Автоматический включатель
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я наверно опять не в тему. Есть монитор BenQ FP71g+ .
Если выдернуть из сети и воткнуть, он выключен, индикации нет. Каждый раз после включения компа надо тыкать на нём кнопку. Тогда загорается зелёный светодиод и монитор работает.
Если комп выключить, горит оранжевый и при включении компа экран сразу работает. Но вот если его выключить из сети, то опять ничего и надо жать кнопку.
Какбы это автоматизаровать.
Допустим кнопку подключить к оптрону. Когда появляется сеть и нет индикации 2с , то даётся импульс на оптрон, ну или может просто логический. Главное чтоб это потом его опять не выключило.
Enigm
Re: Автоматический включатель
Сообщение Enigm »
Делаете одновибратор с задержкой и все.
Как только появилось напряжение на плате, ждем секунду и даем импульс на включение.
Проще на каком нить маленьком 8 ногом контроллере сделать, и деталей меньше и дешевле.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а в меню монитора копался? мб там режим есть какой хитрый
упд попробуй вот это:
ВХОД В СЕРВЕСНОЕ МЕНЮ.
Benq FP767-12 Q7C3; FP71G Q7T4; FP71G+ Q7T4; FP91G+ Q9T4.
Удерживая Exit и Enter включить монитор.
исправить Burnin On на Burnin Off или наоборот
или вот это: по сути одно и тоже
Зажать «Enter» + «Exit» (2 и 6 кнопка на плате)
Нажать «Power» (3 кнопка на плате)
Выскакивает окно что-то типа BIOS на ПК (сервисный режим)
В пункте «Auto Power» - ставишь ON
Выходишь из сервисного меню – зажать «Menu» + «Power» (1 и 3 кнопка на плате)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Модель Q7T4
такая комбинация есть, но моник просто включается , на остальные вообще ничего.
Гдето писали надо стрелку влево и чтото, но чтото не найду, а методом тыка тоже не получается, никак не реагирует.
На монике должен быть видеосигнал для вкючения сервисного меню или наоборот не должен?
Ну, а само сервисное меню я так представляют это цветные полоски и никаких текстов там быть не должно, хотя про Burnin читал, но не понял где это.
http://www.rom.by/forum/Benq_FP71G_0
Скорее всего нет там никакого сервисного меню или оно заблокировано.
Тыкая чтото но уже на включенном мониторе подключенным к компу меню появилось. 3 пункта, первый нерабочий, второй как раз то что надо включить, и ещё кактойто adc.
Теперь включается в том виде в каком был выключен.
Вот только теперь не могу этот ежим выключить. На кнопку автонастройки включается меню, а в меню всякая хрень красным написана.
7t4 08733
burn.in - on
Кнопки стрелок яркость и контраст срабатывают с задержкой
Кароче задача не решаемы впринципе кроме как аппаратно.
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16869
Если эту бурну включить моник работает как надо какбы.
Для входа в сервисное меню надо нажать выход и меню и включить при этом должен быть видеосигнал на входе. При выключении сигнала экран кажет разными цветами и надо эту бурну выключить.
Для выхода из сервиса надо нажать вправо и меню когда нет видеосигнала на входе и моник кажет цветной экран о чём на этом экране и написано.
В итоге мы вернулись с чего начали, нужен аппаратный включатель, потому как сам моник не умеет сохранять режим
red_flag
Сообщение red_flag »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=2806090#p2806090"]Модель Q7T4
Кароче задача не решаемы впринципе кроме как аппаратно.[/uquote]
Задача решаема, причем гораздо проще:) Есть там сервисное меню, вы просто неправильную комбинацию кнопок используете для входа в него:
1) монитор должен быть подключен к пк
2) выключить питание кнопкой
3) нажать одновременно Exit + Enter
4) при нажатых кнопках нажать на кнопку питания
5) после включения монитора нажать кнопку i
6) в сервисном меню найти соответсвующий пункт
Если что-то не понятно, то вот тут на видео всё подробно показано: https://www.youtube.com/watch?v=7f51lDsVbtE&t=1553s
В более современных моделях кнопки другие, но принцип тот же...
Последний раз редактировалось red_flag Ср фев 20, 2019 14:36:40, всего редактировалось 1 раз.
Enigm
Сообщение Enigm »
Не прошло и 4 лет )))
Вы как эту тему откопали ?
otest
Сообщение otest »
А ему насрать . Его задача заманить на трубу.
red_flag
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3574168#p3574168"]А ему насрать . Его задача заманить на трубу.[/uquote]
Почему сразу насрать? Просто совместил приятное с полезным, люди по сей день с этой проблемой сталкиваются, особенно те, кто обслуживает терминалы...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
