Простите мою серость - чем хороши CUS15I30A, посмотрел даташит, обычные шотки... Или именно обычные любые и ставим? Уникальность - читай быстродействие не нужны?
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3570622#p3570622"]У меня стоит CUS15I30A.[/uquote]
Ни чего выдающигося, просто когда то заказал 100шт. и они у меня есть.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3570742#p3570742"]Ни чего выдающигося, просто когда то заказал 100шт. и они у меня есть.[/uquote]
Спасибо - понял. Почему спросил - у меня есть какие-то "нонейм" снятые с платы чужой, прибор показывает как шотки, буду ставить тогда.
еще раз поигрался с диодом шотки. Однозначно в моем экземпляре емкость добавляет шум. Пробовал разные диоды,и вешал на разные земли. С конденсатором однозначно результат хуже. Виновник скорее всего конкретный результат операционника.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3571054#p3571054"]еще раз поигрался с диодом шотки. Однозначно в моем экземпляре емкость добавляет шум. Пробовал разные диоды,и вешал на разные земли. С конденсатором однозначно результат хуже. Виновник скорее всего конкретный результат операционника.[/uquote]
Какокй операционник и откуда?
AD. Как и все остальное с Терры. Сегодня еще одну плату включили, дотошно не сравнивал,некогда было,но субъективно шумов чуть меньше чем у меня. Вставил дополнительно в разрез питания дисплея дросслель,визуально ничего не поменялось. Кстати на плате дисплея как я понял стоит LDO по питанию и место под перемычку вход-выход. Манипуляции с джампером на что-то влияют?
У меня стекло и самодельная плата, а перемычка по идее должна замкнута у тебя же и так там 3.3 вольта. Может у тебя увеличение шумов идет, из за того что ты закоротил дроссели по питанию? Скриншот научился делать, если да то выложи скриншот.
с дросселями по питанию все нормально. Я повесил дополнительно по выходу микросхем питания керамику на 0,1. Вот два скриншота,который хуже,тот с конденсатором параллельно шотки.
Выкладываю окончательную версию плат со всеми исправлениями и изменениями
- мурзик.rar
- (177.44 КБ) 603 скачивания
заморочился я опять схемой на отладочной плате 103, отсюда http://ansvet.ru/stm32f103-2_2/stm32f103-2_2.shtml обе прошивки не подходят, видно что проц стартует а вот дисплей белый, работает прошивка с именем MINI_OSC_F103.hex
сам вопрос автоматика входного усилителя (вход откр-закр, входной аттенюатор на реле и промежуточный делитель на 4051) поддерживается отладочной платой 103 или сразу мутить на механических переключателях ? в живую визуалка мне понравилась, погоняю на отладочной и следующий на 303 буду делать
IVL ex UA6PJ
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3572417#p3572417"]заморочился я опять схемой на отладочной плате 103, отсюда http://ansvet.ru/stm32f103-2_2/stm32f103-2_2.shtml обе прошивки не подходят, видно что проц стартует а вот дисплей белый, работает прошивка с именем MINI_OSC_F103.hex
сам вопрос автоматика входного усилителя (вход откр-закр, входной аттенюатор на реле и промежуточный делитель на 4051) поддерживается отладочной платой 103 или сразу мутить на механических переключателях ? в живую визуалка мне понравилась, погоняю на отладочной и следующий на 303 буду делать[/uquote]
Я с неё начинал, собрал на "соплях" - провода от Алли. Пришлось поискать какую землю соединить и потом все стабильно работало. Рабочая схема. Правда я в отличии от большинства здесь, шью через ST-Link по SWD. Более ничего добавить не могу.
спасибо за ответы
вместо соплей придется делать чтото типа макетки чтоб все собрать в кучу
(дисплей отладочная плата кнопки усь и переключатели) на проводах "шумит" и глючит от наводок по пинам платы
шил по usb-uart не зря же востановил раннее древний комп с ХР но уже с другим подходом (без лишних движений)
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3572522#p3572522"]спасибо за ответы
[/uquote]
Белый экран был именно в период поиска общей земли. Про остальное - макет есть макет, я собрался сделать схему и плату по аналогии с экспериментом, сам и тогда это можно обсудить, а на попробовать мне хватило и "соплей". Но работало, а качество от любого макета на коленке, глупо ждать.
Лучшего наверное, вряд ли добиться. Скриншоты 1кГц 1МГц и 2МГц с собственного генератора. Выше 100кГц явно наблюдается низкочастотная модуляция. Скорее всего это особенность совместной работы осцилла и встроенного генератора.
Думаю на этом закончить с улучшательством.
Для 303 максимально получилось 24 MSPS в интерливе при 120мГц тактовой.
спасибо
поигрался макеткой, мал диапазон нужно собирать на 303 полноценный
К вопросу о шумах, тут экспериментировал обратил внимание на -3.3 вольта он сильно шумит, конденсатор на выходе вместо 100 мкф поставил 200 мкф шум уменьшился и на дисплее почти идеальная картинка.
а где скриншот почти идеальной картинки? Интересно взглянуть.
