Всё тот же фонокорректор на к548
StaraiaPlastinka
Сообщение StaraiaPlastinka »
Недавно писал здесь по поводу корректора на микросхеме к548ун1. Теперь задался вопросом, как можно увеличить амплитуду вых. сигнала в среднем примерно до 600 mV? Резисторный делитель R16 R18 и изменение номиналов на выход никак на громкость не повлиял. Изменения номинала R6 до 300кОм так же не принесло никаких воздействий. Хотя кстати именно этот резистор R6 описывается в Журнале Радио как подстроечный для отладки схемы. Понятное дело что подключив головку звукоснимателя с большим вых. напряжением повлияет существенно, но тут вопрос касается именно изменения самой схемы.
Какие будут мнение господа товарищи?
(190.48 КБ) 639 скачиваний
Enman
Re: Всё тот же фонокорректор на к548
Сообщение Enman »
R8 уменьшить в 2-3 раза, вверху оно без номера...(если 20 мкФ живые)
ssc
Сообщение ssc »
StaraiaPlastinka писал(а): Резисторный делитель R16 R18 и изменение номиналов на выход никак на громкость не повлиял. Изменения номинала R6 до 300кОм так же не принесло никаких воздействий.
..все правильно, так и должно быть.. :)
..для одного канала - резистором R6 вначале добиваются симметричного ограничения - тут есть нюанс - выходной каскад ИС - эмиттерный повторитель, имеющий априори не симметричное ограничение, поэтому, все потуги по этой процедуре сводятся к получению максимально неискаженного размаха, это достигается при постоянном напряжении на выходе, равном Uпит/2, затем резистором R8 устанавливается нужный коэффициент передачи корректора..
..опять таки, сама ИС К548УН1 - довольно-таки мерзкая штука, как с точки зрения шумов, так и качества работы, причина в низком качестве самой ИС (что, в общем-то, характерно для всей элементной базы СССР) - требуется их предварительный отбор по шумовым характеристикам, естессно, на это нужно наличие большого количества микросхем и уйма свободного времени, исходя из личного опыта - у меня их было 200шт с разными годами выпуска, из такого количества едва-едва удалось отобрать 5..
..а вот отобранные кондиционные экземпляры вполне пристойно работают, на слух в слепом тесте не удается выявить разницу между ними и корректором по схемотехнике Галахова..
..ну и последнее - К548УН1 максимально реализует свои положительные качества при высоком напряжении питания (от 20В до максимального по ДШ 30В)
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3575710#p3575710"]..опять таки, сама ИС К548УН1 - довольно-таки мерзкая штука, как с точки зрения шумов, так и качества работы, причина в низком качестве самой ИС[/uquote]
А вот такой вопрос - была ещё К538УН1 - вроде как половинка от 548 в металлическом корпусе, действительно половинка? И что у них с качеством - тоже шлак?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
ssc
Сообщение ssc »
Mike_Solo писал(а):А вот такой вопрос - была ещё К538УН1 - вроде как половинка от 548 в металлическом корпусе, действительно половинка?
..да..
..есть несущественные локальные отличия во внутренней схемотехнике, но не более..
Mike_Solo писал(а):И что у них с качеством - тоже шлак?
..много лучше, чем 548..
..только прайс не гуманный.. :)
..просто, чтобы было понимание: по сути, это обычный ОУ, петлевого усиления которого в принципе, не достаточно для реализации качественного (по современным меркам) УВ, mm-корректора и т.д..за эти деньги можно купить два NE5532AP и сделать на них тот же функциональный узел с меньшим количеством обвязки, который обойдется в два раза дешевле при более высоких характеристиках..
Mike_Solo
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3575804#p3575804"]..только прайс не гуманный.. :)[/uquote]
Валяются в коробочке с незапамятных времён, Плюшкин ничего не выкидывает. :)))
Нынче правда что, на ОУ проще и лучше получится.
