Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение RA83 »
Есть вот такая схема, интересно мне вот что, какими тут должны быть VT5 и VT6, чтобы схема работала и данные транзисторы не горели? Или может тут в цепи коллектора VT5 резистора не хватает?
Сообщение Slabovik »
Здесь скорее всего VT10 ошибочно наритован. Он должен быть PNP и коллектор с эмиттером поменян.
Сообщение RA83 »
Да, схему неудачно подобрал, ошибок в ней полно, но если закрыть глаза на них, как правильно выбрать ток коллектора VT5?
Я полагаю, что ситуация с VT6 аналогична ситуации с VT10. Ну её фтопку, такую схему. Резюме: не надо искать глубокий смысл там, где просто куча банальных ошибок.
As
Сообщение As »
Не, кроме VT10 ошибок нет, просто некоторые упрощения... :)
Сообщение Blond »
Помогите разобраться с ламповым усилителем 12AX7/12AU7/6Z4 (ссылка https://supereyes.ru/catalog/tube_ampli ... 12au7_6z4/)
В описании сказано, что на передней панели находятся регуляторы громкости, тембра и переключатель питания. А где тогда переключатель селектора входов?
Сообщение kentgaryk »
Предусилитель имеет 4 входа RCA, что дает возможность одновременно задействовать несколько источников сигнала.
А зачем он нужен?
Про этому поводу нужно задавать вопрос непосредственно продавцам этого дерьма, а не пытаться заставлять участников форума играть в угадайку.
Это говно аудифилическое, а у них в монастыре свой устав. Возможно переключатель протитзвук так же как пайка неправильным припоем и дешманский сетевой кабель.
Сообщение -serg- »
По ссылке набор для сборки, с регуляторами громкости и селектором входа, без регуляторов тембра.
Он же на Ali.
13 тыр. на Али! :shock: :facepalm: Ёперный театор! Весна скоро! :twisted:
Сообщение 6ф1 »
Я :beer: за стока по субботам сам петь буду, ежели, конешно, соседи не набуцкают... :cry: :oops: :shock:
А ежели нальют то и по будням можно! :beer: :)) :music: :music:
Сообщение RA83 »
Собрать самому это ещё можно, найдя при этом детали по бросовым ценам или на помойке, но покупать за такое бабло я бы точно не стал.
А теперь по теме, есть у меня желание собрать ламповый пред, в сети полно всего, даже не знаю что выбрать, надо всё стандартно входное напряжение 250мВ поднять до 1В, низкое выходное сопротивление, высокая линейность, что можете посоветовать (какие лампы использовать и схему).
Сообщение 6ф1 »
А что есть в наличии ( или по 'бросовым ценам') 6н2п, 6ж1п? Схему берем от любой ламповой магнитолы, радиолы, магнитофона серийного - там все номиналы =+-20% и будет работать, а отстроить ''чтоб ухты'' -это уже задача страждущего.
6ф1 писал(а):''чтоб ухты'' -это уже задача страждущего.
чтоб ухты еще можно, но вот чтобы - "ебтвоюмать" придется на помойке специальный малошумящий, антимикрофонный пентод 6ж32п поискать! :wink:
Сообщение RA83 »
Т е достаточно взять например 6Н1П или 6Н3П или 6Н23П, первый каскад сделать в усилительном режиме с ОК с усилением чуть более 4, второй каскад сделать повторителем с ОА, при этом питание стабилизировать не нужно, накал питать от того-же трансформатора и никакого фона не будет?
6Ж32П при большом желании купить можно, вопрос только в том, как её приготовить?
RA83 писал(а):6Ж32П при большом желании купить можно
Как и все остальные лампы. При чувствительности 0,2В она конечно не нужна. Ее ставили во входные каскады УВ магнитофонов и микрофонных усилителей. В данном случае хватит обычного усилителя на триоде. Чувствительность 0,2В имели проигрыватели винила с пьезо головами, оттуда и возьми усилитель.
As
Сообщение As »
Источников с выходным напряжением ниже полувольта давно не существует - так что чуйка в 200 милливольт не нужна... Чаще приходится сталкиваться с перегрузкой предварительного усилителя при работе от цифрового источника, номинальное напряжение линейного выхода которого - два вольта... :)
Заявлено было 250мВ нужно. Зачем, не очень понятно.
