Частотный преобразователь
Сообщение mustang21 »
t56 транзисторы заказывал с интернета на Украине. , по качеству пока не знаю, нагрузку не давал, но с ними запустился сразу, а это я думаю уже хорошо!
Заказывал 10 шт STGW30N120KD, но и тут обманули с 10 один не тот! :roll: типа попутали!
Добавлено after 1 hour 22 minutes 33 seconds:
DC-AC подскажите пожалуйста ,на одной и той же стойке второй раз горит транзистор ,проблема супрессором?
Сообщение DC-AC »
lag1 писал(а):Двигатель CIM 2/55-132/AD - 3 Phase - 195 V - 3 A - 800 W - 310 Hz - 17500 Rpm со стиральной машины. Будет ли он работать от преобразователя 200 или 400 Гц?
Подобный вопрос уже был, двигатель повышенной частоты, высокие обороты, момент слабый, но за счёт оборотов и редукции можно использовать (как в принципе в стиралке и есть). Есть возможность запустить его в номинал от программы Восьмикрута на 400Гц, но с кварцем на 15МГц вместо 20МГц, на нём как раз тогда будет 300Гц вместо 400, и полное напряжение.
Soldat_13 писал(а):модуля FSBB30CH60F 30А 600В
У него входа не инверсные, он не подходит к имеющимся прошивкам.
mustang21 писал(а):на одной и той же стойке второй раз горит транзистор
Могут быть разные неисправности, от супрессора до драйвера - проверить нужно - посмотреть сигнал осциллографом, сравнить уровни с остальными.
vavadimov, на плате преобразователь нормально, вроде всё емкостями перекрыто, но вот питание 24В лучше или с другой стороны подвести, или оставить там где есть, но добавить полигон на минусовую шину драйверов, а с противоположной стороны его убрать (оторвать минусовую шину питания драйверов от минусовой шины по обходу платы, оставив конденсатор 100нФ). А так получается контур по минусу питания драйверов, который идёт по обходу платы. Если плюс подаватьть где разьём 24, а минус подать на противоположную часть платы, тогда уже не критично.
Последний раз редактировалось DC-AC Вт фев 12, 2019 20:41:03, всего редактировалось 2 раза.
t56
Сообщение t56 »
mustang21 спасибо.
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение паша.RU »
Здравствуйте всем Котам!! большое спасибо за советы, схема ожила. Токовая защита не работала из за стабилитрона. Поменял на такой же и заработала. А вот Сила не работала из за супрессоров, они оказались "направленными" звонились как диоды, хотя маркировка была верная :shock: . Дальше создание корпуса и испытания :))
Последний раз редактировалось паша.RU Вт фев 12, 2019 22:34:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="vavadimov",url="/forum/viewtopic.php?p=3568515#p3568515"]диоды 4148 под SOD-123, супрессоры и по мелочи... 34063 возле проца и кварца.[/uquote]
да всякие были, и такие тоже :) а я вот не рискнул - DC/DC у меня в углу обычно лепится
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Rd.S »
Всем доброго времени суток. Не нашел резистор R64 (100 Ом)? R78 (1k) стоит на минусе пятой и шестой ножке?
DA09 PC817 отсутствует.
На плате управления полусмд под крутилку и показометр.
Сверяясь с Схемой под частотный задатчик с показометром.
фото 001
Добавил в плату DA09 PC817, R64 и переместил R78 на своё место
Не добавил С42 и С44 оставил как есть.
Будет-ли работать эта плата с такой разводкой?
фото 002
https://yadi.sk/d/_HsijlPPNGYJvg
Сообщение Aleksandr75 »
Добрый день.Решил собрать частотный преобразователь.Сделал импульсный блок питания 24в.2а(не авторский вариант).Собрал плату управления(полусмд без показометра) Решил прошить пик 648 ни когда ранее не программировал.Собрал программатор,установил программу и при считывании не видит константу.Программатор с сайта Самоделкина. Так как у ноута нет ком порта решил не рисковать и мучить старый комп. Решил взять лайку программатора с 224 страницы.Дайте пожалуйста ссылку на статью где данный программатор описывается.Если есть.
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="Aleksandr75",url="/forum/viewtopic.php?p=3569010#p3569010"]Добрый день.Решил собрать частотный преобразователь.Сделал импульсный блок питания 24в.2а(не авторский вариант).Собрал плату управления(полусмд без показометра) Решил прошить пик 648 ни когда ранее не программировал.Собрал программатор,установил программу и при считывании не видит константу.Программатор с сайта Решил взять лайку программатора с 224 страницы.Дайте пожалуйста ссылку на статью где данный программатор описывается.Если есть.[/uquote]Так на PIC648 не надо константу искать, её нет-а программатор, если о нём идёт речь- то вот. Просто я кажется там немного дорабатывал печать- та что на 224 странице. https://www.drive2.ru/c/2035761/
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Ср фев 13, 2019 16:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Wasiliy61
Это я скачал,я не понял для чего там перемычка условие её использования.С ней разобрался.Завтра вытравлю платку и буду пробовать.
Сообщение vavadimov »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3568803#p3568803"]да всякие были, и такие тоже :) а я вот не рискнул - DC/DC у меня в углу обычно лепится[/uquote]
Тоже стремно так оставлять, переделал, вроде даже лучше стало. Размеры платы 80*90. Так пойдет?
https://yadi.sk/d/dAlQC1AcpGNVDw
Сообщение Михайлик »
[uquote="Aleksandr75",url="/forum/viewtopic.php?p=3569010#p3569010"]Решил прошить пик 648... при считывании не видит константу.[/uquote]
А её там и нет!... Константа в других контроллерах, для "крутилки".
Померил напряжения на стойках,от затвора на минус 15 вольт, между затворами 24 вольта,в руководстве написано 11-13 вольт при 50 герцах .Вопрос 15 вольт не много и как это можно поправить? На драйверах на 6-7 выводе везде 24 вольта .
Сообщение sergey_73 »
Здравствуйте.
И маленький "штришок". Рекомендуется устанавливать, после понижающего преобразователя (на 7-8 вольт), дополнительный линейный регулятор напряжения, типа КРЕН5В, с дополнительными фильтрующими конденсаторами на входе и выходе. Это повысить стабильность выходного напряжения.
Если пройдет, по потребляемому току, можно, какой-нибудь LDO в корпусе SOT-89 (порядка 200мА) установить.
С уважением.
[uquote="vavadimov",url="/forum/viewtopic.php?p=3569191#p3569191"]Тоже стремно так оставлять, переделал, вроде даже лучше стало. Размеры платы 80*90. Так пойдет?[/uquote]
Взял ц-шку и перемерил ешё раз,нижний ряд ключей 12в. верхний 11в. Ц4353 верю почему-то больше! Осциллограммы одинаковые на всех затворах,но пока силу боюсь подпаивать !
[uquote="sergey_73",url="/forum/viewtopic.php?p=3569484#p3569484"]Здравствуйте.
И маленький "штришок". Рекомендуется устанавливать, после понижающего преобразователя (на 7-8 вольт), дополнительный линейный регулятор напряжения, типа КРЕН5В...[/uquote]
:shock: Это зачем после преобразователя DC-DC c 24 на 5 вольт ставить КРЕН5В?
Сообщение DC-AC »
Rd.S писал(а):Будет-ли работать эта плата с такой разводкой?
Будет, куда она денется :) Выложите сам файл, ещё присмотрюсь и может в архивы добавим подобную платку, там просто лежит, которая ещё до внедрения защиты от перенапряжения. Резистор 100Ом можно было не городить, если 5,1кОм и 1,2кОм рядом с ножками контроллера. Об этом в Устройстве и Наладке написано, но пускай так будет, чтоб по схеме точно.
vavadimov писал(а):Размеры платы 80*90. Так пойдет?
Да пойдёт, только питание 24В надо подключить или с другой стороны, или подвод минуса изменить, чтоб контура небыло.
vavadimov писал(а):зачем после преобразователя DC-DC c 24 на 5 вольт
Уже не с 24 на 5, а на 7-8В. Чтоб пульсации ВЧ полностью убрать и чётко стабилизировать. Но тут токи не большие и не так критично, и на контроллере есть простенький RC фильтр по питанию. Главное, чтоб преобразователь не капризничал и перенапряжения не выдавал. Кренки тут самый нормальный вариант и он идёт изначально, недостаток - нагрев. Основной потребитель тока по 5Вольтам - показометр.
mustang21 писал(а):Осциллограммы одинаковые на всех затворах,но пока силу боюсь подпаивать !
Чтоб определить точно - нужен осциллограф. А так это долго искать можно. Можно цешкой ещё постоянку померить на затворах (плюс на затворе будет) и сравнить. На верхних она должна быть чуть больше, т.к там меньше отрицательное смещение.
Проверить нужно также транзисторы на наличие обратных диодов, а то может его нету, не в том который сгорает, а в соседнем в этой-же стойке.
На моторе при малых частотах якорь дергается! Осциллограф есть н313 ,правда им много не намеряешь!
Боюсь спалить ключи,хочу убедится что все правильно работает!
"DC-AC", Да пойдёт, только питание 24В надо подключить или с другой стороны, или подвод минуса изменить, чтоб контура небыло.
Спасибо. Замкнутых контуров земли на плате вроде нет, звездой расходится. Если правильно понял завожу 24 В на DC-DC, с него раздаю дальше, и точку подключения общей земли где сделать?
Посмотрите на скрине варианты перемычек 1, 2 (уже существует на плате в виде дорожки) и 3. Какой правильный будет?
https://yadi.sk/i/nW-zxSlpW1T8cg
Сообщение Rd.S »
Плата управления полусмд под крутилку и показометр с DA09 PC817
10 Oм ??? Вт 6шт. R1,R4,R5,R6,R9,R10
Смд 1206 ? или 1210 ?
https://yadi.sk/d/pqEmR6gb0MUtOA
Сообщение dima842 »
[uquote="Rd.S",url="/forum/viewtopic.php?p=3570088#p3570088"]Плата управления полусмд под крутилку и показометр с DA09 PC817
https://yadi.sk/d/pqEmR6gb0MUtOA[/uquote]
А ЧИТАТЬ не по диагонали и использовать Ваши же рисунки вместе с содержимым головы??? :facepalm:
Там 1206 выше крыши.
(По секрету там могут быть и не 10. а даже 75 ом :beer: )
P.S. R73 - 2 ватта
