Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
[uquote="Allazy",url="/forum/viewtopic.php?p=3550285#p3550285"]Спасибо,помог сброс настроек.[/uquote]
При корректном отключении питания в ЕЕПРОМ записываются текущие настройки, при некорректном отключении (он может случиться при разных ситуациях), в ЕЕПРОМ может прописаться любой мусор, который может привести к разнообразным последствиям.
Сообщение slava5555555 »
Всем привет! достал своего хамелиона, и обнаружил проблемку с зарядом батарейки. при подключении к зарядке на дисплее не меняется
цвет батареи, при принудительном закорачивании на землю Pb3 - цвет меняется. при отсутствии батарейки и попытке питать от 5в при включении пишет низкий заряд аккумулятора и выключается. и ещё вопросик - как должно меняться напряжение на Pb4 при подключении и отключении зарядки?
Q1 , D1 пробовал менять не помогло. Прошу помощи!
Брал набор деталей и плату версии D_CUBE - у кого-то с форума.
Сообщение jijuri »
Добрый день уважаемый grot. Мне нужно с вами связаться. Мой номер 0979309265. Маякните и я перезвоню. Спасибо.
Сообщение jijuri »
Добрый день друзья. Кто мне сможет помочь. Есть полностью собранный хамелеон в корпусе, кто бы мне его настроил (за деньги конечно). Есть проблема, неправильно измеряет напряжение, и при переключении с постоянку на переменку все равно меряет постоянку (тоесть луч не возвращается в ноль). Жду ответа. Заранее благодарен.
Сообщение Валерьян »
jijuri писал(а): кто бы мне его настроил (за деньги конечно). Есть проблема, неправильно измеряет напряжение, и при переключении с постоянку на переменку все равно меряет постоянку (тоесть луч не возвращается в ноль).
Ну я смогу.Нахожусь в Беларуси,а вы где?
Сообщение jijuri »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3569600#p3569600"]
Ну я смогу.Нахожусь в Беларуси,а вы где?[/uquote]
Спасибо что откликнулись. Я с Украины. Так что думаю Вы мне не сможете помочь. Мне бы кто-то с Украины, может вы знаете кто бы мне помог?
Сообщение jijuri »
Привет всем. Ребята смотрите какая у меня ситуация. Приобрел хамелеона на олх. Полностью собранный и в корпусе. Покупал для сына (учится на электронщика). Так вот, прибор работает, но не настроен, я в этом не разберусь, сын только на первом курсе, тоже не справится . Прошу помощи у форумчан, может кто возьмется его настроить? Я еге купил сыну как подарок на день рождения, и не смогу ему подарить ( 23 марта). Хотел сделать сюрприз но наверное не судьба. Заранее благодарен. Спасибо.
Последний раз редактировалось jijuri Чт фев 14, 2019 16:17:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Если собирали по указанным в схеме номиналам, то настраивать ничего не нужно, разве что подобрать емкость входного конденсатора, а проще поставить подстроечник.
Сообщение jijuri »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3570099#p3570099"]Если собирали по указанным в схеме номиналам, то настраивать ничего не нужно, разве что подобрать емкость входного конденсатора, а проще поставить подстроечник.[/uquote]
Дело в том что я не собирал этот пробник, я его покупал на олх, сказали рабочий. Но при проверке выяснилось что он неправильно показывает амплитуду. Сможете помочь?
Сообщение cfp1964 »
[uquote="jijuri",url="/forum/viewtopic.php?p=3570118#p3570118"][uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3570099#p3570099"]Если собирали по указанным в схеме номиналам, то настраивать ничего не нужно, разве что подобрать емкость входного конденсатора, а проще поставить подстроечник.[/uquote]
он неправильно показывает амплитуду. Сможете помочь?[/uquote]
на сколько неправильно показывает?Вы бы написали где обитаете
Сообщение webtime »
Подобные вопросы принято иллюстрировать.
Последний раз редактировалось webtime Чт фев 14, 2019 19:44:05, всего редактировалось 1 раз.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение vlad465 »
А̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶т̶а̶к̶о̶е̶ ̶"̶о̶л̶х̶"̶,̶ ̶д̶а̶й̶т̶е̶ ̶х̶о̶т̶ь̶ ̶в̶з̶г̶л̶я̶н̶у̶т̶ь̶. Все понял, не нужно.
Сообщение jijuri »
Всем спасибо, вопрос решен.
ICA
Сообщение ICA »
Я тут недавно. При помощи VLADA465 собрал необходимый мне прибор.
Корпус от повербанка на1000 mA.
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
(62.03 КБ) 763 скачивания
Сообщение pvur »
Добрый день уважаемый grot. Мне нужно с вами связаться, хочу купить осциллограф хамелеон (набор), я с Украины, моя почта pvur@meta.ua Спасибо.
vir
Сообщение vir »
искажённая синусоида 1000гц на экране хамелеон d2 ступеньками что может быть
vir
Сообщение vir »
скажите при включении хамелеон d2 подаю синусоиду 1000 гц а она со ступеньками не чистая что может быть
Сообщение vlad465 »
У меня в автомобиле звук двигателя не чистый, не подскажете что может быть? :shock:
Прислали бы фотку вашей синусоиды, насколько чистый треугольник и пила?
Если там тоже ступеньки - смотрите например шину данных АЦП-МК
Сообщение pvur »
Кто нибудь знает почту или телефон grot, прошу скинуть мне на почту pvur@meta.ua или может знает кто продает "Хамелеон" kit набор а Украине
Сообщение cfp1964 »
[uquote="pvur",url="/forum/viewtopic.php?p=3576654#p3576654"]может знает кто продает "Хамелеон" kit набор а Украине[/uquote]
Здравствуйте брал плату у человека с Одессы собрал работает попробуйте связаться http://www.diyaudio.pp.ua/viewtopic.php?t=6711&p=27375
