Замена регулятора громкости Амфитон А1-01
Сообщение kurgey »
Чем можно заменить СП3-33 на 220 кОм с тонкомпенсацией???
И можно ли поставить на 100кОм??
Сообщение Света »
Можно
Сообщение kurgey »
А нужно ли пересчитывать ТК???
Сообщение Света »
Тонкомпенсацию, да
Сообщение kurgey »
Света А не подскажите как это сделать????
Сообщение Света »
Я, к сожалению, сейчас не дома и методики расчёта мне сейчас недосягаемы...
По памяти помню, что-то было в журнале "В помощь радиолюбителю" №54.
По крайней мере, графики тонкомпенсации известны, можно настроить в каком-нибудь симуляторе.
Сообщение kurgey »
В журнале "В помощь радиолюбителю" №54. была такая схема
резистор там оказался на 100кОм
схема от моего усилителя
т.е. можно сделать вот так???
Сообщение kurgey »
И еще один вопрос.
На Балансе тоже стоит СП3-33И на одной части написано Б0,12522КС а на другой В0,12522КС.Такое может быть, что одна часть Б - с логарифмической зависимостью, а другая В - с обратно-логарифмическою зависимостью??? резистор с тонкомпенсацией.
Менять на логарифмический????
As
Сообщение As »
Да, для регулировки баланса использовались и такие... Нужно было это для минимальных потерь, в среднем положении регулятора напряжение с его выхода составляет 0,9 входного, примерно...
