1) при растягивании витков, частота катушки больше, а при сжимании соответственно становится меньше?
2) при добалении витков, частота меньше, при удалении витков частота растет?
3) при поднесении феритта увеличиваем индуктивность- частота снижается, при поднесении латуни индуктивность уменьшается- частота выше?
4) чем больше индуктивность-тем частота ниже
5) допустим есть 2 катушки 5 витков одна из провлочки побольше, другая потоньше, при всех прочих одинаковых условия, у какой больше будет частота?
6) если допустим по схеме, 5 витков 0.5мм на оправке 5 мм, если взять оправку меньше и провлоку тоньше, то что бы сохранить индуктивность соответственно надо увеличивать кол-во витков?
Может есть у кого ссылочка, на расчет размеров катушки или софтина какая или доступный справочный материал по катушке и вообще генераторе ВЧ.
