Большие плавные часы Arduino & WS2812 flowing clock
Сообщение BOB51 »
А схемы как небыло, так и до сих пор нету...
:wink:
Сообщение b612 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3507798#p3507798"]А схемы как небыло, так и до сих пор нету...
:wink:[/uquote]Люди повторяют. это им не мешает.
Соединения все описаны и выложены фотки.
Лень мне схему рисовать.
Может быть вы нарисуете ради общего блага.
Стеклольщика бы ещё найти и плёночника.
Есть мысль сделать фэйс для часов из овального стекла
Наклеить на него чёрную плёнку с дырочками
На неё матовую плёнку
и сверху полузеркальную тонировку
Получится девайс примерно 10 мм в толщину
Сообщение Seal »
Всем кошачьим - МЯУ !
На параллельной ветке изложил свою находку,от других часов ( Danko_Mega8+DS1307+DS18B20+4LED ) которые пытался сделать под статику. https://cloud.mail.ru/public/j3pQ/byfUZVcq4 , можно попросить автора доработать прошивку под отдельный знак + и две разделительные точки по середине ?
Размер сегмента выбран 3 светодиода ( 3 пикселя) . Десятые доли градуса можно не делать, мало информативны, а вот настраиваемый интерфейс - это весчь ! С меня на валерьянку ! :beer:
Сообщение b612 »
[uquote="Seal",url="/forum/viewtopic.php?p=3509997#p3509997"]под отдельный знак + и две разделительные точки по середине ?[/uquote]нарисуйте желаемое соединение "гирлянды". По вашей картинке(фото) не совсем понятно.
Как я понял, вы хотите, чтобы знак "+/-" в отличие от моего варианта должен быть совершенно отдельно ?
Двоеточие и десятичные точки по моему варианту подключены после всех цифр.
Это связано с тем, чтобы не усложнять математику вывода и экономить ресурс процессора.
Сообщение b612 »
Спец прошивка для Seal
Добавлено after 31 minute 7 seconds:
Вообще не вижу большого смысла подделываться под 7-сегментные индикаторы.
Вариант с круглыми точками не лучше ли ? И не нужно выпиливать никаких заборчиков. Взять толстую фанеру или ДСП и насверлить в ней дыр.
Или нарезать какую-нибудь пластиковую трубку на цилиндрики.
Можно взять прозрачный термоклей, нарезать пеньками, наставить на стекло и пространство между пеньками залить чёрным силиконом. а потом всопливить в пеньки светики. Получатся гибкие часы.
Банальная потолочка как у меня смотрится оч даже хорошо. В реальности оно лучше чем на видео.
ещё ТОЛЩИНА часиков.
Делайте минимально. Можно электронику уложить всего в 4 миллиметра !
Тонкие часы на стене смотрятся футуристично. почти как нарисованные.
КОРПУС им просто НЕ НУЖЕН !!!
Фэйс в виде прямоугольника это тоже прошлый век.
Делайте ромб
или эллипс
или увейте плющём
(12.93 КБ) 825 скачиваний
Seal.hex
(55.8 КБ) 613 скачиваний
Сообщение b612 »
Обновленная прошивка
Добавлено кой-какое управление через UART в частности нажатия аппаратных кнопок можно эмулировать нажимая на компьютерной клаве в терминалке.
Через UART выдаётся чуть больше информации о работе и настройках
Поправлено несколько мелких недочетов.
Оставлено 5 градусников вместо 10 ради уменьшения количества настроек
Теперь девайс может работать даже без RTC. Это сделано для облегчения наладки.
Правильная работа дискретного датчика освещенности больше не гарантируется, поскольку у меня не на чем это тестировать.
https://yadi.sk/d/it7UlKmndaUDsA
Экспериментирую со стёклами и плёнкой. Пока не совсем удачно.
Сообщение b612 »
Обновлена прошивка
Исправлены мелкие ошибки и самое главное теперь девайс действительно может "ходить" даже без RTC
Добавлен способ измерения освещенности "с затемнением" он позволяет ставить фоторезистор рядом со светиками, поскольку в момент измерения индикация гаснет на несколько миллисекунд.
Расцвечены настройки где выбирается цвет из палитры.
https://yadi.sk/d/_JYBjBCoL8Miog
Сообщение Kuzmin »
Жаль, что нет термометра в этих часах.
Сообщение b612 »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3568192#p3568192"]Жаль, что нет термометра в этих часах.[/uquote]
прикалываетесь ?
Да к большому сожалению в моих часиках аж целых 5 градусников
но действительно ни одного термометра (
Сообщение b612 »
Обновление прошивки.
Расцвечены настройки палитры
Добавлено ещё 4 пользовательских цвета. Теперь их 8
Добавлено дублирование дисплея в UART
Сильно изменен порядок настроек. Описание настроек в архиве.
https://yadi.sk/d/zAjLTjiM6rgxiA
Сообщение b612 »
Результат экспериментов со стёклами и плёнками
Общая толщина получилась примерно 12-13 мм.
Сзади отверстия для кнопок, для прошивания и для гвоздя.
Сообщение andrdav »
Доброго времени суток.
Не силен в програмировании но всё же нашол как подключиться через терминалку и вот что она выдала.
>Params
DS Temperature found 0 devices.
Osveshennost 3984
Den
Ne spim
RTC est
Vremya 18.2.2019 16:5:34
Vremya_t 1550505934
BMP280 netu
Я так понял датчик температуры ардуинка не видит.
Сообщение b612 »
[uquote="andrdav",url="/forum/viewtopic.php?p=3572745#p3572745"]DS Temperature found 0 devices.
Я так понял датчик температуры ардуинка не видит.[/uquote]точно
Сообщение andrdav »
питание на датчики подаём с плюса через общий резистор 330-470 ом. //Подтяжка сигнала к плюсу 3к3-4к7 //Возле каждого датчика кондёр по питанию 100нФ и подтяжка к плюсу 10к
Это к датчику температуры тоже относится?
Добавлено after 3 minutes 21 second:
У меня такой
https://ru.aliexpress.com/item/1-yuiyan ... 33edphNsWW
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
А еще китайцы прислали вот такие вместо фото датчика
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 159dNOKmSG
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Заказывал такие
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT ... 33edphNsWW
Сообщение b612 »
[uquote="andrdav",url="/forum/viewtopic.php?p=3572875#p3572875"]питание на датчики подаём с плюса через общий резистор 330-470 ом. //Подтяжка сигнала к плюсу 3к3-4к7 //Возле каждого датчика кондёр по питанию 100нФ и подтяжка к плюсу 10к
У меня такой
https://ru.aliexpress.com/item/1-yuiyan ... 33edphNsWW[/uquote]да это относится к датчикам температуры их можно вешать до 5 штук
датчик ваш правильный.
у вас провод какой длины ?
фотодатчика достаточно такого https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-LD ... b9ba5565-0
а лучше поэкспериментировать с фотодиодом у этих фоторезисторов иннерционность
можно взять древний транзистор типа МП39 или любой другой, у которого металический корпус, спилить со стороны эмиттера или сверху и готов фототранзистор.
Сообщение andrdav »
Длинна провода 1 метр
Сообщение b612 »
[uquote="andrdav",url="/forum/viewtopic.php?p=3572930#p3572930"]Длинна провода 1 метр[/uquote]ну это не длинна.
Может датчик дохлый или китайцы цвета перепутали
Мне однажды прислали целыйх 10 дохлых датчиков. Правда обычных голеньких
Сообщение andrdav »
Завтра буду проверять.
У меня все паяльные работы только на работе.
Мне тоже показалось странным что выход красный а плюс питания жёлтый
Сообщение andrdav »
Датчики температуры заработали.
Соединил на ардуинке плюс пять вольт и а1 через ризистор 4,7к
Ну и само собой как я и думал китайцы дали неправильную маркировку цветов.
Теперь надо с корпусом мудрить. Есть корпус от светильника для подвесных потолков попробую в него смонтировать.
Сообщение b612 »
[uquote="andrdav",url="/forum/viewtopic.php?p=3573414#p3573414"]Теперь надо с корпусом мудрить.[/uquote]делайте как я
Нарисуйте, если не трудно, схему на благо местных котов.
