Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с аналоговой частью таймера на AT90S
Текущее время: Чт фев 12, 2026 15:52:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с аналоговой частью таймера на AT90S
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 03:45:14
Я чайник в РЭ, но что то как мне казалось до недавнего времени шарил.
Просьба такая: Мне понравилось одно устройство лежит здесь http://svv.on.ufanet.ru/timer.htm. просьба стольучёных котов помочь с ней разобраться, если точнее с той частью, где написано АОТ110.
Также просьба объяснить зачем для XP надо рогу userport(IcProg)?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с аналоговой частью таймера на AT90
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 09:49:04
Вечно гонимый
это оптоизолированый интерфейс UART микроконтроллера к COM-порту ПК
чтобы получить доступ к нужным портам ПК.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 10:02:54
Рейтинг сообщений: 32
Переношу в "Интеграция с ПК". Для этой темы это более подходящее место.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 16:00:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
АОТ110, как уже было замечено, обеспечивает гальваническую развязку таймера от компа, иначе пришлось бы объединять их земли, если они питаются от разных источников. В качетсве этой детали можно использовать любой оптрон, как 4-, так и 5-ти выводной с минимальными изменениями схемы (это я к тому, что не обязательно искать именно АОТ110)
userport снимает блокировку, которую ставит WinXP на прямой доступ к портам, т.е не через свои родные драйверы. В Win98 такой проблемы нет.
userport идет в комплекте к ICProg, которым, как я понимаю, Вы собираетесь воспользоваться. Неплохая софтинка, сам использовал некоторое время, однако рекомендую все же собрать ISP-программатор (5 проводков в самом простом случае - схем полно в Сети, да и здесь на сайте есть) и использовать PonyProg или встроенный в Вашу среду разработки программатор, потому как это получится гораздо более универсальная связка, которую Вы сможете с успехом использовать в будущем, а вот с ICProg такой номер может не пройти.
Естественно, зашить этот таймер Вы сможете в любом случае.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 00:09:16
:idea: Полностью согласен, но как удалить тему на аналоговых устройствах веть нечего бардак делать пусть только здесь тема и будет!
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 00:45:16
:shock: Чесно говоря, для меня толко что прозвучала Абракадабра!
Часть первая: Вопрос оптрон - что это такое, если неправ поправьте, устройство состоящее из свето диоа и диода и р-n прехода который засвечивается свето диодом, и импульсы св диода при помощи фотоэмисии переходит в ток дальнейшей цепи( как 2 обмотки трансформатора с равным числом витков). А вот D1 просто любой диод или нужен определённый или это Д9. Если не сложно, то пожалуйста киньте хоть фото этого оптрона. А да ещё получается мне просто нужен оптрон и всё.
Часть вторая: насчёт програмки, я догнать не могу :roll: , как сней работать(userport);
Часть третья: Чем можно заменить Д9 (желательно заруб аналог)
Чем можно заменить L7805 (и сколько вольт он выдаёт)
Ал307 от скольки вольработает (всмысле подключения напрямую к батарейке)
Все резисторы без указания сопротивления просто омы или кило омы
Трансформатор. Не понятно сколько он должен давать из 220В во второй обмотке. И что за диоды в мосте.
Программа она сразу даёт полную прошивку в МК или его надо прошить той прогой.
Симистор КУ208 чем можно заменить(жел-но зар аналог и что это такое)
И почему радио кот, именно кот, а не там радио инженер и т.д. (Песня люмена "Назови мне своё имя рулит". Я сижу в наушниках) И среди аватаров котов, мой фэнтази войн выглядит странно, ни кого это не смущает?
Кажися всё
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 00:50:29
Народ помогите найти простые схемы на контроллерах в плане без использования какихто эдаких деталей(поясняю: редких, готовых модулей, исп-х простые програматоры и сегментников со встроеными МК и др ИМС)
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:13:48
Вечно гонимый
Aheir умеет объяснять.
Можно сказать "обычный" диод - кд522 или 1n4148 (советую купить штук 20 - везде идудт) или просто выпрямительный 1n4001 -4007
Этот диод защищает светодиод оптопары от приложения обратного напряжения.
диодом шоттки любым практически - bat54 иль еще каким - platan.ru
5 вольт дает. Заменить наверно на 7805 можно.
LordAnt писал(а):
ал307 от скольки вольработает (всмысле подключения напрямую к батарейке)
он током питается. т.е. к батарейке нужно через резистор подключать.
книга - "юный радиолюб" и другие
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Омы.
я думаю от 7 до 14 вольт подойдет транс. диоды типа 1n400x (x - от 1 до 7) или прямо мостик интегральный.
там в п.3 написано. это исходник на АСМе - его нужно ассемблировать
в файл-прошивку .hex - можно сделать это в VMLAB (pid.by.ru) и прошивку записать в МК (pid.by.ru/07.htm)
Советую BAT139-600 или -800 и желательно с буквой "Е" - всегда их использую.
Управление симистором советую сделать "нормально" - значит через оптрон - вот так
http://msevm.com/main/ds/index.htm
только резистор 470 замените на 240 - 300 Ом.
Боюсь трудно будет вам с прогой и вообще.
Советую подналеч на книжки!
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:19:14
Я внете сейчас
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:22:02
Вечно гонимый
я в шоке :shock: я тоже ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:24:27
Что это асм это я знаю я всмысле пога таймера( там ссылка указана(вес небольшой) ) определённые данные по режимам записывает в определённые ячейки, а оснвной код проги надо вбить самому с пом-ю своего програматора
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:28:17
Вечно гонимый
Если каналы управления переделать как я предлагаю то схема упростится. И дефицитных деталей там не видно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:28:42
про свето диод Ал я втом смысле что у меня в магазинах тлько китайские диоды продаются а уних не кода ни чего вот идумай какой ток ему нужен, а проверяю что мощней нет по батарейкам за счёт яркости
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:33:34
не усёк наверно мысль потерял какие ещё каналы управления переделать поясни плз
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:34:36
Вечно гонимый
обчно рабочий ток светодиодов около 20 мА - можно взять крону на 9 вольт и резистор 390 - 470 ом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:38:00
Чо я взялся за эту схему на таком малом уровне знаний, весна скоро хотелось для дачи на насосы сделать устройство
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:39:14
Вечно гонимый
Это хорошо что нужно - есть мотивация.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:47:24
И всётаки почему кот
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 01:52:13
короче говоря предлагаешь что бы сеть не портить включать симистор как показно на сылке. Ладно что за микруха МОС3061
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 10:48:48
Вечно гонимый
оптрон.
ищи всегда в Google.com
http://www.google.ru/search?sourceid=na ... %d0%a13061
и найдешь ....
Оптроны - таблица аналогов
http://may.space.ru/otcomp/optorele/docs/cross.pdf
