Блок индикации у7101
Сообщение alexradio1103 »
Что такое 4 и 5?
Что такое 3,6,7,8...?
Я не знаю цоколёвку индикатора! :)
Сообщение Kumen »
2 и 5 это сетки,т.к. 2 на плате спаян с 4 (свободный вывод) я спаял 4 и 5 а 3;6;7;8 и т.д. это аноды сегментов...
Добавлено after 43 seconds:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-2333
Ну так на какой анод Вы подаёте плюс - тот и должен светиться, а не все сразу.
Сетки с накалом(катодом) соединены?
Сообщение Kumen »
соеденены с обмоткой конечно
И сколько вольт на аноде?
Сообщение Kumen »
В смысле сколько я подавал на аноды? +27
Ну норм...
А накал?
Сообщение Kumen »
два по 3,3
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3572005#p3572005"]Сетки с накалом(катодом) соединены?[/uquote]
Kumen писал(а):соеденены с обмоткой конечно
Если сетка соединена с катодом, то индикатор НЕ СВЕТИТСЯ!!!!
в ВЛИ и на АНОДЫ и НА СЕТКИ должен подаваться ПЛЮС относительно катода (накала)!!!!!!
должно быть 3.5 с средней точкой переменки 50Гц То есть 1.75+1.75
Сообщение Kumen »
два плеча по 3,3 в переменки
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3572013#p3572013"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3572005#p3572005"]Сетки с накалом(катодом) соединены?[/uquote]
в ВЛИ и на АНОДЫ и НА СЕТКИ должен подаваться ПЛЮС относительно катода (накала)!!!!!![/uquote]
не совсем вас понимаю... Вы говорите про аноды и катоды индикатора,не имеете в виду диод?
Накал не должен светиться... максимум в полной темноте еле бардовым, почти незаметным.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс фев 17, 2019 14:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kumen »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3572021#p3572021"]Накал недолжен светиться... максимум в полной темноте еле бардовым, почти незаметным.[/uquote]
так и есть
Ну так всё... Подавая от нуля до +5...7 вольт можно регулировать яркость анодов.
Сообщение Kumen »
Я совсем запутался! Просто много новой информации,я не могу так все быстро переваривать как вы,для эти триоды новая тема,поэтому могу что то делать не так...
Мне нужно соединить выводы сеток с катодами накала и потом подавать плюс на аноды????
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3572026#p3572026"]Ну так всё... Подавая от нуля до +5...7 вольт можно регулировать яркость анодов.[/uquote]
это я знаю,резисторы 7 и 8 только причем тут это? нам сейчас нужно понять загораются ли сегменты по одному? так?
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
на выводы сетки нужно +подавать?
Да, но сетка-то одна на все аноды...
Значит для поджига нужно смешение на сетке в плюс относительно катода(накала). Иначе она запирает все аноды(рабочие и не рабочие в данный момент).
Замкните сетку с плюсом и любой анод - должен засветиться только один анод....
Сообщение Kumen »
ок
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
подал плюсы на сетки,и на первые аноды,горят все,катоды подключены к 3,3
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Всетаки стекляшка умерла?
Странно... Должен светиться только один анод - тот, который был подключен к плюсу вместе с сетками.
Аноды - это то, что светится в индикаторе.
Сетка - она и выглядит как сетка над рисунком(анодами).
Катод - это накал, три или четыре ниточки над сетками.
Так понятнее? :dont_know:
Даже дорожки на колбе видны - где какой анод к какой ноге индикатора!
Может Вы не с той стороны считаете ноги?
Сообщение Kumen »
Да,все именно так я понимаю... считаю слева на право,если смотреть на лицо накал к катодам (двум крайним выводам подходит с трансформатора через резисторы по 11ом, я соединил две сетки 2 вывод и 5 вместе,подал на них +27в и подал этот плюс на 6 вывод,анод первых сегментов и у меня загорелось все так ,как горело изначально при поломке. Другимим словами когда микросхема подает как я +на первые сегменты,то светится весь индикатор,так же как и у меня сейчас,мои опасения подтвердились,стекляшка мертва,убийца - перепутанная полярность,а я заказываю новую,по приходу меняю и если интересно могу написать тут как все заработало...
Иногда проще и дешевле весь блок в сборе найти...
Удачи! :)
