землю" для входов и динамиков. Конденсаторы на плате служат лишь для компенсации проводов, и если провода питания достаточно короткие и толстые, от электролитов по питанию на плате можно отказаться...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3568490#p3568490"]Если два канала питаются от одного блока питания - точка подключения земли будет именно в точке соединения его конденсаторов фильтра, а не тех, что на плате! От этой точки нужно брать "землю" для входов и динамиков. Конденсаторы на плате служат лишь для компенсации проводов, и если провода питания достаточно короткие и толстые, от электролитов по питанию на плате можно отказаться...[/uquote]
То есть мне нужно землю сигнульную от аудиовхода привести к плате БП с кондерами, а резюк R7 закоротить накоротко?
Сообщение sstvov »
Для начала соедините толстым проводом как указано на картинке. От платы усилителя до блока питания провода тоже лучше потолще применить. И массу от блока питания лучше к тому синему проводу что я нарисовал подпаять.
Сигнальную землю к блоку питания тянуть не нужно, а вот заземляющую обмотку трансформатора туда подцепить или вовсе не подключать. У вашей схемы достаточно большое входное сопротивление, поэтому она так чувствительна к тому что вы рукой к движку регулятора громкости касаетесь, поэтому я и предложил регулятор громкости поменьше номиналом взять. Но пока для проверки подпаяйте параллельно С6 сопротивление килоом на 10.
As
Сообщение As »
Сигнальную землю - ещё как нужно! Она же на плате отделена резистором - что автоматом означает, что где-то ещё просто обязано быть дополнительное соединение земли входной цепи с точкой земли усилителя... Я обычно прямо с общего провода входного разъёма провод кидаю, да потолще! :))
Сообщение sstvov »
Ну в общем нужно экспериментальным путём искать наилучшую точку подключения. :)
