Как замерить напряжение на трансформаторе ИБП
Сообщение Dream555 »
Все привет.
Заметил, что мой китайски мультиметр ничего не показывает на выходе с трансформатора напряжение на частоте 50kHz (ИБП в разработке).
Понимаю, что это китай да и не должен он по уму показывать..
Посоветуте какую железку купить, что бы можно было замерять напряжение. Осцилограф есть, но хочется что-нить компактное. Можно даже стрелочное.
Да простит меня уважемый Starichok51 если написал не в той теме.
Сообщение Телекот »
Правда шкала буде чуть нелинейна на малых напряжениях.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):шкала буде чуть нелинейна
Да и покажет прибор средневыпрямленное напряжение от хертичего. Только с индикаторной целью.
А нет вариантов готовых устройств?
Есть и готовые, только для начала надо определиться что надо измерить амплитуду, средневыпрямленное напряжение, действующее напряжение? В некоторых случаях ценник этого готового может тебя ВНЕЗАПНО неприятно удивить.
Сообщение white_ghost »
Выпрямить и померить постоянку будет среднее. А как замерить амплитуду?
Поставить после выпрямителя конденсатор.
Сообщение K155TM2 »
Можно вычислить, зная коэффициент формы
для меандра действующее и средневыпрямленное значение равно амплитудному
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[uquote="Dream555",url="/forum/viewtopic.php?p=3569118#p3569118"]А нет вариантов готовых устройств?[/uquote]
В7-38
Или можно самому спаять это
Обещают возможность измерения переменных напряжений частотой до 100кГц.
В7-38 правильно мерит только синус. Нужен В7-40, он другого ценового диапазона. :wink:
Сообщение Телекот »
Он по моему не меряет амплитудное значение и средневыпремленное. Осциллограф есть что ещё надо?
Сообщение Starichok51 »
в импульсной схеме все измерения делаются ТОЛЬКО осциллографом. никакой вольтметр тут не поможет...
Телекот писал(а):Он по моему не меряет амплитудное значение и средневыпремленное.
В7-38 меряет средневыпрямленное и откаллиброван в RMS для синуса, В7-40 мерит RMS произвольной формы, в разумных пределах коэффициента амплитуды конечно. Если мерить ими импульсы на выходе трансформатора то оба покажут какую нибудь херню с учетом выбросов и звона.
Для оценки параметров напряжения на трансформаторе ИИП достаточно осциллографа и никакие вольтметры конечно не нужны.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3569737#p3569737"]в импульсной схеме все измерения делаются ТОЛЬКО осциллографом. никакой вольтметр тут не поможет...[/uquote]
Главный недостаток измерений осциллографом - большая погрешность измерения.
В данном случае добиться измерения вольтметром амплитуды импульса, например, точнее чем осциллографом практически невозможно.
можно подумать, что там нужна офигенная точность...
Там вообще и так все понятно с амплитудами если ИИП работает нормально. :)) Кстати имел один раз интересный случай. Кулер питался от отдельной обмотки с выпрямителем и конденсатором, т.е. считай амплитудный детектор. При ХХ напряжение на кулере составляло 8В примерно, а когда стабилизация отрабатывала полную нагрузку ИИП это напряжение возрастало до 12В, хотя амплитуда импульсов немного проседала за счет снижения напряжения на сетевой банке и увеличения падения на ключах.
Видимо амплитудный детектор интегрировал выбросы на фронтах возникающие под нагрузкой.
Я все так и оставил ибо решил что даже полезно повеселей крутить кулер при максимальной нагрузке. Если бы вместо кулера был амплитудный вольтметр, он бы мерил также. :)))
Сообщение Телекот »
Слишком короткие импульсы и будут интегрироваться за счёт индуктивности рассеивания и потерь в конденсаторе. В обратноходах
на обмотке самопитания это явление постоянно.
