Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Vovan_a »
А мой опять год оттарабанил на одной зарядке и помирать еще не собирается :)
(217.02 КБ) 610 скачиваний
Сообщение TaLiVis »
Ох и нравятся мне :))) в старых прошивках единицы измерения...
116МР, 165МкР :shock:
Сообщение Vovan_a »
Так то за 365 дней уже может мегаренгены. Сейчас за один день пока микроренгены
Сообщение TaLiVis »
Vovan_a писал(а):...за 365 дней уже может мегаренгены
А теперь попробуйте немного, как бы покультурнее выразиться, заняться математикой...
116 МегаРентген = 116 000 000 Рентген
делим на 365 дней = 317 808 Рентген за сутки
и делим на 24 часа = 13 242 Рентген за час...
Поздравляю. Конец света наступил!!!
Сообщение Vovan_a »
Да, отсутствие смайлика в конце моего предложения наталкивает вас на нехорошие мысли.
Или вы и вправду подумали, что самый умный на форуме и один умеете делить?
Сообщение TaLiVis »
Отсутствие смайлика - чистосердечное признание! :P
Ничего страшного, с каждым бывает :)
В нижнем правом углу сообщения в течении суток активна кнопочка "Правка". Если ее нет, о возможной причине догадываюсь, можно обратиться к модератору.
Сообщение snailmaster »
Ребят нужна ваша помощь, все не как не могу одолеть этот транс. Все детали как на схеме , не куда не отклонялся , прошивка 3.0 , плату изготовил человека по нику flimp (хорошая работа огромное спасибо), но вот с трансом проблема. Мотаю как в инструкции , подключаю и нечего не происходит нет не одного импульса, не какого звука от транса. В чем причина и где рыть?
Сообщение flimp »
to snailmaster, та разводка по которой вы делали на заводской трансформатор.
но, у меня у самого с ним были проблемы. не стабильный счет. как я подозреваю я просто ловил перенасыщение.
правда выяснил это уже после того, как выложил этот (не последний) вариант.
в итоге я чуть чуть переделал под свой самодельный.
но, у меня, даже на заводском счет шел, просто он где то минут через 5 показывал, что нет импульсов, и повторение по новой.
с самодельным все ок.
to flimp, подскажите какое у вас сопротивление на трансе на первичке? витков как в статье? или вы свое намотали, габариты сердечника плз, как померять напряжение на выходе транса?
Сообщение TaLiVis »
Вопрос задан не мне, надеюсь, flimp не будет против, если я частично дам ответ. Напряжение на трансе возможно измерить только этим (приборчик от автора "Микрона") или чем-то подобным.
snailmaster писал(а):...нет не одного импульса
При касании пинцетом (или ещё чем нибудь) к корпусу или аноду счетчика импульсы есть? Счетчик точно рабочий?
Характеристики заводских трансформаторов. Размеры, индуктивность, сопротивление.
(154.93 КБ) 963 скачивания
(155.4 КБ) 889 скачиваний
Talivis, при касании пинцетом корпуса датчика испульсы проскакивают, в при использлвании заводского транса cee54 нечего не происходит
Сообщение TaLiVis »
Нууу :roll: , я, наверное, ничего нового не напишу. Возможные причины: нерабочий счетчик, утечки на плате (не мытая плата, остатки флюса), неправильное подключение транса, не те диоды или конденсаторы в ВВ части, не тот или пробитый полевик в накачке. Схема с умножителем в ВВ цепи или без?
snailmaster писал(а):...Все детали как на схеме
Если что не угадал, так извините, я ж не знаю, что установлено на Вашей плате. :dont_know:
Все детали строго по схеме и по номиналу,
Сообщение flimp »
[uquote="snailmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3534979#p3534979"]to flimp, подскажите какое у вас сопротивление на трансе на первичке? витков как в статье? или вы свое намотали, габариты сердечника плз, как померять напряжение на выходе транса?[/uquote]
сопротивление уже не подскажу, запаяно, и лаком покрыто.
на память вторичка вроде как как в статье - 406 витков, первичку пришлось мотать больше - 10 витков.
габариты сердечника, похож на тот, что в статье, взял из БП.
на счет чем измерить напряжение есть два варианта:
1. купить или собрать электростатический вольтметр (я как раз собираю такой, на какой TaLiVis ссылку дал)
жду кое каких деталей под заказ (платы, корпуса, щупы и рассыпуха уже есть)
2. взять неонку и подключить ее к последнему или центральному в умножителе конденсаторе. если мигнет значит накачка идет. но так вы узнаете лишь, что напряжение есть, а не то какое, и.т.д.
Добрый вечер ребят , пошел по пути меньшего сопративления, прогрел высоковольтную часть феном и по максимуму промыл. И о чудо пошел счет на экране. Правда через время вылетает ошибка низкого напряжения. Транс заводской CEEH54, то есть дело в трансе?? или может еще где поковырять
Добавлено after 17 minutes 38 seconds:
Какие значения должны стоять в сервис меню , можете объяснить что они обозначают?
Сообщение Slawik84 »
Коты подскажите, какие правильные показания уровня накачки? У меня скачут разными цифрами, например: 001-275, 001-003-327 и т.д., а иногда держится 014-017.
Сообщение seg2007 »
По идее стабильно 001, но может быть 002 или 003. Да с трансформатором тяжело добиться сразу показаний, но иногда повезти может. Вот потому довести до ума сложно за этого трансформатора, хорошую разработку этого дозиметра.
p.s. В интернете гуляют другие разработки другого дозиметра без трансформатора в высоковольтной части.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение alex63102 »
Добрий день.Я наконец собрал полностью рабочую плату дозика. Все заработало конечно не с первого раза были ошибки. Но меня беспокоит одна вещь. Когда он засыпает у меня начинается работать вибро. Что это может быть?
(160.7 КБ) 190 скачиваний
Сообщение TaLiVis »
Slawik84 писал(а): какие правильные показания уровня накачки? У меня скачут разными цифрами.
В теме Нанит есть возможный вариант решения. Может и поможет, для себя так точно возьму на заметку
Спойлер[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3568910#p3568910"]
flimp писал(а):Недавно собрал очередные два Нанита, учитывая предыдущий опыт, паял без активных флюсов, очень тщательно отмывал в УЗ ванночке с добавлением концентрата Solins-US. Первый Нанит уверенно заработал и показал уровень накачки 1 при различных значения накачки. Второй экземпляр начал скакать по уровню накачки, примерно как у вас. Поскольку платы обоих экземпляров идентичны, была мысль, что в высоковольтной части попался компонент, который даёт утечку. Менял всё подряд, начиная с датчика, скакало всё равно. Трансформатор заводской CEEH54, у него выводы так расположены, что печатный проводник от ограничительного резистора (в Наните 10...20 Ом у Shodan R3 22 Ом) получился длиной 18 мм, а керамический конденсатор 0,1 мкФ я повесил не на ногу трансформатора, а на вывод резистора. Как только я припаял керамику 1 мкФ прямо с вывода трансформатора на землю, вся свистопляска с накачкой прекратилась, теперь уровень накачки 1. В первом экземпляре для профилактики сделал тоже самое.[/uquote]
А можно поподробнее что и куда припаять. Буду признателен.
