А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3569590#p3569590"]
rl55 писал(а):если файл подкачки разместить на другом физическом диске, а потом этот диск отключить/изъять, то система останется без файла подкачки?
Хах... :)))
Я даже не пробовал такого ни разу. Просто не возникало такой ситуации. Поэтому как отреагирует система - сказать не могу. А имитировать ситуацию специально - честно говоря лень. Уже поздно, а надо открывать системник и подкидывать второй диск.
rl55 писал(а):чем чревато отключение файла подкачки для системы (если оперативки маловато)?
Сначала появится сообщение с жёлтым восклицательным знаком "У системы заканчивается виртуальная память". Если после этого не закрыть какие-нибудь приложения, то они рухнут сами с потерей данных, которые они в данный момент обрабатывали.[/uquote]
Что-то ниразу не сталкивался с недостатком памяти, хотя файлы свопинга отключал... :dont_know: Для понимания, когда нужен файл свопинга, нужно разобраться, что и когда туда пишут форточки! А пишут они только те блоки памяти, в которые внесены изменения, для блоков, в которые не производилась запись - файл свопинга не нужен, они подкачиваются из исходного файла программы...
Сообщение Андрей Бедов »
As
Сообщение As »
Виртуальная память может быть нужна, если ОЗУ меньше гигабайта, если памяти три гига - в 32-битной системе виртуалка не добавит НИЧЕГО, т.к. адресное пространство - общее, для ОЗУ и виртуалки, и адресовать больший объём процессор не сможет... :dont_know:
As писал(а):Виртуальная память может быть нужна, если ОЗУ меньше гигабайта
Вообще не обязательно.
У меня такое выскакивало и при 2,5 Гб ОЗУ, при одновременной работе Хрома с десятком вкладок, и свёрнутой на таскбар тяжёлой игрушки. При этом размер подкачки был 1 Гб.
Сделал подкачку 2 Гб - вылеты прекратились.
As писал(а):Для понимания, когда нужен файл свопинга, нужно разобраться, что и когда туда пишут форточки! А пишут они только те блоки памяти, в которые внесены изменения, для блоков, в которые не производилась запись - файл свопинга не нужен, они подкачиваются из исходного файла программы.
Если страница была выгружена из оперативной памяти, то операционная система подкачивает страницу с жёсткого диска в ходе обработки события Page fault. При запросе на выделение памяти операционная система может «сбросить» на жёсткий диск страницы, к которым давно не было обращений. Критические данные (например, код запущенных и работающих программ, код и память ядра системы) обычно находятся в оперативной памяти (исключения существуют, однако они не касаются тех частей, которые отвечают за обработку аппаратных прерываний, работу с таблицей страниц и использование файла подкачки).
As писал(а):адресное пространство - общее, для ОЗУ и виртуалки, и адресовать больший объём процессор не сможет.
Да сможет наверно... :sleep:
Память организована в страничном режиме, а у процессора есть функция PAE (Physical Address Extention).
Physical Address Extension (PAE) — режим работы встроенного блока управления памятью x86-совместимых процессоров, в котором используются 64-битные элементы таблиц страниц (из которых для адресации используются только 36 бит), c помощью которых процессор может адресовать 64 ГБ физической памяти (вместо 4 ГБ, адресуемых при использовании 32-разрядных таблиц), хотя каждая задача (программа) всё равно может адресовать максимум до 4 ГБ виртуальной памяти.
musor писал(а):ка на планшете с разделеной внутроеней памятью ее всю занять приложениями? собствено такой таб roverpad Tesla 10.1
Обсуждение RoverPad Tesla 10.1 3G (открываем спойлер "Прошивка")
Прошивка Tesla 10.1 MTK8312 (3A 270) с переразмеченной памятью
Сообщение murzistor »
Вот нашёл про интел:
Intel® Quick Sync Video использует специальные возможности обработки мультимедийных данных графических технологий Intel® для ускорения декодирования и кодирования, позволяя процессору параллельно выполнять другие задачи и повышая быстродействие системы.
В отличие от кодирования с использованием GPGPU, технология Quick Sync основана на интегральной схеме, специализированной для конкретной задачи (в графическом ядре есть выделенные аппаратные видеокодер и видеодекодер), что позволяет быстрее и энергетически эффективней обрабатывать видео[1][2].
ХЗ, есть ли аналог от АМД...
Вроде это задействуется при работе со встроенным видеоядром, начиная с Intel HD Graphics 2000.
Во встроенных GPU Intel помимо исполнительных устройств общего назначения (Execution Units или просто EU), имеется специальный аппаратный модуль, Multi-Format Codec Engine (MFX), реализующий декодирование и кодирование видео
https://habr.com/ru/company/intel/blog/150205/
Сообщение Upgrader »
Можно ли как-то удалить данные с карты памяти которая заблокировалась в режим только чтение?
Гуглил, пробовал разные программы - ничего не удается. Данные делают вид что удаляются, карта делает вид что форматируется, а вставляешь ее снова - и там всё появляется как и было.
Искал утилиту для контроллера карты. Две было, обе пробовал. Результата ноль.
Усложняет ситуацию то что карта не фирменная, а неизвестного производителя.
Сообщение Slabovik »
Карта просто исчерпала свой ресурс и любезно предоставляет тебе возможность снять с неё свои данные.
После этого, если данные представляют собой конфиценциальную информацию, карта подлежит физическому уничтожению (сломать, сжечь, растолочь и т.п.).
А программно данные никак не испортить?
Просто на нее гарантия... а отдавать карту с конфиденциальными данными не в моих интересах.
В микроволновку :shock:
Условие возврата противречит условию конфиденциальности. Так что тут сам выбирай, что тебе дороже. Флешки нынче стоят не много...
nds
Сообщение nds »
в микроволновке ее порвет
хотите незаметно статика в помощь(через какой нибудь переходник чтобы на контактах следов не осталось)
зы флешки нынче копеечные такчто смысла заморачиваться не вижу - на проезд можете больше потратить чем она стоит
2B OR NOT 2B = FF
Не такие уж и копеечные, просру похоже 2 тысячи... ну ладно.
nds
Сообщение nds »
128 гиговая ?
их нынче за полторы купить можно
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Dick »
Как вариант- можно попробовать пьезо зажигалкой для газа помучить /проводочек только наростить, для удобства) :)
Или чем другим, высоковольтным и слаботочным. (что б следов не оставить) 8)
В следующий раз надо помнить, что флешки - это расходный материал, а не хранилище особо конфиденциальных данных.
В крайнем случае надо конфиденциальные данные хранить на отдельной, маленькой и дешёвой флешке.
Если, конечно, это не сотня гигабайт очень интересных, но от этого не менее конфиденциальных... эээ... данных.
Прошелся по контактам высоковольтной катушкой этой, только более маломощной уменьшенной копией которая дает искру меньше миллиметра:
Такая фигня вроде довольно безобидная, тока ваще не дает.
Но вроде сожгла. :)))
Компьютеры больше ее не опознают никак.
Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов? :shock: Это так любой кот потеревшись выведет ее из строя :shock:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572294#p3572294"]Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов? :shock:[/uquote]
А что толку бывает...
если в "обычных микросхемах" есть эта защита... Ты думаешь там её не выносит, причём от разных факторов\причин...
Сообщение rl55 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3572294#p3572294"]Неужели в карте памяти нет никаких защитных стабилитронов?[/uquote]
Они и пробились, спасая остальную часть схемы...
Был у меня один случай - пробился один вывод в очень большой (по сути единственной...) микросхеме в ЭЛТ телевизоре. Из-за грозы, что ли - хозяин так сказал.
Решил я это к.з. выжечь при помощи достаточно мощного источника (до 3-х ампер), но с напряжением, не выше питания МС.
Удалось. После этого ТВ заработал ну и обращений, по крайней мере ко мне, больше не было.
Так что, прочтут твою инфу, если захотят... :))
Шутка - не с каждым подкороченным выводом так удачно получалось...
Добавлено after 18 minutes 37 seconds:
А защитить, имхо, можно было, применяя внешние более мощные защитные диоды/стабилитроны. Вот те же выходы видеокарт, думаю, запросто можно было защитить.
Ведь научились защищать выходы ВУ в ТВ от прострелов в кинескопе.
Сообщение Ратмир »
Технология dlss у кого пошла? У меня пока нет, индивидально под суперширокоформатные мониторы будут настраивать :shock:
https://youtu.be/n5bo5G1unRo
Последний раз редактировалось Ратмир Вт фев 19, 2019 20:48:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
флеха содержит нанд +контр полдаф чето на вывода ты спалил контр не тронуф матрицу нанд кому надо прочтут полностью всю инфу мингуя контр...
криптовать надо с 512битным ключем конфиды криптодоступоф апаратных хватает
Сообщение kaetzchen »
че это такое? ссылкавот тут https://t.me/politicusvulgaris кнопка
tg://resolve?domain
:roll:
Вернуться в «Умные мысли»
