Программатор для PIC17C756A
Сообщение Andrew Martin »
Доброго времени суток.
Недавно озадачился добычей прошивки из PIC17C756A в целях ремонта. При попытке найти программатор для сего антиквариата наткнулся только на PICSTART PLUS. Покупать его смысла нет ибо тоже антиквариат, причем дорогой.
Если кто знает, есть ли для данного МК программатор попроще, буду признателен за наводку.
Сообщение Albert_V »
А смысл? Он либо OTP, либо с UV стиранием.
Если это промышленное изделие, с вероятностью 99,9(9)% установлен бит защиты.
Это OTP и с вероятностью 99% без защиты, иначе смысла искать программатор действительно не было бы.
Оборудование ввозилось с Италии в начале 2000х, более поздние модели выполнены уже на PIC16F и, как ни странно, тоже без защиты.
Из Microchip-овских,
Так же, "Тритон" поддерживает PIC17C756A...
P.S.
Вы бы обозначили где обитаете...
Может у кого-то из котов, живущих по-соседству, есть возможность прочитать ваш PIC17C756A...
Сообщение BOB51 »
Семнадцатую серию микрочип закрыл (давно выпуск прекращен).
А вот одновременно с тем появились МК на МИЛАНДРЕ
КР1886ВЕ....
Так что надо искать в старых "промышленно выпускаемых" программаторах...
Поскольку в "радиолюбительских" софт-оболочках 17я серия не присутствует.
Ну что же, нету так нету. :(
И вот что я нашел - MElabs EPIC :)))
Подключается к LPT, оболочка имеется на сайте разработчика.
Схема железа очень проста, повторение не вызовет никаких трудностей даже у начинающих.
Единственное НО: "17C752, 17C756(A): Supported using 1768 PLCC Adapter"
Адаптер продаётся за невменяемые деньги https://www.crownhill.co.uk/00035.html
Схемы этого адаптера нигде не могу найти.
На фото можно разглядеть опорный генератор.
Плюс ещё к тому у 17C756A есть линия TEST, которая используется при последовательном программировании, а на EPIC эта линия отсутствует. Напрашивается мысль что этот сигнал как-то формируется в самом переходнике из VPP.
Исходя из всего вышесказанного, переходник оказывается весьма непростым.
Как вариант, можно зайти на сайт Microchip, скачать документацию по программированию PIC17C756A (полная информация в открытом доступе) и самому написать программу чтения Programm Memory PIC17C756A для какого-нибудь контроллера...
Говядины в миску за это никто не положит, а ковырять замшелый пик, который сняли с производства 150 лет назад - весьма сомнительное удовольствие, учитывая что это OTP и для отладки своего прошивочного софта нужно их будет N штук.
Проще будет, наверное, взять современный pin-to-pin compatible PIC (PIC18F6520) и разработать собственную прошивку. Но делать этого тоже никто не собирается по упомянутой выше причине.
Задача стояла поднять устройство малой кровью.
Сообщение TeoBor »
Доброго времени суток!
Как я понял Вы искали решение для
X-Mind Satelec (error E02), у меня такая же ситуация, Вам удалось его найти?
Сообщение tele13 »
[uquote="Andrew Martin",url="/forum/viewtopic.php?p=3559883#p3559883"]Доброго времени суток.
Если кто знает, есть ли для данного МК программатор попроще, буду признателен за наводку.[/uquote]
Есть такой программатор.....в каком корпусе ваш камень?
(70.43 КБ) 311 скачиваний
На всякий случай PIC17C7XX Programming Specification во вложении....
PIC17C7XX Programming Specification.pdf
(380.39 КБ) 342 скачивания
Вернуться в «PIC»
