Давайте общаться по радио !!!
Да, возможна и реактивка. Антенна укороченая и резонанс у неё 9,2 Мгц. В процессе настройки выяснил что сопротивление её лежит в районе 50 Ом , при подключении напрямую кабелем с магнитной защёлкой КСВ минимально, такой же результат даёт и так сказать эталонный 50 Омный резистор, показания схожи. При подключении балуна 1к4 шум и чуйка возростает на 4 дб , но на передачу КСВ большое. Сегодня попробую поставить удлиняющию катушку и загнать антенну в резонанс, поиграть с сопротивлениями. И ещё один нюанс, без балуна на конце кабеля 110 вольт, с балуном 55, но оно и понятно трансформация по напряжению 1к2. Но откуда там 110 вольт если сопротивление антенны 50 Ом так это 242 Ватт получается, значит что то там не так
Замеры производил КСВ мостом, а показания снимал спектроанализатором, напряжение снимал свч головкой к нему цифровой тестер.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3463842#p3463842"]При подключении балуна 1к4 шум и чуйка возростает на 4 дб , но на передачу КСВ большое.[/uquote]
Вот это странно. У меня максимальная чуйка вроде с хорошим КСВ совпадает.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3463842#p3463842"]Но откуда там 110 вольт если сопротивление антенны 50 Ом так это 242 Ватт получается, значит что то там не так
Замеры производил КСВ мостом, а показания снимал спектроанализатором, напряжение снимал свч головкой к нему цифровой тестер.[/uquote]
Без резонанса нагрузка реактивная - наверное поэтому.
Еще такой прикол может быть - по прибору вроде 50 Ом, а на самом деле 20 Ом активного и 30 реактивного.
Правда полкило не включал . Бодро отвечали шестые, третьи и Украина. Одна связь с районом зеро.
Пяток минут назад снял данные.
Вроде близко к параметрам , но зимой полезу пол метра отрежу.
И подвигаю полотно с трансформатором.
Помню последний раз делал диагностику , задрал трансформатор на вершину опоры
Пришлось вернуть к запитке от нижнего угла где то от третей части снизу.
Меряю , все гуд , все диапазоны на месте.
Не было с собой клеммы , а то прошлый раз отрубил пол метра полотна .
Все диапазоны немного ниже резонанса работают в телеграфном участке и ниже.
Двадцатка выглядит так.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Всем 73! BAY
коты! поделитесь пожалуйста примерами реализации приемо-передающего антенного хозяйства для условий городского многоквартирного дома без доступа на крышу (2 эт/5 этажке)...реализуема ваще проблема?...ваще как в современных условиях разместить антенну? как добиться доступа на крышу и разрешения монтажных работ?
Можно попробовать укороченную дельту , ну или полный её вариант , это как там условия позволят. Полюбому где то там за окном есть деревья , на них и натянуть. И желательно ксв загнать в минимум возможного, а то соседям помеха в телеки попрёт, и не обязательно по вч
Спасибо за отклики! с деревьями не очень понятно в смысле ветровой нагрузки...
[uquote="StranNick_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3573794#p3573794"]Спасибо за отклики! с деревьями не очень понятно в смысле ветровой нагрузки...[/uquote]
А что не понятного? Если жёстко прикрепить конец антенны к дереву, то естественно, при сильном ветре оборвет её. А если к дереву прикрепить блок, перекинешь через него тросик с грузчиком, а к тросу через изолятор присоединить конец антенны, то проблем не будет.
R6LGY
Ну к примеру у меня контур дэльты выполнен из лески 1.5мм и к леске уже на подвесиках зафиксирован сам провод-полотно антенны, многожильный 0.75 мм*2 , компенсатор ветровой нагрузки в виде пружины, а соглосование и питание антенны возле окна.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3574000#p3574000"]Ну к примеру у меня контур дэльты выполнен из лески 1.5мм[/uquote]
А ультрафиолет не разрушает леску? А то, кабельные стяжки через год на улице рассыпаются аж бегом!
R6LGY
ветер будет изменять геометрию антенны и, соответственно, настройка и согласование непредсказуемо станут изменяться...
мало того, у нас коммунальные службы любят подстригать деревья ежегодно...
Там всё в пределах допустимого по ксв из-за изменений геометрии. В сильный ветер и на других антеннах возможен обрыв. Леска 2 года терпит, причём обычная , недорогая. Я когда антенну перетягивал , а она к тому времени уже года два весела на леске, не дельта, диполь укороченный, то леска была в удовлетворительном состоянии. Балконные варианты показали очень плохие результаты. Опять же это конкретный частный пример и может у Вас будет всё подругому работь.
73!
73!
В данный момент на самом краю высокачастотного участка СВ диапазона на Океан-209 принимаю какого-то свободного оператора, крутит блатняк.
Аналоговая Sony CFS - W445 тоже его хватает на самом краю.
Хотел посмотреть частоту, но приёмник с цифровой настройкой недостаёт, у него диапазон заканчивается на 1602 кГц.
P.S.
В паузе, пока он менял диск, отозвался - позывной "Проспект" у него, г. Ливны.
Раньше тоже натыкался на него.
P.S.
КТО ВИНОВАТ ?
Вчера спаял новый приёмничек на 20-ку.
Сегодня начал испытывать.
Утром 9...10 местного прёт Япония (ранее, воcточнее Хабаровска ничего не принимал).
Потом пошла Сибирь, потом Европа, аж до Франции. Безумная активность. В SSB и CW.
Что тесты идут (несколько сразу) я понял.
Однако, обычно, прохождение на 20-ке у меня начиналось в 12...13 местного и заканчивалось в 15...16.
А сегодня, аж с 9=00 до 20=00 шло.
Что это? Необычное прохождение? Необычная активность НАМов ?
Или у меня получился супер-приёмник (на 3-х микросхемах, и на веревку) ?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Я думаю это из-за теста. Любители прибавили мощи до отсечки и операторов в разы больше чем обычно. Ну и чем плох приёмник на трёх микросхемах? А если ещё и верёвка удачно расспаложена и согласована с приёмником, то и приём хороший. И ещё , приёмник по какой схеме и место расположение, как с помехами дела обстоят?
Помеховая обстановка ужасная. Смог.
Пробовал IC-78. Не лучше самоделки. Ниже 20-ки – полный гухор.
Веревка 10,1 м (полволны). Транс 4:1
Как таковой схемы нет.
Вот тут макет этого приёмника
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3186411
Принцип модульный. Что бы потом ....
Собрана действующая модель на кркасе.
Изменения.
- УНЧ с АРУ (как у «Клопика»), АРУ откючается джампером.
- КФ – 6-ти кристальный, с полосой 2,3 кГц.
- основная настройка переменнным кондесатором
- ДПФ 3-х контурный, с усилком на J310
Изменения.
Друзья давненько не заглядывал в нашу тему .
Строю сейчас усь на паре ГУ-50.
Кто то подобную схему дорабатывал ? (ссылка ниже)
Самый последний рисунок на странице.
Аппарат у меня теперь с ШПТ на выходе. Транзисторный усь качает без проблем .
Охота на лампах проект замутить .
Сразу скажу , с заземленными сетками не обсуждается , выход на трансивере , под это не заточен.
http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
http://dl2kq.de/pa/1-10.htm
Коля, привет. Я вижу аппарат в норме? Ок!
А есть ли смысл связываться с ГУ-50?
С двух штук получишь ватт 150 максимум.
Я бы чего-нить такое замутил.
30 вт на входе, полтора кила на выходе, и с общим катодом.
Опять же на обогревателе дома сэкономишь.
При ваших морозах очень полезная штука.
Processor not found. Loaded software emulation ......
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=3754676#p3754676"]Коля, привет. Я вижу аппарат в норме? Ок!
С двух штук получишь ватт 150 максимум.[/uquote]
Приветствую Алексей ! Спасибо , за то что заглянул на огонек.
В принципе коробас у меня большой , залезут туда и 81е
Сейчас просто это полигон для экспериментов .
Хочу в начале с дубовыми лампешками повозиться , дабы потом не напрячь дорогие.
Первый проект пара ГУ-50, потом хочу с обдувом пару ГИ-7Б .
Потом пара от Галины Константиновны . Ну а уж если мало будет , поставлю пару раздетых "6П3С" с рогами
Хотя может обойдусь ГС-35й .
Понимаешь в чем дело , после года отдыха от эфира и паяльника , много стал забывать .
А теория с практикой должны шагать в ногу со временем .
В дарился опять в теорию , ну и схемы вспоминать , расположение всех элементов .
Ну и для SSB я давненько не городил схем с О.К.
Обычно все сетки на земле, два напряжения , с контурами немного повозился и пошло .
А тут тебе и стабилизация напруги на сетках , и следить за токами анода и сетки.
И четыре вида напруги, включая отрицательное , регулируемое .
В общем песня .
В общем песня .
