Мелкие вопросы по теории
Привет! Прошу помочь определить номинал дросселя на схеме, там написано 2H, что это означает и почему справа от катушки две черточки, а не одна?
- (8.26 КБ) 298 скачиваний
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
""кошак" писал(а):Есть у кого-нибудь номиналы конденсаторов по ряду? Интересуют меньше 1 мкф.
Непонятно, что нужно, сами ряды или конденсаторы в наличии?
- кошак1
- Прорезались зубы
Света писал(а):Непонятно, что нужно, сами ряды или конденсаторы в наличии?
Нужны значения ёмкостей (какие бывают стандартные номиналы)
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192 E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
100 100 100 100 100 100 100 316 316 316 101
В этой таблице я ничего не понял. Сплошные цифры
Берешь ряд Е24, как самый ходовой (5%), под ним в таблице все номиналы: 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180 ...
Эти значения умножаешь на 10 в какой-нибудь степени и получаешь все значения как ёмкостей, так и резисторов.
Например, берешь значение 150, пусть это будут Омы. Умножаешь на 10, получаешь 1,5 кОм, если умножишь на 100, получишь 15 кОм, если разделишь на 10, получишь 15 Ом и так далее.
- Meteor
- Друг Кота
Сталкер, задай нормально вопрос. То что тактовые объединены это понятно а вот что с остальными входами/выходами? Гадать не охота они как последовательно соединены или параллельно...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Целый день бьюсь с подключением светодиода и транзистора(2n3904), при открытом транзисторе диод светится еле-еле, измеряю напряжение на светодиоде 1,6в (диод рассчитан на 3 в), на транзисторе 4,5 , источник питания на 6в, ток светодиода должен быть 20ма. Помогите понять, как рассчитываются такие схемы.
Микрофонный - это тоже предварительный усилитель. Любой усилитель, который приводит сигнал с какого-либо источника к входному уровню усилителя мощности, а это где-то около 1 В, будет называться предварительным. Часто на предварительный усилитель ещё возлагается регулировка тембров (эквалайзер) или какая-нибудь коррекция сигнала.
