Добавлено after 1 hour 32 minutes 3 seconds:
Кстати, сейчас уже клеится фоторезист, завтра с утра начну делать плату. Вы тоже плату заказали, и я поимаю так, что изменений не предвидится?
Value Qty Parts Package Device Description
22u 3 C1, C3, C10 SMC_B CPOL-EUSMCB POLARIZED CAPACITOR
1u0 3 C13, C14, C15 SMC_B CPOL-EUSMCB POLARIZED CAPACITOR
4u7 1 C16 SMC_B CPOL-EUSMCB POLARIZED CAPACITOR
220u 1 C17 CPOL-0605 CPOL-0605 POLARIZED CAPACITOR
0u1 11 C2, C4, C5, C6, C7, C11, C12, C18, C19, C20, C21 0805 C-EU_0805 CAPACITOR
27p 2 C8, C9 0805 C-EU_0805 CAPACITOR
3v6 3 D1, D2, D7 SOD80/SMB ZENER-DIODE/TVS Zener-Diode/TVS-diode
1N4148 4 D3, D4, D5, D6 SOD80 1N4148SMD DIODE
CR2032 1 GB1 CH224-2032 CR2032_HOLDER/CH224 CR2032 HOLDER
LCD_RGB_ILI9341_240320/3.2" 1 HG1 3,2" 320*240_ILI9341 LCD DISPLAY
1117-3.3 1 IC1 SOT223 LD117AS33TR Low drop positive voltage regulator
MEGA128-A 1 IC2 TQFP64 MEGA128-A MICROCONTROLLER
DS3231S 1 IC3 SO16W DS3231S TCXO Clock
MC34119 1 IC4 SO08 MC34119D Low Power Audio Amplifier Motorola
Ext. Pwr 1 JP1 HOLES HOLES
Photo 1 JP2 HOLES HOLES
Sens.UART 1 JP3 PLS-R CONN1X5(1+3)/R90 PIN HEADER
ISP+ 1 JP4 PLS-R CONN1X7(2+4)/R90 PIN HEADER
DS18B20_x 2 JP5, JP6 PLS-R CONN1X4(1+2)/R90 PIN HEADER
Ant 1 JP7 PLS-R CONN1X1/R90 PIN HEADER
GPO 1 JP8 HOLES HOLES
Spkr 1 JP9 PLS-R CONN1X2/R90 PIN HEADER
100uH 2 L1, L2 1812 L-EU_1812 INDUCTOR
RDA5807 1 MODULE1 MODULE RDA5807M/PAD MODULE
BME280 1 MODULE2 MODULE BM(P|E)280_I2C/4 MODULE
16MHz 1 Q1 SM49 CRYSTALSM49 CRYSTAL
2N7002 6 Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 SOT23 2N7002/THIN Small signal N-Ch MOSFET
390 2 R1, R3 0805 R-EU_0805 RESISTOR
3k3 1 R16 0805 R-EU_0805 RESISTOR
100k* 1 R17 0805 R-EU_0805 RESISTOR
16k 1 R18 0805 R-EU_0805 RESISTOR
47k 1 R19 0805 R-EU_0805 RESISTOR
10k 2 R2, R4 0805 R-EU_0805 RESISTOR
4k7 10 R5, R6, R7, R8, R13, R14, R15, R20, R21, R22 0805 R-EU_0805 RESISTOR
100k 4 R9, R10, R11, R12 0805 R-EU_0805 RESISTOR
Snsr pwr 1 SJ1 SJ_2 SJ2W SMD solder JUMPER
BME pwr 1 SJ2 SJ_2 SJ2W SMD solder JUMPER
Speed 1 SJ3 SJ_2 SJ2W SMD solder JUMPER
POWER 1 U1 USB-MICRO-SMD USB5 USB AB connectorИли питание с JP4 подать просто на вход LDO, через диодную развязку? По идее, тогда с программатора пройдет любое напряжение?goldenandy писал(а):Может предусмотреть на питании FM еще и перемычку-соплю ?
Или резистор+стабилитрон на 3.3в. Через делитель непонятно попадут ли уровни в допустимый диапазон, в случае выхода от программатора честных 3.3в?goldenandy писал(а):MOSI и SCK запустить из программатора через делители 220+430 ом
Нарвался на проблему, с волшебным дымом, когда были случайно включены оба питания: штатное и от программатора.goldenandy писал(а):можно и без диодной развязки.
А зачем предпочитать? Если комбинация - дом(температура)/улица(все оптом) то предпочтений нет. Все нужно.goldenandy писал(а):При наличии ВМЕ280 и DS18B20 - чьим показаниям отдавать предпочтение ?
Еще раз.MOHCTEP писал(а):А зачем предпочитать? Если комбинация - дом(температура)/улица(все оптом) то предпочтений нет. Все нужно.
Да. Можете. Я это вчера описал.pin1000 писал(а):У меня пока один вопрос, а смогу ли я использовать программатор UsbAsp и есть ли какие то тонкости в его использовании
goldenandy писал(а):Питание от USBAsp вообще не заводить, питать девайс штатным образом. MOSI и SCK запустить из программатора через делители 220+430 ом, MISO и RST можно напрямую.MOHCTEP писал(а):Или резистор+стабилитрон на 3.3в. Через делитель непонятно попадут ли уровни в допустимый диапазон, в случае выхода от программатора честных 3.3в?
