Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
LS020 успешно паял обычным китайским паяльником 25 Вт с тонким жалом, но не толстым припоем (Ø 1 мм) с флюсом внутри. Возможно, благодаря хорошему припою удалось припаять проводки без проблем, т.к. он легко ложился на контактные площадки дисплейчика. И ничего плохого с пленкой не произошло. Тут главное не передержать
Подскажите пожалуйста, какая по схеме емкость у С45?
- (117.73 КБ) 940 скачиваний
Спасибо Вам!kernel писал(а):Вам же писАли выше уже
И, кстати, на схеме же подписано u33 под C45grott писал(а):...
to Slujba
С45=0.33мкф 160в
u - микро (µ), слева от 33 - это 0.33
Да? А я что-то просмотрел, тогда извентиляюсь за флуд...
Кстати, есть хороший магазин www.elbase.ru, где можно приобрести компоненты и у них не минимальной суммы заказа.
- Доктор, меня все игнорируют
- СЛЕДУЮЩИЙ!
- СЛЕДУЮЩИЙ!
А какие реле лучше всего использовать?
После запайки проводков нанесите полоску термоклея и расплавьте феном, соблюдая осторожность, чтоб не перегреть дисплей(метал. экран). Получается очень красиво и надёжно.Uragan90 писал(а):Вопрос к опытным хамелеонщикам, подскажите технологию подпайки проводков к дисплею? Очень нельзя его запоганить!
Собрал "Хамелеон" на 90% - пока отсутствует АЦП - затяжные праздники:)
Подобрал ряд элементов - особенно большие изменения номиналов в части преобразователя подсветки. Но в результате ток светодиодов регулируется из меню от 10мА до почти нуля.
Прошивка ATMEGA32VS4052 показала работоспособность.
Но есть одна проблема - в последней схеме на НС4051 логика работы входного делителя инверсна по отношению к моей первой сырой схеме на НС4052. А в изменение этого пункта настроек в SETAPe в программе не обрабатывается.
Поэтому огромная просьба к Вам, kotovasiya , скомпилировать вариант прошивки для схемы на НС4051. Нужно, чтобы на выводе РС1 низкий уровень появлялся при включении пределов 1, 2, 5 и 10 В/дел. Или чтобы можно было инвертировать этот сигнал в SETAPe.
Выкладываю схему, где указаны все новые номиналы элементов
- Hameleon B_2.rar
- (33.74 КБ) 525 скачиваний
Ну и для Меги16 заодно, пожалуста.y_kiyko писал(а):Поэтому огромная просьба к Вам, kotovasiya , скомпилировать вариант прошивки для схемы на НС4051. Нужно, чтобы на выводе РС1 низкий уровень появлялся при включении пределов 1, 2, 5 и 10 В/дел. Или чтобы можно было инвертировать этот сигнал в SETAPe.
Чем отличаются прошивки для Меги16 от Мега32 для схемы y_kiyko, отсутствием сервисного меню, и чем ещё?
Обсуждали уже. Маленький экран для двух лучей, для нормальной работы нужны второе АЦП и входная цепь с усилителем, с переключателями, реле и т.д. Вобщем, это уже не пробник получается.ВладиславНикитин писал(а):Почему все молчат про два луча.
Что-то было в начале темы и заглохло.
И ни кто не пытается и не делает на печатке два входа.
А ведь как удобно при наладке преобразователей и
сдвиге фаз.
Решили ничего к нему больше ничего не прикошачивать.
Автор работает над следующим вариантом с измерителем RLC и другими делами, известными только ему. Но это уже другой формат, не карманный.
Да и не надо "Хамелеону" ничего более, он и так по функционалу напичкан как взрослый.
Многие думают, вот осциллограф и всего за 20-30$, шара. Спаяют, сопли размазав по плате, и начинают автора доставать "а как да почему". Радуйтесь, что автор бесплатно написал программу, поверьте это долго и гемморойно, и возится с нами.
А сдвиг фаз мерять и что-либо ещё нужно профессиональными осциллографами. У хамелеона концепция другая, засунул руку в карман, достал "глаз", посмотрел, как электроны туда-сюда бегают, и положил обратно.
Угу, вот тока лапы мерзнут за каждым разом кучу кнокаф нажимать чтоб время выборки и "чувствительность" изменить, мот всеж взад вернуть отображение на экране текущего состояния в/дел. и мс/дел. , ну и функции кнопочек соответственно, а все остальное через меню (центральную кнопку)???grott писал(а):Обсуждали уже. Маленький экран для двух лучей, для нормальной работы нужны второе АЦП и входная цепь с усилителем, с переключателями, реле и т.д. Вобщем, это уже не пробник получается.ВладиславНикитин писал(а):Почему все молчат про два луча.
сдвиге фаз.
pc1 меняется через сервисное меню "инверсия делителя".Хотя по вашей схеме можно было инвертировать сигнал подключаясь до ключа реле делителя или после негоgrott писал(а):Ну и для Меги16 заодно, пожалуста.y_kiyko писал(а):Поэтому огромная просьба к Вам, kotovasiya , скомпилировать вариант прошивки для схемы на НС4051. Нужно, чтобы на выводе РС1 низкий уровень появлялся при включении пределов 1, 2, 5 и 10 В/дел. Или чтобы можно было инвертировать этот сигнал в SETAPe.
- osc16vs4051.rar
- (11.77 КБ) 318 скачиваний
- osc32vs4051.rar
- (11.77 КБ) 435 скачиваний
Угу, вот тока лапы мерзнут за каждым разом кучу кнокаф нажимать чтоб время выборки и "чувствительность" изменить,[/quote]kotovasiya писал(а):
Ровно на одну больше нажимать,для перехода между меню
С понедельника попробуем сделать.[/quote]
Все так, трудно объяснить, пробником пользуюсь очень часто, вроде привык - но неудобно. Хотелось бы чтоб самые востребованные функции были "на поверхности". Выбор цветов наверное в сервисное меню? В идеале на среднюю кнопку - постоянка/переменка (долгое нажатие), по короткому - в просмотр скан. Если конечно это возможно. Спасибо.
Для корпуса в который хочу поставить конструкцию, очень подходит акк-тор литий-ионный ACC 3.7V 1100mAh
http://eemb.com/pdf/Li-ion/LIR17500.pdf
Подскажите, подойдет зарядка к нему на LTC4054?
