Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
vavadimov писал(а):Замкнутых контуров земли на плате вроде нет
Контур другой имелся в виду, контур питания драйверов HCPL, и контур не обязательно замкнут полностью, а замкнут по ВЧ и может звонить при импульсном возбуждении. Как минус от питания, с разьёма 24В, попадёт на крайний правый драйвер? Через минусовую шину по обходу платы. Возможен звон. Вот, я рисунком показал, что я имел в виду, как сделать если не переносить разьём.
mustang21
Сообщение mustang21 »
Доброго вечера ! И так отважился Я сегодня подключить "восьмикрут" к двигателю 4 киловатта,не смотря на упавшую сеть в 200 вольт двигатель ровно ,без ошибок и проблем набрал установленные обороты! Заметил такую особенность ,если по питанию двигателя где то плохой контакт или обмотка подшивает (была проблема с подопытным мотором),показометр начинает барахлить и показывать всякую ерунду!
Хочу выразить благодарность DC-AC за поддержку ,а так же всем остальным котам!
Теперь буду пробовать частотник под нагрузкой.
Aleksandr75
Сообщение Aleksandr75 »
Счастливый человек.А я уже весь мозг себе вынес собрал другой программатор(с224стр) при считывании горит светодиод при записи выдает Ошибка программирования кода по адресу 0000h.Установил Winpic800 при чтении выдает 000,при записи выдает ошибку.Пайку и шнур проверил всё нормально.Куда копать.
tarabrinVasiliy
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="Aleksandr75",url="/forum/viewtopic.php?p=3570558#p3570558"]Счастливый человек.А я уже весь мозг себе вынес собрал другой программатор(с224стр) при считывании горит светодиод при записи выдает Ошибка программирования кода по адресу 0000h[/uquote] Посмотри моё видео по прошивке контроллелов- может какие моменты прояснятся- может что не так делаешь. https://www.youtube.com/watch?v=-F05i3VsrMk
https://www.youtube.com/watch?v=AjfBL5cIp3g И вот программа для программатора.
icprog106C.zip
(564.3 КБ) 335 скачиваний
Wasiliy61
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
[uquote="Aleksandr75",url="/forum/viewtopic.php?p=3570558#p3570558"]Счастливый человек.А я уже весь мозг себе вынес собрал другой программатор(с224стр) при считывании горит светодиод при записи выдает Ошибка программирования кода по адресу 0000h.Установил Winpic800 при чтении выдает 000,при записи выдает ошибку.Пайку и шнур проверил всё нормально.Куда копать.[/uquote]
Там в прошивке стоит галочка защита от считывания. Сними ее.
Aleksandr75
Галочки снимал,проверял 2 разными программами,ни в какую не пишется в winpic 800 микруха не определяется.Завтра куплю другой пик и проверю на нем.
tarabrinVasiliy
[uquote="Aleksandr75",url="/forum/viewtopic.php?p=3570605#p3570605"]Галочки снимал,проверял 2 разными программами,ни в какую не пишется в winpic 800 микруха не определяется.[/uquote] Не на всяком копме можно прошить этим программатором- на некоторых компах на этом порте низковольтное питание.
Wasiliy61
Aleksandr75
Как определить какое питание на сом порте?Посмотрел программатор который находится в Устроистве и наладке 8крута там не увидел какие транзисторы применены.Для полноты картины решил собрать.Кто собирал сбросьте лайку пожалуйста Хотя лучше уж на макетке.А то скоро комплекс неполноценности появиться :shock:
Последний раз редактировалось Aleksandr75 Пт фев 15, 2019 14:58:06, всего редактировалось 1 раз.
alex_f73
Сообщение alex_f73 »
Приветствую многоуважаемые Коты !
Собрал пока только показометр с задатчиком, работает, спасибо Автору!
Пришли кондеры, вот думаю не много 3-х штук по 470 Мкф будет на 1.1 двигатель ? Хотя наверное, кашу маслом...
Вот еще такой радиатор приобрел, в надежде может без вентилятора достаточно будет? Положил 12см. вентилятор для масштаба, размеры радиатора 125x152x45
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Aleksandr75 писал(а):какие транзисторы применены
КТ315, КТ361 и им подобные
Pavel_v писал(а):в прошивке стоит галочка защита от считывания
Конфигурация изменена, бит защиты давно снят
Aleksandr75 писал(а):какое питание на сом порте?
Можно измерить при программировании или считывании напряжение питания контроллера (+5В) и напряжение на 4 ножке (+12В должно быть).
alex_f73 писал(а):не много 3-х штук по 470 Мкф будет на 1.1 двигатель ?
Нормально, меньше пульсаций.
Радиатора должно хватить при вертикальном расположении ребёр соответственно.
mustang21
Доброй ночи всем котам! Сегодня пускал восьмикрут под нагрузкой,двигатель 4квт.
Транзисторы холодные,не чего не греется,все хорошо! В планах собрать еше 3 шт. :)))
alex_f73
Уважаемые Коты!
Я так понял лучше поставить на каждую пару силовых ключей пленочные конденсаторы, какие номиналы 0,1 - 0,68 Мкф/ 400V - Верно ?
Aleksandr75
Эпопея с прошивкой продолжается,проверил напряжение на 4 ножке относительно земли12.95 питание микросхемы5.13. Купил пик16ф676 вкл светодиод горит чтение выдает0000 константы нет.перепроверил установку программ все правильно. Полтергейст однако или лыжи не едут.Проверил чтение без программатора они сами себя читают.
dima842
Сообщение dima842 »
[uquote="alex_f73",url="/forum/viewtopic.php?p=3571190#p3571190"]Уважаемые Коты!
Я так понял лучше поставить на каждую пару силовых ключей пленочные конденсаторы, какие номиналы 0,1 - 0,68 Мкф/ 400V - Верно ?[/uquote]
Лучше на 630 - спать спокойней будешь :))
tarabrinVasiliy
[uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3571280#p3571280"]Лучше на 630[/uquote] Я тоже сначала хотел поставить на 400V. только из за размеров- но потом переиграл и поставил на 630V А хотел вот такие поставить- хотя мне кажется они нормально бы работали.
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Сб фев 16, 2019 15:40:24, всего редактировалось 3 раза.
Wasiliy61
Serg4057
Сообщение Serg4057 »
Прошивал пик16ф676 программатором TL866A. При чтении константа то-же не отображается. Произвел чтение, затем открыл файл прошивки и зашил его в контролер. Все работает как положено. Похоже программатор или программа сами защищают константу от затирания или перезаписывают.
tarabrinVasiliy
[uquote="Serg4057",url="/forum/viewtopic.php?p=3571420#p3571420"]Прошивал пик16ф676 программатором TL866A. При чтении константа то-же не отображается.[/uquote] Дело всё в том, что у него программатор как у меня. только не знаю какой программой он пользуется, хотя я ему и прогу выложил- она всё видит, и шьёт без проблем.
Wasiliy61
Aleksandr75
Пробовал ic prog 106c если убираю галочки проверки при программирования и проверки после программирования шьёт но при верификации под конец выдает ошибку.
При попытке прошитьс помощью winpic800 пишет,что hex поврежден с облака взял скачалв се по новой файлы неполучается.Питание на 4ноге и рабочее в норме13и 5в.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Aleksandr75 писал(а):чтение выдает0000 константы нет
Новый 676 пик читается все 3FFh и в конце константа вида 38XX. Если нули, значит нет чтения, может и сам COM-порт убитый. А если вывод под 13 ножку контроллера (без него самого) замыкать на +5В и на землю, и при этом читать - будут одни нули или разные значения?
Aleksandr75
Все 00000
