- (214.25 КБ) 450 скачиваний
Подскажите пожалуйста с согласованием КФ.
Объясните кто знает,как подобрать или вычислить емкость этих конденсаторов.
Так это только если измеритель АЧХ подключить и посмотреть характеристику потому что у каждого резонатора свои параметры. Там написано что для примера 700ом. Входное-выходное сопротивление
фильтра 700ом. входное -выходное сопротивление реверсивного каскада-600ом.
В некоторых случаях(зависит от самих кварцев и от них же зависит емкости лестницы) входное и
выходное сопротивление может быть и выше по этому нужно подобрать по форме характеристики. Можно и резисторами согласовать так как здесь емкостной делитель и
считается Хс для рабочей частоты. И в этом случае емкостная нагрузка фильтра примерно 20пф
а соединить можно резисторами что одно_уйствено но проще подогнать.
Последний раз редактировалось int4880053 Ср фев 13, 2019 13:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Мой фильтр:
Rвх/вых 231 Ом
Cвх/вых 56 пФ
Мне бы понять хотя бы соотношение этих конденсаторов,мне нужно увеличить емкость или уменьшить в моем случае.
Rвх/вых 231 Ом
Cвх/вых 56 пФ
Разделительные емкости нужно уменьшать и пересчитать их по Хс те чтобы эквивалентно получить 600ом Ну или резистор поставить в 390ом вместо разделительного конденсатора.
Тухляк здесь в том что сами эти каскады реверсивные с таким сопротивлением нагрузки усиление большого не дадут, а уменьшать нагрузку знач еще потеряем.
Последний раз редактировалось int4880053 Ср фев 13, 2019 13:39:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну да конечно. Для правильного согласование устройств нужно чтобы Rвх = Rвых
Давайте чтоб наверника))Сопротивление разделительных емкостей я считаю на частоте ПЧ,прибавляю к сопротивлению КФ,подгоняю их общее сопротивление под 600 Ом (в смысле подбором сопротивления разделительных С)?Так я понял?
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3569231#p3569231"]мне нужно увеличить емкость или уменьшить в моем случае.[/uquote]Основной критерий при согласовании это величина неравномерности вершины АЧХ.
Если посмотреть нечем, то не угадаете и никакие расчеты не помогут.
Здесь можно прочитать.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/up2nv_sogl.htm
Ну, а это вообще гугл.
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 7&dpr=2.19
- (15.22 КБ) 430 скачиваний
Посмотреть нечем.Зачем тогда в схеме пишут величину емкостей,если все равно не настроишь без АЧХметра?
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3569284#p3569284"]Посмотреть нечем.[/uquote]Я вот таким смотрю.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/06/03 ... иллографу/
Только не забыть сделать, как там написано, что для настройки кварцевых фильтров частота качания должна быть меньше 100 Гц. Экран при такой частоте конечно моргает, но АЧХ видно нормально, что позволяет делать согласование.
У меня вот сейчас на столе он валяется спаянный просто на макетке. Всех дел на полчаса.
А как подбирать емкости?Нельзя же с потолка взять и начать мерить перебирая их,нужно примерно знать от чего отталкиватся.
