Опознание радиоэлементов
Сообщение senya55 »
ОК!
Спасибо!
Я ведь заходил туда, но что-то уже зачухался и мимо прошёл.
Притащили этих Гранитов штук 15, а с таким БП всего один. У остальных трансы.
И я по ним инфу искал.
В большинстве случаев - предки и варисторы.
А тут вот какая штука )))
Значит это предок )))
Сообщение alex38779 »
Помогите опознать разъем. В библиотеках кикада такого нету, посмотрел в ЧИП и ДИП и еще паре магазинов - тоже не встретил, погуглил - есть похожие, но с защелками какими-то.
(25.17 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Martin76 »
СМД разъем для 20ти контактного плоского шлейфа, более никакой информации из изображения не извлечь.
Сообщение Funtikus »
[uquote="alex38779",url="/forum/viewtopic.php?p=3565137#p3565137"]Помогите опознать разъем. В библиотеках кикада такого нету, посмотрел в ЧИП и ДИП и еще паре магазинов - тоже не встретил, погуглил - есть похожие, но с защелками какими-то.[/uquote]
https://goo.gl/cuQCah
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3565219#p3565219"]https://goo.gl/cuQCah[/uquote]
Я вот производителя этих разъемов нашел - https://www.te.com/usa-en/product-2-1735042-0.html у них чертежи и 3д модель разъема взял.
Сообщение R8FR »
Кто скажет, что за хрень?
https://pic.maxiol.com/?v=1549656533.39 ... 210418.jpg
Сообщение Viper_Snake »
Ребята, помогите пожалуйста найти доки на дисплей. Дисплей от плеера Samsung YP-U5, на шлейфе надпись: LJ41-06297A. Очень вкусно выглядит, надо запустить в дело...
UPD: Все, извиняюсь, не надо, нашел его распиновку.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
tn
Сообщение andrey1212 »
парни помогите опознать что это.Изображение
Сообщение Stasjuk »
Предохранитель, 63В, 2А.
Сообщение Alexey28 »
Уважаемый R8FR а вы можете открыть одну из коробочек и сделать фото того что внутри, судя по тому что видно, в коробке что-то двухвыводное 1973 года выпуска. Ну то есть советское. Судя по маркировке Л10Г возможно диоды.
Сообщение Андрей Бедов »
Alexey28 писал(а):в коробке что-то двухвыводное 1973 года выпуска. Судя по маркировке Л10Г возможно диоды.
Вообще, я вижу в коробочке восьмивыводную микросборку в белом корпусе.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="R8FR",url="/forum/viewtopic.php?p=3566308#p3566308"]Кто скажет, что за хрень?[/uquote]Это отечественный стабилизатор серии КР142ЕНх
:))) Это не хрень, это КРЕНь!
:write: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=311
Сообщение Slabovik »
Только уточню, что это не КР142, это просто 142... КР - это трёхногие корпуса типа TO-220
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3569359#p3569359"]:))) Это не хрень, это КРЕНь![/uquote]
Это не КРЕНь, это КЕНь или просто ЕНь :))) :))) :)))
Судя по надписи 10W2 это 142ЕН3:
http://radiolub.ru/page/mikroshema-k142en3
http://ielekt.ru/datasheet/142en3.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC001004253.pdf
Сообщение Maykill »
милитари исполнение...ага
Сообщение Деркатер »
Если эта хрень - крень, то ножки потолще должны быть...
А вот на 286 серию похоже, возможно - опытные экземпляры, они пронумерованы.
http://www.155la3.ru/k286.htm
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение ApTu(T »
Не подскажите что за деталь?
Выглядит примерно так:
Стоят 2 шт в телефоне, сразу после микро юсб разъёма по контактам дата+ дата-, черточкой к разъёму.
Написано на них не то "4L", не то "7F" или "7E", смотря с какой стороны смотреть. :)))
Так-то похоже на диод, но загуглил, увидел какой-то синфазный дроссель стоит между контроллером и гнездом...
Просто телефон не подключается к пк, прозвонил провод вместе с гнездом телефона - контакт есть.
А вот после этих деталюх - нет, не уверен конечно, я иголочкой мог и не достать до площадок...
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
А, нет, сейчас прозвонил как диод - 532 показало...
Они должны стоять с линий DATA на землю. Защитные диоды от статики.
Если они пробиваются - "Устройство USB не опознано", или вообще нет соединения. Смотря один или оба пробьются.
Сообщение TaLiVis »
ApTu(T писал(а):Написано на них не то "4L", не то "7F" или "7E"...
Когда-то приводили уже здесь ссылочку. Пару раз находил то, что требовалось.
7F или 7E
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3569359#p3569359"]Это не хрень, это КРЕНь!
:write: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=311[/uquote]142ЕН6А купить за 3720.00 руб.... а че так дорого то? Золотом покрыты? :cry: А то я уже хотел купить. :tea:
Вернуться в «Практика»
