Вдохновение или как происходит ремонт.
Сообщение Brigadir »
ОС отваливалась...так надо в ссоре не Акаем махаться, для этого сковородки имеются! :)))
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):так надо в ссоре не Акаем махаться, для этого сковородки имеются!
.. :) ..приехал к приятелю на днюху, на Задонский..отметили, прощаемся возле подъезда, ждем такси..вдруг этажа так с восьмого - полетли шмотки - рубахи, свитера, ботинки.. :))) ..мы под козырек..последним вылетел ящик, знатно так жахнул по асфальту.. :))) ..семейная ссора, куле.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3568493#p3568493"]..мы под козырек..последним вылетел ящик, знатно так жахнул по асфальту.. :))) ..семейная ссора, куле.. :)[/uquote]
И ОС отвалился...тяжелая железяка ...знамо...Надо было делать из пенопласта... :)))
А поболтать?
As
Сообщение As »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3568460#p3568460"]
Brigadir писал(а): Во всяком случае, импортные тринитроны ни разу не приходилось сводить
..иногда приходилось - ОС отваливалась.. :)[/uquote]Был такой "нюанс", только уже не вспомню, у какого телевизора: после выхода из строя кадровой развёртки, через ОС тёк большой ток и от разогрева катушек отваливалась горловина кинескопа, вместе с ОС... :)))
(а снижение ускоряющего напряжения ВСЕГДА увеличивает срок службы кинескопа... :dont_know: :)
после доработки - полудохлый 61ЛК-5Ц служил ещё несколько лет без подпитки, прострелов и прочих, убивающих катод, методов "восстановления"... :))) Как работает электронный прожектор кинескопа и почему при высоком ускоряющем напряжении у катода посередине образуется тёмное пятно, которое хорошо видно в режиме "лупы" - читайте книжки, чего я тут своими словами объяснять буду... :dont_know: :) )
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):Надо было делать из пенопласта... :)))
..вот из таких приколов, что называется, "по профессии" два было - это первый, второй - корифан ДШБ-шник подбуханый воткнул кассету в видак другой стороной.. :))) ..лифт в мясо, фотодачки были выломаны с куском платы, сама кассета наделась клапаном на стопорный упор и намертво заклинила всю эту херню.. :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3568452#p3568452"]а не ломается![/uquote]Просто везет.
Ломается.
As, тебе надо было изобрести жидкий катод. Из ртути например. Тогда пятно будет стекать вниз. :)))
Про видак (кассетный), наскоко помню, обратной стороною кассету туда не впихнуть...если только молотком забить...
Так что, хватит тут анекдоты травить...
А вот CD диск кверх ногами = запросто. Вот только от этого никакого вреда - No disk.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Я вообще ничего не изобретал, просто внимательно прочитал то, что пишут умные люди и приспособил их теоретические выкладки к конкретной схеме... :dont_know: Потом, конечно, тщательно проверил полученный результат, в течении нескольких лет (так что утверждения некоторых, что "эффекта нет", мягко говоря, ошибочны... :) ), последний эксперимент с 61ЛК-3Ц завершился досрочно, воры разбили кинескоп, который немного не дожил до 25-летнего возраста... Мне кажется, 25 лет без извратов с подпитками-прострелами, вполне неплохо для советского кинескопа?! И он ещё вполне неплохо светился и держал баланс... :dont_know: С 61ЛК-5Ц результат был чуть хуже (у них катоды имеют меньший размер...), но даже полудохлый кинескоп после переделки выдал нормальную яркость и служил ещё лет 10, правда, там уже блок цветности у телевизора был с автобалансом белого... Да я все переделанные телевизоры и не упомню, но эффект был, даже на сильно севшем кинескопе, когда одна пушка уже почти не светилась - после переделки можно было свести баланс белого почти нормально, а чуть увеличив накал - получить нормальную картинку... :dont_know:
Сообщение Kuzmin »
В данный момент ремонтирую лабораторный блок питания буржуйский, вдохновения навалом, а без схемы никак не получается.
