ПРОШУ В ТЕМЕ НЕ ПИСАТЬ, чтобы мог редактировать сообщения. Спасибо.
Тема большая, смотрите если фото есть, значит предложение актуально.
БОНУС - это подарок.
Упорядочу тему что осталось, фото выше присутствует
1. Различные ручки от аппаратуры бытовой и промышленной (уточняйте наличие, венгерские с красными вставками проданы)
4. Гнезда, вилки(уточняйте наличие)
7. Держатели предохранителей и разное: капсуль "Октава", одинокая нога от Арктур-006, 2 мет. подпятника под шипы, 2 петли от крышки какого-то проигрывателя пластинок, стаканчик под аккумуляторы, планка от какой-то "цешки". БОНУС
9. Ферриты и лампочки БОНУС
11. От ламповой техники БОНУС
18. Эксклюзив из черного карболита. Имеет цоколь "паук". Внутри 2 проволочных резистора TGL 2,7 кОм. От какого-то восточногерманского измерительного прибора. Р-р Ф35х78 мм.
19. Резисторы проволочные неизвестного пр-ва на керамике, возможно импортные. Р-р ф18х80 мм, выводы посеребренные. РЕЗЕРВ
20. Корпус от старого компа типа mini-ATX. Р-р 325х390х95 мм. 200 руб.
21. Тихоходный движок 220В 4Вт 1 об/мин
22. Мануал на двухкассетник Пионер и Вега-119 БОНУС
23. Лампочки 12v/ 3w 95 шт. Были демонтированы из панелей приборов а/м ВАЗ, в работе не были. 100руб за все
24. Пульт Ямаха RAV16 WA61770 нерабочий. БОНУС
25. Для индикации. Большой от итальянского промоборудования ф. Cema (Torino). Лампочка 12в 3вт.
26. Ноги для серьёзной аппаратуры. Симпатичные, но требуют реставрации. Длина 52 см. 200руб за все
28. Механизм угловой с переходниками под вал со шпонкой Ф10 мм, габарит механизма 100х85х75 мм Цена 50 руб.
- Детали от немецкого прибора (шестеренки бронза). Диаметры малой шестерни 36 мм, большой 66 мм. Отверстие в большой шестерне Ф6 мм. Цена 100 руб за всё.
29. Держатели предохранителей на плату(немецкие) 3шт БОНУС
30. Мама/папа угловой СР-75 серебро б/у 2 пары, 100 руб за все
31. Разъемы 3 пары б/у серебро на 10 контактов, маркировку не определил. БОНУС
32. Ручки новые. Верх металл, внутри пластик. Под вал звездочкой.
Диаметр 30 мм 2шт 30 руб/шт
33. Реле с хранения и демонтаж. Все вместе за 250 руб.
С хранения:
РЭС42 2шт РС4569152 дата 11.79г
РЭС44 1шт РС4569251 дата 10.80г
РЭС44 3шт РС4569252 дата 11.84г
РЭС64А 1шт РС4569727 дата 06.81г
РЭС64Б 1шт РС4569744 дата 02.76г
РП21М-УХЛ4~24V 3шт
Демонтаж:
РЭС55 4шт РС4569604 дата 09.79г
РЭС55 8шт РС4569604 дата 08.78г
РЭС49 1шт 1741083
РЭС49-ОС 1шт 0350282
РЭС49-ОС 1шт 2011084
РЭС49-ОС 1шт 2930485
РЭС49-ОС 1шт 4010385
34. Плафон врезной поворотный хром для галогеновых ламп, а нынче для модных точечных светильников на светодиодах. Новые в упаковке 4шт. по 50 руб/шт. Сделано в Испании.
35. Радиаторы 4шт для транзисторов в корпусе ТО220. И еще бонусом. За всё 100 руб.
36. Конденсаторы электролиты К50-7 и К50-12 БОНУС
37. Конденсаторы МБГО,МБГП,МБГЧ,ОМБГ, К75-37, К75-41, Miflex MKSP, UniComp MKP. За все 100 руб.
38. Настенный точечный светильник с двумя лампочками на 220 В. С галогеновой лампой на 35 вт (первые 3 фото). И экономичная LED лампа на светодиодах 4 вт (последние 2 фото). Цена 250 руб.
39. Каркас от лампового измерительного прибора венгерского пр-ва с панельками. Подойдет для какой-нибудь конструкции или как макет. Р-р 300х200х90 мм. Цена 300 руб.
40. Еще от венгерской измериловки. Фото выше.
- переменные резисторы REMIX 150руб за все
- пленочные конденсаторы REMIX серия С210 100 руб за все
- переходники изолированные 100 руб за все
41. От лампового р/приемника блок УКВ на лампе 6н3п. Цена 100 руб.
42. Рамка от р/п Балтика без трещин и сколов. Цену предлагайте.
43. Два корпуса от настенных советских часов, стекла целы. Цену предлагайте.
44. Фильтр от акустики ЛОМО Кинап, не знаю от какой. Цену предлагайте.
45. Шасси от р/пр Филипс 30-40-х гг. Размер 455х170х65 мм, толщина металла 2 мм. И добавлю разные "потроха" от этого шасси: галеты, катушки, провода. Бонусом. Цена 100 руб.
46. М/ц Vitek VT3489 бумбокс кассета,СД,радио, все работает, косметика не очень.
48. Плата от американского пром. оборудования р-р 280 х 270 мм. Что за аппарат не знаю, очень качественный текстолит толщиной 2 мм, из-за которого покупалась в таком виде в некондиции АвтоВАЗа. Светлые разъемы все позолоченные. На плате CA3081F 1шт, оптроны CNY17-2 5шт. Цена 200 руб.
49.Пара стационарных телефонов.
Панасоник работал, пока не сели аккумуляторы(нужна замена). Цена 150 руб.
Самсунг рабочий в хорошем состоянии. Цена 150 руб.
50.
56. Однооборотный сдвоенный потенциометр 2 х 10 кОм +/- 1%. Реохорд, т.е. не имеет ограничителей. Ограничители думаю несложно будет добавить. Подвижный контакт из благородного металла. Размер Ф80 х 75 мм. Вал для ручки Ф3 х 10 мм. Цена 600 руб.
57. Резисторы проволочные REMIX (Венгрия) не паянные мощностью 5 вт, р-р ф8 х 45 мм. 25 руб/шт.
REMIX RO605 10 Ом 4шт
REMIX RO605 31 Ом 8шт (некоторые паянные ненадолго)
REMIX RO6061 1 кОм 2шт (с отводом для подстройки сопротивления)
REMIX RO605 1 кОм 10шт
REMIX RO605 850 Ом 2шт
58. Кучка автомобильных реле ВАЗ, в основном для классики.
231.3747 1шт
233747 1шт
5003.3761 1шт
52.3747 1шт
526.3747-03 1шт
59. Ионизатор воздуха РИГА из СССР. Полный комплект с инструкцией, ножкой и коробкой. Не рабочий. Цену предлагайте.
60. Маятниковая пила - лобзик, насадка к электродрели. Полный комплект, б/у в хорошем состоянии. Цена 500 руб.
ПС. Возможен обмен по договоренности.
Ищу наушники ТДС-5 (5М)в любом состоянии или капсули от них.
Ищу CD-r/rw привод SONY CRX210E1.
Ищу м/сх 544УД2А, 521СА3 в железе.
Цифровой индикатор сетевого напряжения.
