Вот пару фото как я представлял Мурзика. С задней стороны корпуса сделано отверстие под кнопку reset, делать кнопку не стал вдруг случайно сбросишь. Можно теперь дальше ковырять железо.
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Ребята все разобрался с-3.3 вольтами, было занижено, поставил на TPS60403 между 5 и 3 выводами, конденсатор на 4.7 мкф и вуаля -3,075 вольта. TPS60403 выписывал с Али.
Последний раз редактировалось Tvics Пн фев 11, 2019 14:51:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3567696#p3567696"]Ребята все разобрался с-3.3 вольтами, было занижено, поставил на TPS60403 между 5 и 3 выводами, конденсатор на 4.7 мкф и вуаля -3,075 вольта. TPS60403 выписывал с Али.[/uquote]
Вспоминается армейская мудрость в СССР - не спеши выполнять, отменят.
Спасибо за информацию! Удачи!
horiz64 автоуровень работает нормально , берутся данные АЦП а там только положительные значения.
Про 20 на входе,. Там резистор 500КОм и защитные диоды, посчитайте сами ток.
Вход батареи предел 4 Вольта (даташит ) .
IVL ex UA6PJ
1 Про вход батареи в даташите не нашел,может полохо или не туда смотрел.
2 А как тогда выглядят значения на АЦП что меньше нуля(ниже нулевой линии)? Или там как-то хитро отрицательные значения общитываются?
Смешением луча поднимаются вверх
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
А оно аппаратное и высчитывается из значения ЦАП. Поэтому авто ноль и убрал, он нужен был для резистора.
IVL ex UA6PJ
Понятно. А вот с напряжением бэкапа нигде не нашел,хотя внимательно весь даташит пролистал еще раз
VBAT = 1.65 to 3.6 V: power supply for RTC, external clock 32 kHz oscillator and
backup registers (through power switch) when VDD is not present.
Нашел таблица 21 на странице 57 максимальное 4.0 вольт. Ну это максимальные, а норма 1.65-3.6 вольта.
Не люблю запредельные режимы. Поставлю наверное мелкую таблетку,места дофига. Так и не получилось отправить скриншот по UART. При этом перепробовал кучу терминальных программ и шнурки как с преобразованием на USB, так и под ком порт от старой мобилы. Информации только байт десять,остальное FF или FE. Скорости тоже разные пробовал.
Перезалил прошивку УАРТ 57600, была 115200 но она читалась , просто пиксели лишние были на картинке. А вообще функция мне понадобилась только чтобы здесь картинки выкладывать.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Адаптер на PL2303, Discovery_Terminal_UB_18.exe .
- (14.55 КБ) 499 скачиваний
Последний раз редактировалось 240265 Ср фев 13, 2019 07:16:06, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
Обновилась плата от Tvics .
IVL ex UA6PJ
перезалил прошивку,ничего не изменилось. Точно так же в начале десяток байт с какой-то информацией,а дальше FF (FE) в зависимости какую скрость поставить 57600 или 115200.
Ищите у себя проблему. Все работает.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Tvics Вы не пробовали снять скриншот ? И вообще нужно ли оно ? С такими заморочками.
Добавлено after 12 minutes 21 second:
Залил прошивку с Ядиска. Вот. ВСЕ РАБОТАЕТ!
- 13022019.rar
- (1.79 КБ) 227 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Discovery_Terminal_UB_18.exe Я правильно понимаю что версия 1.8 это опечатка? И у вас в подписи 1.6 и интернет только его знает. Настройки ставлю точно по вашим скриншотам.Заливаю прошивку по UART,следовательно железо должно быть рабочее.
У меня 1.8 , раньше был 1.6. какая разница.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Закиннул 1.8
Закиннул 1.8
IVL ex UA6PJ
по идее да,но я просто ума не преложу на что грешить. Две последние ваши прошивки отличаются только одной строкой в дампе. Я поначалу подумал,что по запаре залили старую копию и поэтому сравнил.
Ну правильно, там и поменялась только ода переменная
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
У Вас кварц 8,000 МГц стоит?
IVL ex UA6PJ
Кварц на 8,я тоже уже подумывать на него стал. Но частоту точно показывает на экране. Вечером домой доберусь измерю какая частота прямо на кварце.И вообще нужно ли оно ? С такими заморочками.
кварц нормальный. Частота 7998 мгц. Поставил другой,тот 8002мГц показывает но тоже не работает. Буду искать дальше.
тут уже чисто профессиональное самолюбие играет.И вообще нужно ли оно ? С такими заморочками.
Последний раз редактировалось horiz64 Ср фев 13, 2019 18:25:05, всего редактировалось 1 раз.
Адаптер какой ? Провода до адаптера (у меня 10см). Адаптер с чем нибудь другим проверяли?
IVL ex UA6PJ
провода сантиметров 25. Сейчас попробую коротенький переходник спаять. Прошиваю этим же адаптером. Адаптер CH340
Попробуйте в диспетчере устройств для этого порта выставить скорость, может поможет.....
IVL ex UA6PJ
