Немного в тему.
Итак, самодельный осциллограф. Полоса пропускания - около 35 Мгц, схемотехника на основе схем промышленных приборов С1-73 и С1-94.
Вид спереди со снятой крышкой:
Нижняя часть шасси:
Вид сверху:
Входной аттенюатор:
Усилитель вертикального отклонения крупным планом:
Плата горизонтального канала:
А вот он в работе. На входе - меандр с частотой около 7 Мгц.
Далее - частотомер FC-2016 (по году сборки). Имеет два входа - один до 80-90 Мгц, второй - до 500 Мгц (через прескалер). По первому входу у прибора есть довольно качественный усилитель-формирователь, который обеспечивает измерение частот сигналов с уровнем от 20-30 мВ.
Вот что внутри:
А это - на стадии сборки. Просто готовые платы в корпусе:
Основная плата крупным планом:
УКВ ЧМ трансивер диапазона 144-146 Мгц:
Общий вид:
Фото очень неудачное, но другого не нашлось.
Внутри:
А теперь - со снятыми крышками:
Приемник крупным планом:
Усилитель передатчика (мощность 12-15 Ватт):
Цифровая часть синтезатора:
Добавлено after 47 minutes 6 seconds:
Вот еще немного из относительно нестарого. АЧХометр NWT-7 - однозначно "эпохальная конструкция" немецкого радиолюбителя, которая не столь давно совершила своеобразную мини-революция в сфере домашнего радиоконструирования. Диапазон частот - от 100 KHz до 80-90 Мгц, динамический диапазон - в районе 80 dB. Управляется от компьютера через свой собственный софт. Конечно, по сравнению с более современными приборами, в которых в качестве детектора служит не широкополосный логарифмический усилитель (как здесь), а перестраиваемый цифровой приемник, эта поделка во многом проигрывает, но очень для многих задач и ее - выше крыши.
Внешний вид:
А внутри - почти пусто..
Откроем основной блок:
К сожалению, основные и самые мелкие микросхемы остались за кадром - они припаяны внизу платы..
